Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Усилитель для PRO 2х1000 (8)
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Усилитель для PRO 2х1000 (8)
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пож-та усилитель с честной мощностью не менее 2х1000 на 8 ом. Ищу усилитель для сабов, должен отыгрывать современнные стили музыки (например Drum & Bass). Из доступных знаю только Васины 2CS. но хочеться немного полегче, но Лабгрупп дорогие оч. Что сейчас из современного и доступного есть?
    Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель для PRO 2х1000 (8)
    Стоит смотреть на EV Q1212? предлагают бу за недорого
    Он класса Н
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Тысяч за 20, может 25 - да, можно посмотреть.
    Он класса Н
    И до заветного "кило" на 8 Ом он не дотягивается.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Причем очень сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Когда мне попался, я долго плевался в его сторону. Конструктив просто шлак. ИМХО. Одна общая плата в горизонтальном положении, все на SMD, сила и слаботочка в пол миллиметра друг от друга. Стоит только влаге немного сесть и всё. хана.
    В кабаке такой за пол года "умер". Дым машина работала.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Сделать/заказать модуль, если будет фиксированная нагрузка, 250 В транзисторы вытянут необходимое напряжение на выходе, токи на 8 Ом не такие и большие в нагрузке......ИБП на 1 кило, это не есть сейчас проблема найти готовый.
    Типа такого? https://audiosila.com/product/park-a...dsp-processor/
    БП у них "сыпятся".
    Краснодар
    Что скажете за усилитель YAMAHA PX10, с ДСП из наводелов, заявленно 2*1000 при 8, правда я ямаху никогда не любил. Может кто юзал эту серию px класса D?
    ---------- Сообщение добавлено 06.12.2019 в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 05.12.2019 в 22:39 ----------
    Видно никто не пробовал, а так продавцы их хвалят, хотя что им остаётся)
    BesPav, Если можно, могли бы вы сделать замер на статике ЛАБа на 4 Ома. На синусе 100 Гц. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Стандартная рекомендация "сабсоник на 30 Гц" тут уже не работает.
    Это настораживает.
    лучше 98 или 102 гц
    лучше 98 или 102 гц
    это на стёб похоже
    Если кто-нибудь подходящую нагрузку организует - можно заняться.
    Но частота не самая удачная, честно говоря.
    У высоконастроенных ФИ-сабов тут недалеко второй горб импеданса, а у всяких тапков и мудреных гибридов вообще можно попасть на частоту настройки одного из резонаторов, сопротивление может быть и 20, и 30, и даже под сотню Ом.
    Соответственно, если интересует оценка мощностных возможностей усилителя, то делать нужно с точностью до наоборот.
    Говоря совсем предметно - требуется оценить всего лишь достаточность емкости конденсаторов и теплорассеяния БП/ВК при заявленной средней мощности усилителя.
    И тут все можно сделать очень просто, особенно если в усилителе нет схемы корректора коэффициента мощности.
    Смотрим частоту пониже частоты питающей сети, Герц 20-30, чем ниже, тем лучше (в зависимости от наличия неотключаемого сабсоника и чувствительности схемы защиты от постоянки на выходе).
    В идеале - временно отключить защиту и вывести постоянку.
    На верхних(нижних) полках сигнала появятся характерные зазубрины заряда-разряда конденсаторов.
    Вот тут и искать реальную мощность в зависимости от просадки напряжения.
    Это настораживает.
    И вот если переходить предметно к Лабу, то этот вопрос принципиально важнее, нежели
    лучше 98 или 102 гц
    С Лабом простых вариантов у вас всего три.
    1. Ограничить среднюю мощность на заведомо низком уровне с помощью VPL.
    2. Сжечь катушку.
    3. Порвать подвес.
    Причем в первом случае вы практически наверняка в среднем не выберете и одной трети от его реальной мощности, даже при работе всех каналов, даже на сабы. Долбить и качать будет, долго и качественно, но это +-как ездить на машине не поднимая тахометр выше 2 т.об.
