Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Можно ли используя только одни ОУ сделать усилитель НЧ на нагрузку 8 Ом?
    Аватар для serov1984
    По умолчанию Можно ли используя только одни ОУ сделать усилитель НЧ на нагрузку 8 Ом?
    Можно ли используя только одни ОУ сделать усилитель НЧ на нагрузку 8 Ом? Или нет? ОУ я так понимаю не усиливает по току, значит ток все равно придется усиливать транзистором?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Можно ли используя только одни ОУ сделать усилитель НЧ на нагрузку 8 Ом?
    смотря какие ОУ Сколько Ватт надо?
    Да мне для прослушивания дома, ватт 5 думаю с головой будет, может надо даже меньше на комнату 18-20 квадратов. Я уже задолбался с этими транзисторами, расчитать каскад неимоверно сложно походу, каких-то упрощенных методов не знаю и не понял, повторять схемы чужие, желания нет.. Вот думаю найти какую-то пока альтернативу своим поделкам и собрать хоть что-то, что я могу объяснить сам, на уровне ОУ для меня как-то все более понятно (потому что вся боль там скрыта в маленьком корпусе ).
    тады прямиком в гугл... находите кучу схем на мощных ОУ и компилируете из них свою оригинальную
    Беларусь, Речица
    LT1210, здесь уже ветка есть, найдите и почитайте.
    оригинальная не получится, человек хочет сделать изобретение
    Да почему же изобретение... ОУ не я изобретал, конденсаторы и деталюшки всякие тоже не я, я хочу сделать то, что мне понятно будет.
    можно.
    какие-то TDA, LM, типа тех, что стоят в комповых колонках
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83488
    ему
    а не на трёхсот ОУ
    а не на трёхсот ОУ
    та всего-то сто)), но просто для понимания о чем речь идет. Достаточно 5Вт? значит всего-то 18 корпусов на канал))
    serov1984, паяльник в руки и вперед ,хватит плодить дебильные темы
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Все (почти) микросхемные усилители (LM3886, TDAXXXX) это не что иное, как мощный ОУ.
    Хочется чего нибудь дорогого и труднодоставаемого - ищем в ALLDATASHEET по Description HIGH POWER OPERATIONAL AMPLIFIER.
    Последний раз редактировалось Гоша; 04.12.2019 в 12:15.
    да сделайте простейший линн хотя бы на 5 транзисторах . мы с приемничков начинали .на убогих п13/п402или вообще детекторном на одном диоде д2 .
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для UDVA
    Можно.
    TDA2030A – самый распространённый мощный ОУ с пиковым током до 3,5A. Мощность на нагрузке 8Ом до 12Вт. Полоса частот более 200кГц. Внутренняя частотная коррекция. Устойчивое от возбуждения ОУ при работе на индуктивную нагрузку.
    Схема включения в даташите. Расчет блока питания в даташите. Выбор радиатора в даташите. Печатная плата в даташите.
    Благодарю. Я что-то про них и забыл, как-то все на LM833 ориентировался.
