Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Собираю первый усилитель мощности - просьба помочь
    Аватар для serov1984
    По умолчанию Собираю первый усилитель мощности - просьба помочь
    Приветствую! Я решил пока в симуляторе собрать усилитель по схеме Хьюстона https://datagor.ru/amplifiers/solid-...-klassa-a.html. Результаты меня как-то не впечатлили, не понимаю в чем моя ошибка. Вроде собирал все как в схеме, на вход подавал как 500 мВ, так и до 2 В, в результате усиление если смотреть на скриншот на осциллограф, мягко говоря слабовато. То есть сигнал увеличился в два раза примерно. В той точке где на схеме должно быть 12 вольт, я замерял так: отключил провод входящего сигнала, выставил 12 В примерно (11.9 В). Я даже специально нашел библиотеку с 2SK1058. В продаже их щас нет, я купил немного 2SK1530 и еще пару другую 2SK2221 - это я немного отошел от темы. В общем прошу помочь...
    Проект если надо в мультисим 14... Class A 2SK1058 MOSFET Amplifier ZCA.zip
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Собираю первый усилитель мощности - просьба помочь
    Зря. Отличный вариант для образования
    Для изучения каскада усиления в классе А совершенно необязательно искать дефицитные транзисторы и рассеивать на них десятки ватт тепла.
    Можно обойтись простым маломощным каскадом.
    Все то же самое, но на беспородных ИРФ-ах и токах в 100...200 мА прекрасно работает. Именно в образовательных целях. Ибо побороть квадратичную характеристику полевого транзистора без ООС еще никому не удавалось.
    Оно, конечно, лишено романтической дрожи в коленках при словах "латеральный транзистор", "короткий тракт", "лично наблюдал на осциллографе 5 Вт"
    Добавление же одного биполяра превращает эту схему во вполне пригодную.
    На домашнем компе есть схема, по которой у мну был собран ушник на 2 транзисторах. Или на 3-х, не помню уже. В классе А, 7 лет отработал. Его легко модифицировать под 24 В питания и 8 Ом нагрузки.
    Приеду домой - выложу.
    рядом с Москвой
    Ну и не раскрыты "внутренности" источника тока I1. С ним теряется заманчивая простота и минимализм исходного усилителя.
    Я думал можно позволить усложнить схему в 2 раза: +1 транзистор и +1 резистор
    Добавив 1 транзистор можно построить нормальную, достаточно линейную схему.
    Раскопал свою старую схему ушника и модифицировал ее под "Датагоровские" номиналы.
    При 1Вт 0,1% КНИ.
    При 2 Вт 1,5%.
    Последний раз редактировалось Гоша; 03.12.2019 в 23:55.
    Точка в районе базы вроде не указана.
    Да, должно быть соединение.
    Странно, в схеме .sch есть, копирую через клипборд - пропадает.
    Поправил.
    Последний раз редактировалось Гоша; 03.12.2019 в 23:57.
    На мосфетах я так понимаю не надо смещения делать, так как у них затвор всегда открыт?
    Обязательно надо.
    У каждого мосфета с индуцированным каналом есть так называемое напряжение отсечки, Utreshold, напряжение между затвором и истоком, ниже которого канал будет полностью заперт.
    Для вертикальных мосфетов отсечка явно выражена и составляет 2...4 В для обычных и менее 2В для так называемых Logic Level, для латералов менее выражена и составляет менее 1В.
    Но есть мосфеты с встроенным каналом, там все наоборот. Но это экзотика типа КП912. Раритет в золотом корпусе.
    Вот тут с картинками и шутками-прибаутками https://www.ruselectronic.com/polevoj-mop-tranzistor/
    Последний раз редактировалось Гоша; 04.12.2019 в 00:37.
    рядом с Москвой
    При 1Вт 0,1% КНИ.
    При 2 Вт 1,5%.
    Аудиофильно, можно отслушивать сразу аж 4 конденсатора за 1 раз
    Не, только два
    Входной разделительный и который в ОС по переменке.
    Зато они сравнительно небольшой емкости, и можно бумагу в масле впендюрить. На фоне радиаторов не так уж и громоздко будет
    Остальные внутри ОС, их влияние сильно ослаблено.
    Там и без конденсаторов есть что отслушивать.
    Резистор в истоке, стабилизатор на ТЛ или просто стабилитрон воткнуть.
    Транзисторы опять же - беспородные ИРФ-ы или от Vishay/Fairchaild.
    рядом с Москвой
    Не, только два
    С4 — да, чуть сложнее расслышать, но с2 усилен в 9 раз, хоть и кажется как будто внутри петли. Сторговались на 3х
    Что там может не запуститься в схеме, где один транзистор с автосмещением рабочей точки?
    "Не запустится" в смысле не настроится https://datagor.ru/amplifiers/solid-...m-emkosti.html
    как я не мучился, а установить нормальное смещение (максимально близкое к нужному напряжение) так и не смог, только я подходил к нужному значению, еще шажочек и напряжение «улетало» и давай сначала… Моя ошибка была в неверном выборе типа подстроечного резистора.
    Добавив один биполярный транзистор по схеме Родченкова получите неплохой буферный или телефонный усилитель .
    http://i023.radikal.ru/1311/2c/1e441c8d85e8.jpg
    С уважением Максим.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    во-первых, товарищ по ссыле страдал фигнёй, когда старался выставить ровно половину напряжения питания. При разделительном конденсаторе на выходе монопенисуально будет там 11, 12 или 13 В постоянки. Во-вторых, видимо ему попался бракованный подстрочник, у которого на краю области регулировки пропадал контакт. Достаточно было припаять к одной из ножек постоянный резистор в полсотни кОм, чтобы сместить точку регулировки потенциометра в область надёжного контакта.
    В этой теме все более или менее страдают фигней. Особенно ТС.
    Любую из предложенных схем можно спаять на дуршлаге за 1 час максимум.
    С перекурами и кофепитием.
    Оно, конечно, желательно иметь источник питания, генератор, осциллограф (или овладеть соответствующими программами).
    Так может лучше начать изучение электроники с этого?
    Так я жду транзисторы, попутно схему пробую в симуляторе. Возникают вопросы, хочу понять как все работает, а паять я умею.
    рядом с Москвой
    Нет, лучше — с закона Ома и уравнений Кирхгофа. На них же и закончить, т.к. это покроет 99% практических аудио задач.
    А, ну и теорию оос (ТАУ) конечно, забыл
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    всё зависит от целеполагания.
    Если цель - сделать простные 5 Вт озвучить комнату, то нужно купить любую TDA и сделать схему из даташита.
    Если "изучить", то
    a) почитать учебник
    б) спаять лапками что-то предельно простое на одном, максимум на двух транзисторах.
    Цитата Сообщение от serov1984 Посмотреть сообщение
    а паять я умею.
    Красное с синим и чтоб было красиво?
    Это, конечно, немаловажно.
    Но постичь современную электронику без математики - нереально.
    Поэтому надо прислушаться к
    Это для начала.
    Иначе - тупо повторять то, что придумано теми, кто эти законы уже усвоил.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Вот именно с целеполаганием у ТС и проблема.
    ИМХО, конечно.
    Благодарю за подсказки, а так же за напутствия и поддержку. Схему в симуляторе запустил, опробовал уже, как прийдут транзисторы, попробую собрать, осликом замерять сигнал... Погреться от радиаторов... Хотел спросить, там по показаниям у меня на выходе получился ток 320 мА?
    Последний раз редактировалось serov1984; 04.12.2019 в 15:26.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в железе транзистор сразу сгорит. 10 А его убъют мгновенно, если конечно в БП защита не сработает