    Второй случай возникает когда VPL выставлен на максимум, диджею приспичило пожарить лабуду, а где-нибудь в тракте имеется типовой сабсоник на 50 Гц, например кнопка на пульте, а звукач из старой школы. Долбить будет, но смерть динамику обеспечена, независимо от его акустического оформления.
    Третий случай, как наиболее массовый, возникает когда VPL опять выставлен на максимум, диджей опять жарит лабуду, но сабсоника нет, либо он традиционно выкручен в минимум на 20 Гц. Будет и долбить, и качать, но сравнительно недолго, а нерадивый юзер через какое-то время сначала будет удивлен несуразно ухающим басом, а потом неминуемо побежит в ремонт, правда не с заменой катухи, а с заменой подвеса и шайбы. Хотя, может и катухи, или всей подвижки, зависит от динамика.
    Повторюсь еще раз.
    Простые решения кончились и оптимизации подлежит вся система целиком.
    Тут воленс-ноленс придется учитывать гораздо больше факторов, нежели тупо мощность усилителя и/или AES/RMS мощность динамика.
    Что, как и почему нужно делать уже писал, но после воплей барыг из вконтактика/авито, тупо пилящих ящики с freespeakerplans не разбираясь как и что, заниматься ликбезом чот грустно как-то, извините.
    это на стёб похоже
    Нет, это чтоб синус на выходе не совпал с синусом питающего 220в
    В этом случае два раза в сек. видно будет минимумы и максимумы мощности, хотя если бп хорошо стабилизированный то наверно этого будет незаметно.
    Макс, это не от стабилизации БП зависит, кто ж киловатты стабилизировать будет, а от схемы забора мощности от сети.
    Лаб, даже 10к, рвет типовую розетку как тот Тузик, а окружающие лампочки ему в этом подмигивают.
    Лишь бы хватило толщины корпуса в точке крепления диодного моста, да в БП стоял IGBT.
    Имелось в виду не на саб, а на активное сопротивление. ТЭНы какие нибудь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Тест на 20-ти Гц для усилителя еще тяжелей. Потому и предложил хотя-бы на 100 Герцах.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Я понял. Чтоб попасть по времени с сетью, это мало вероятно. Тогда можно взять 20-35 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Я почему спрашиваю. Сейчас делаю мощный усилитель, который легко на синусе отдаст 90 В. на 4 Ома. Если он такой опасный, то может не стоит замахиваться на такое?
    Это ты зря. В сети очень стабильная частота - за ней следят больше чем за напряжением. Т.к. синхронно вращаются несколько турбин/генераторов и параллелятся целые энергосистемы.
    И вообще, еслиб в сети частота плавала, то винил бы на привычных нам двигателях слушать было бы невозможно. В кассетных и катушечных магнитофонах тоже встречались асинхронные двигатели.
    Да это понятно. Я наверно не правильно выразился. По времени имел в виду к примеру начать отбор мощности синхронно с периодом сети.
    Д или трехэтажник?
    Они сами не опасные, опасным становится сочетание мощности, диджея и звукооператора.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Вот китайские друзья предлагают https://ru.aliexpress.com/item/32984...9-b011819d659f
    Д или трехэтажник?
    Пока двух этажник в классе Н. Если будет удачный то трехэтажник впереди
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Я видимо отстал от современности. Можно подробней про это.
    Имхо, стащили у флорентийцев...
    http://powersoft.ru/modules/digimod1500/
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Первый этаж сколько Вольт?
    PFC, active PFC, passive PFC, кириллицей - ККМ (не путать с контрольно-кассовая машина).
    Из Гугла навскидку:
    https://s220v.ru/kkm_2000W_circuit.aspx
    Там косинус фи равен нулю, другими словами хозяева кафешек где ты будешь работать будут на несколько копеек платить меньше за эл-во.
