Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Xonar Essence STX шум в левом канале
    Зарегистрировался
    Аватар для Madnas
    По умолчанию Xonar Essence STX шум в левом канале
    Здравствуйте!
    Подскажите с чего начать? Где может быть проблема?
    Xonar Essence STX шум в левом канале линейного выхода и выхода микрофона.
    Самара
    По умолчанию Re: Xonar Essence STX шум в левом канале
    осциллограф что говорит?
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Карту переткнуть. Дрова переставить. При помощи DSP поменять каналы местами... Короче: исключить все софтовые варианты.
    Зарегистрировался
    Аватар для Madnas
    Вот такого плана пойдут?
    Правый и левый каналы.
    Дрова переустанавливал, карту перетыкал, разъемы спиртом почистил. Про "При помощи DSP поменять каналы местами" - это надо погуглить как это сделать, не делал. Еще менял местами операционные усилители, всё так же шум в левом канале.
    Как вариант могу поставить карту в другой ПК.
    Самара
    129 мВ пик-пик много конечно. Смотрите питание ОУ, 4 и 8 ноги, если на них чисто, то возможно потребуется замена ОУ. Здесь предположительно схема входной части. Как вариант начал с ума сходить стабилизатор питания
    _________________
    Евгений
    Например в Аимпе есть DSP. Но кмк, после всех процедур уже не нужно. Видимо это не софтовая проблема. Сочувствую.
    Задумывался как-то над покупкой такой карты и читал всё, что попадалось... Вычитал где-то, что в серии Essence ST/STX бывают проблемы с конденсаторами. Можно их осмотреть внимательно.
    Зарегистрировался
    Аватар для Madnas
    Заменил ОУ LM4562. Проблема осталась.
    Да, следующим шагом хочу паралельно кондеры поставить к тем, которые на выходе.
    И если это ничего не даст, тогда буду думать, как подлезть к ножкам ОУ, как советовал maxssau.
    РСМ179х накрылась?
    Самара
    ТС вроде пишет что и с микрофоном проблемы
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    выхода или таки входа?
    на линейном входе моего ксонар дх тоже шумы. но то на входе, линейном совмещенном с микрофонным. И помогает просто конектор пошевелить.
