Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Собираю первый усилитель мощности - просьба помочь
    Аватар для serov1984
    По умолчанию Собираю первый усилитель мощности - просьба помочь
    Приветствую! Я решил пока в симуляторе собрать усилитель по схеме Хьюстона https://datagor.ru/amplifiers/solid-...-klassa-a.html. Результаты меня как-то не впечатлили, не понимаю в чем моя ошибка. Вроде собирал все как в схеме, на вход подавал как 500 мВ, так и до 2 В, в результате усиление если смотреть на скриншот на осциллограф, мягко говоря слабовато. То есть сигнал увеличился в два раза примерно. В той точке где на схеме должно быть 12 вольт, я замерял так: отключил провод входящего сигнала, выставил 12 В примерно (11.9 В). Я даже специально нашел библиотеку с 2SK1058. В продаже их щас нет, я купил немного 2SK1530 и еще пару другую 2SK2221 - это я немного отошел от темы. В общем прошу помочь...
    Проект если надо в мультисим 14... Class A 2SK1058 MOSFET Amplifier ZCA.zip
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Собираю первый усилитель мощности - просьба помочь
    Ток чего? Где?
    Интересен ток стока, а измерен ток в нагрузке.
    Их там аж 4 вида - среднее значение, от пика к пику ptp (удвоенное амплитудное), среднеквадратическое (RMS) и постоянный ток DC.
    Каждое из них что-то да значит.
    Если мощность посчитать, то RMS^2*Rн.
    Почему в стоке 2 Ом? Почему 500 Ом в смещении?
    На эти вопросы дает ответ закон Ома.
    Просто надо не бояться, взять карандаш и посчитать.
    Я имел ввиду ток на 8 омном резисторе. Там щупы у меня поставлены , измерительные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Стало быть при включении сгорит? Что сделать чтобы не спалить его?
    в железе транзистор сразу сгорит. 10 А его убъют мгновенно,
    Эт точно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Уменьшить ток стока.
    Вы же говорили, что понимаете, как работает транзистор.
    И между затвором и землей должен быть резистор. А то у вас транзистор в таком включении как установит на стоке напряжение 6В (напряжение отсечки + то, что упадет на его 0,18 Ом открытого канала при токе больше 9 А), так и на этом дело прекратится.
    Вот объясните мне, почему резистор в стоке выбран 2 Ом?
    Пока разбирался со схемой понял что не до конца понимаю... Ладно, буду разбираться...
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Ладно, давайте я вернусь на форум лет через 5, и расскажу Надо переварить всё, переосмыслить свой подход, как уже многие заметили.
    Так я готов помочь.
    Но рыбу не дам, дам удочку.
    Вы ведь чем-то руководствовались, когда выбирали номинал R5 2 Ом?
    Сгорание транзистора связано с этим непосредственно.
    Значит, начальный посыл был неверный.
    Неверная постановка задачи ожидаемо привела к катастрофическому результату.
    Это счастье, что симулятор не дерется током, не кидается сорванными крышками конденсаторов и не выделяет едкий, вонючий белый дым.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Могу не дожить
    Ладно.
    Приступим.
    Что у нас делает резистор? Любой, независимо от его расположения в схеме, номинала, типа, бренда?
    Преобразует напряжение в ток. И наоборот. Делает он это в соответствии с законом Ома для участка цепи I=U/R, или U=R*I или R=U/I.
    То есть сопротивление это просто коэффициент пропорциональности между изменением ток и напряжения.
    Для данной схемы зададимся начальными условиями: ток стока Id=1А, напряжение сток-исток Uds = половина напряжения питания =12 В. Почему ток 1 А? Да, грубо говоря, произвольно, лишь бы не превышало максимально допустимый ток из даташита.
    Итак, напряжение на резисторе будет Uпит-Uds=24В-12В=12В. Из чего это следует? Из одного из двух законов Киргофа.
    Применяя закон Ома R=U/I получаем 12 Ом.
    НИКАК НЕ ДВА Ома.
    Конец первой серии.
    Последний раз редактировалось Гоша; 04.12.2019 в 16:12.
