Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Динамик с электромагнитом
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Динамик с электромагнитом
    давно в 90-х сталкивался с концепцией сабового динамика без постоянного магнита на двух катушках запитанных в противофазе
    тогда была проблема с усилителями дающими достаточный ток на необходимой частоте
    сейчас же ключи нереальной мощности стоят копейки - кто-нибудь в курсе что случилось с реализацией ??
    Одесса
    По умолчанию Re: Динамик с электромагнитом
    Ну, две катушки в противофазе всегда притягиваются, кроме когда ноль в них . В обычном порошке (электродинамические как обычные Гг или электромагнитные преобразователи как те самые телефоны тон-2) есть магнитное смещение, чтоб этого не происходило - или магнит или постоянное подмагничивание соленоидом. А тут какая фишка?
    Электричество дисциплинирует
    Voronezh
    А смысл в чем? Феррит бария и стронция не дорог. А от катушки лишнее тепло отводить - геморрой на пустом месте. У сабовых голов давно магнитная индукция в зазоре определена пределом насыщения материалов, формирующих рабочий зазор. А больше не сделать ни постоянным магнитом, ни электромагнитом.
    В смысле, с магнитопроводом и "силовой" катушкой, как в старые добрые, или вообще без железа?
    Наверное, вся на растопку обогрев пошла)))...
    Россия
    ИМХО, постоянный магнит более линеен, чем любая катушка...
    Харьков
    Ага, именно поэтому до сих пор производят и покупают весьма не дешевые динамики на подмагничивании
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    У того же Иштвана новые на подмагничивании не так уж дороги(относительно других).....
    Харьков
    Скорее всего даже наверное самые недорогие из ныне выпускаемых. И БП к ним он тоже производит и продает по весьма умеренным ценам
    г.Кемерово
    Ну для них БП проще сделать самому(благо напряжение не высокое).
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    насчет железа не в курсе - но там была идея в том, чтобы "силовая" катушка была тоже динамической...
    и функцию БП выполняет один из каналов усилителя
    А смысл в чем?
    это позволяло делать катушки диаметром с диффузор и поршневой режим при очень тяжелом и жестком диффузоре
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    На данный момент, лучшие динамики, из слышанных мною, сделаны на неодимовых магнитах.
    Хотя, по показаниям златоухих, это наихудший материал, для МС динамиков
    При этом слышал я один динамик на электромагните... никогда бы такое себе домой не поставил бы.
    Так может и не стоит овчинка выделки?
    ВЕТЕР, я делал динамик с подвижным магнитом. Правда для весьма специфичного применения
    Андрей
    Eкатеринбург
    Может наоборот.
ID:	359363Но действие будет всегда в одном направлении.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 03.12.2019 в 20:27.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Может всё наоборот.
    ну да... там вроде как была тема в том, что на выходе сигнал в противофазе на каждую катушку..
    а может и стоит - надо разобраться...
    речь идет о сабовых сверхмощных динамиках - постоянные магниты боятся нагрева, постоянные магниты большого диаметра дорого стоят - а вот катушки можно любого размера делать недорого
    Voronezh
    Большой диаметр ЗК не дает автоматом поршневой режим тяжелому диффузору - серединка сама по себе поет.
    У купольных пищалок и диаметр невелик - а поршневого режима на весь рабочий диапазон нету.
    Зачем?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Зачем?
    ну я как бы не изобретатель - я просто интересующийся...
    наверное это интересно - иметь систему недорогой усилитель + недорогой динамик
    уже сейчас модными становятся "цифровые" сабовые усилители по сути являющиеся набором ключей с ШИМ - т.е. конвертирование импульсного сигнала в аналоговый происходит прямо в катушке динамика
    здесь следующий этап развития системы - избавляемся от самой дорогой части системы - неодимового магнита или самой тяжелой в случае ферритового
    ключи генерят два противофазных сигнала подаваемые в катушки - любая мощность доступна
    Т.е. сразу же получаем нелинейную зарактеристику динамика?
    Златоухим мало искажения?
    Не любая - она будет ограничена насыщением магнитопровода. Кстати, точно также как и с постоянными магнитами.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    при условии что в системе есть магнитопровод... а если это просто 2 катушки смещающихся друг относительно друга??
    получаем нелинейную зарактеристику динамика? Златоухим мало искажения?
    ну делая систему динамик + усилитель нелинейную характеристику наверное можно засунуть в корректирующую цепь, например ввести цифровую коррекцию
