Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доброго времени суток. Возникла проблема на Unitra g602, иногда перестает крутится диск.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Доброго времени суток. Возникла проблема на Unitra g602, иногда перестает крутится диск.
    Не давно появилась такая тенденция, ни с того ни сего лампочка под вращающимся диском резко тускнеет, и вращение практически полностью останавливается, тонарм при этом продолжает быть опущен на пластинке. Не могу понять где, что отходит? С длительностью работы не связано, так как может произойти как сразу, так и через час работы. Еще один нюанс, при нажатии на плату, контакт появляется и пропадает.
    По умолчанию Re: Доброго времени суток. Возникла проблема на Unitra g602, иногда перестает крутится диск.
    В таком случае,вооружайтесь лупой и ищите плохой контакт\пайку на плате.
    Проверьте контакты проводов,подходящих\подпаянных к плате.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Сначала перестаёт, потом крутится?
    У самурая нет цели, только путь.
    - не страшно, для этого есть Мастер!
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Да, в основном крутится, но в любой момент может остановиться, иногда запускается само.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Найдите схему. Подключите тестер в режиме измерения напряжения к каким-то точкам поочерёдно. Как найдёте где напряжение есть всегда, а где пропадает, то тогда будет можно что-то обсуждать. Подпишите значения на распечатке, фотку в студию. Иначе вам ни кто не поможет, кроме мастера.
    А по уму обычно начинают с визуального осмотра, на предмет некачественной пайки, проблемных деталей и контактов. Далее, подтёков электролитов, пережарки резюков и транзюков (стабилизаторов). Продолжают, проверкой электролитов измерителем ESR, контроль питания, напряжений по схеме, исправность остальных деталей и т.д.
    Если думаете, что кто-то сходу вам скажет, что у вас случилось, то это телепат и за ним сразу выедет машина спецслужбы. Т.ч. он точно не засветится...