    Да, хорошо что я понял это сейчас, а не при подключении латералов за 1000 руб, что жду с Англии... Да, вроде все просто, а нюансов всяких много... Я взял резистор на 2 ома, думая, что таким образом будет максимальный ток, то есть максимальная мощность, но я конечно как уже и сказал упустил момент по тому, что транзюк умрёт просто.
    Прошу подскажите что за значения в желтых квадратиках на схеме где щупы... I - я так понял это общий ток, состоящий из двух амплитуд, отрицательной и положительной пуловолны? Vp-p - это одна верхняя часть синусоиды?
    Резистор поставил на 5Ом, ток упал до 5 А.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    В принципе если уже начинать ориентироваться на то, что транзистор при определенном токе может сгореть, то можно выбирать из этого уже номинал деталей, до этого как-то это было не понятно.
  8. #47
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    serov1984
    примерно так может выглядеть работоспособная версия вашей схемы:
    от БП кушает 30 с хвостиком Ватт. В нагрузку отдаёт чуть меньше 1 Вт.
    Однотактный А класс он такой...
  9. #48
    Во-вторых, видимо ему попался бракованный подстрочник, у которого на краю области регулировки пропадал контакт
    Хз. Я когда в Sony TA-FA5ES ток покоя настраивал, такая же фигня, со стоковым полуоборотным подстроечником чуть повернешь лишнее, настройка "улетает". Многооборотный стоит поставить хотя бы для элементарного удобства
    Латералы в любом случае не пропадут, если не сгорят в экспериментах. Хорошее вложение этих 1000 руб. На них потом можно что-то посерьёзнее собрать
  10. #49
    Дубль 2.
    Среднее значение I - сумма площадей под графиком за какое-то время. Для чистой синусоиды за период =0. Синусоида, смещенная по оси Y вверх или вниз будет иметь ненулевую среднюю составляющую.
    От пика к пику Iptp- разность между максимальным и минимальным значением величины.
    Среднеквадратическое значение тока Irms показывает, какой постоянный ток выделит столько же тепла за единицу времени, как и измеряемый.
    Idc показывает постоянный ток, протекающий в цепи, если убрать из него переменную составляющую. Еще его называют током рабочей точки.
  11. #50
    Всех благодарю за помощь, потихоньку начинаю въезжать.
  12. #51
    рядом с Москвой
    Тут обязательно пред, иначе громкость покрутил, рабочая точка уехала
  13. #52
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    схема учебная, рассчитана на низкоомный источник сигнала (звуковая карта). Зато есть OОС, уменьшающая искажения
  14. #53
    Продолжение.
    А как же получить напряжение Uds=12В?
    Для этого смотрим на передаточную характеристику из даташита.
    Видим, что ток 1 А получается при напряжении между затвором и истоком Ugs чуть больше 4 В.
    Их надо сделать из 12В Uds.
    делается это при помощи делителя 2/1. Резистор между стоком и затвором Rdg должен быть в 2 раза больше, чем между затвором и истоком (землей) Rgs.
    Выберем резистор Rdg 300 кОм, тогда Rgs будет 150 кОм.
    Почему кОмы а не омы или мегаомы?
    Низкоомные резисторы будут отбирать на себя ток от стока, а высокоомные шумят.
    В общем, это тема дополнительная, поэтому пока примем на веру.
    Теперь запихнем это в симулятор. Или спаяем.
    Симулятор удобнее, поэтому пока так.
    Измерим ток стока и напряжение Uds. При номиналах Rdg 300 к и Rgs 150 к Id=0,87А, Uds=13,5В.
    А ведь почти в точку попали.
    Настроим изменяя Rgs в сторону увеличения, и при 184 кОм получим искомые 12В и 1А. Напряжение между затвором и истоком получилось 4,56В, что практически совпадает с графиком передаточной характеристики.
    В железе точно так же нужно будет подстраивать номинал. Все таки график передаточной характеристики весьма приблизительный и усредненный.
    С рабочей точкой закончили.
  15. #54
    Благодарю! Буду вникать.
