Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Выходные трансформаторы для лампового усилителя.
    Аватар для kvant
    Луганск
    По умолчанию Выходные трансформаторы для лампового усилителя.
    Доброго всем здравия, уважаемые форумчане.
    Пытаюсь собрать свой первый ламповый усь на 6ф5п Манакова. Возник вопрос по выходным трансформаторам.
    Можно ли применить разные по характеристикам трансы.
    Например есть:
    - ТВЗ-1-1 (УШ16х24, первичка 2580вит/вторичка 92вит);
    - ТВЗ Урал-111 (Ш20х20, перв. 1200+1700вит/втор 120вит);
    - ТВЗ Яуза-206 (УШ16х32, перв. 2000вит/ втор. 120вит).
    (Все эти тр-ры стояли в однотактах на 6П14П)
    Как разные трансы в каналах повлияют на звук?
    С уважением.
    По умолчанию Re: Выходные трансформаторы для лампового усилителя.
    Окончательно добьют.
    Аватар для kvant
    Луганск
    Понял.
    Буду искать два одинаковых трансформатора.
    Благодарю за ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    К сожалению не знаю как закрыть тему.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    ALEX, подскажите,
    - ТВЗ Урал-111 (Ш20х20, первичка 1200+1700вит./втор 120вит.);
    -ТВЗ Ригонда-Моно (Ш20х20, первичка 650+2250вит./ втор 120 вит.)
    совместимы?
    Вроде пишут, что это два почти одинаковых (схематично) аппарата.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    1200+1700=2900
    650+2250=2900
    Итак, количество витков в первичной обмотке совпадает. Совпадают также количество витков во вторичных обмотках и размер сердечника - можно применить, включая всю первичную обмотку в цепь анода.
    На разницу по активному сопротивлению и индуктивности обмоток пока внимания не следует обращать.
    Сначала запустить усилитель и у слышать чистый (если получится с первого раза) звук.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    можно применить
    Но только не по ультралинейной схеме.
    Аватар для kvant
    Луганск
    Хочу попробовать собрать усь по схеме Анатолия Манакова на 6Ф5П с фиксированным смещением.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Я не силен в ламповой схемотехнике. Подскажите, приведенная выше схема работает не в ультралинейном режиме (на сколько я смог разобраться)?
    В триодном.
    Аватар для kvant
    Луганск
    Понял. Благодарю.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Обычный SE усилитель, у у-линейного в 1 обмотке есть отвод который подключается к 2 сетке, лучше собрать с авто-смещением для начала.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Аватар для kvant
    Луганск
    Схема с автосмещением проще в настройке? Или есть какие то ещё нюансы?
    Проще, надежней, не нуждается в настройке.
    Аватар для kvant
    Луганск
    А на слух разница есть? Или не услышу?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лампочками запасись только. 300В при 45мА будет 13,5Вт при допустимых 9Вт (а там еще фиксированное смещение!) говорит о квалификации этого разработчика. На заре туманной юности собрал эту схему, увидел краснеющий (от стыда) анод и зарекся что-либо собирать по схемам этого с позволения сказать, инженера.
    kvant, из трех трансформаторов самый лучший от Яуза-206 тк железо больше и если его немного переделать будет очень не плохо
    смотайте с него слой вторички,поставьте прокладку из нескольких слоев бумаги и домотайте сколько влезет дополнительную секцию первички проводом 0.15мм, полоса будет шире
    Аватар для kvant
    Луганск
    А какую бы вы посоветовали схему для повторения, проверенную и начального уровня?
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Согласен, трансформатор там хороший. Но он один у меня. Будет второй, обязательно применю их. А пока на твз-1-1 потренируюсь.
    саратов
    Соберите эту, напряжение питания снизить до 270в.
    До 220. Получите чистых 1.5Вт неискаженной мощности
    саратов
    Аватар для kvant
    Луганск
    Выкидывает на гугл картинки. Там схем море. Какая из них? Браузер мозилла, может браузер чудит?
    саратов
    Там этот усь подписан 6ф3п Манакова, смотрите по топологии, в катоде резистор 470-560 ом, лучше поставить подстроечный на 820 ом.http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html
