Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Выбор генератора сигналов.
  1. #21
    Voronezh
    По умолчанию Re: Выбор генератора сигналов.
    По большому счету софтовые генераторы никому не нужны.)
    Тут баловался с ADAU1452 с подключенным ЦАПом на 24 бит - в SigmaStudio легко формируется любой генератор с любой модуляцией для звукового диапазона. Не отрывая пальцев от клавиш делаешь тот стенд, который надобен. Параметры сигнала - на две головы выше упомянутых здесь аппаратов - почти задаром. Причем, скоко угодно версий стенда сохраняешь и всегда можешь к ним вернутся. Просто песня! Нафиг нужны эти коробки на столе?
  2. #22
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Vertical Resolution 14 Bits
    А искажения почти 0,5%. И у фирменных ситуация не намного лучше, около 0,2% а то и хуже.
    Не понимаю: ЦАПы у всех 14 битные, а искажения - как в генераторе "сельского радиолюбителя" на транзисторах МП40.
    Я тоже к подобному присматриваюсь, старинный Г3-102 вот прям сегодня на метал сдал, надо чем то его заменить.
  3. #23
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Мерил как-то dg1022(62)z
ID:	359231   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    а что гз-118 дифцит?
    С уважением Максим.
  5. #25
    Одесса
    Пипец, проблему нашли...
    Электричество дисциплинирует
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не, там на порядок лучше. Да он и не для замера искажений, для этого есть специальный ген. АЧХ посмотреть, меандр подать и т.д.
    Просто нафиг брать этот рыгол, когда есть недорогие варианты от тех же китайских товарищей. А 16-битный ген уже стоит как подержанный автомобиль, если говорить о DDS-генераторах. А так да, если больше 200кгц не надо, то 118-й и все дела, да к тому же 118-й у меня есть на работе, поэтому купил китайца. Все в нем устраивает.
    Сергей
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Себе брал такой
    Подскажите, ГКЧ у ёго есть? И фм\ам модуляция...
  8. #28
    - Аватар для Olegyurich
    Так я и написал - для дома за неимением лучшего, и экономия места и экономия денег. На работе должен быть поверенный сертифицированный прибор. Выше 10 кГц любой аудиоЦАП как измерительный не подходит даже на синусе, про остальное молчу.
    avtech@palabs.ru
  9. #29
    Ну, так считают далеко не все, и я уже вторую версию "коробки" сделал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2683820
  10. #30
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    я свой FeelTech FY6600 обмерял на 1кГц получил 0.005% THD
  11. #31
    Voronezh
    Конешно. Для езды по выбранной дорожке, но каждый день - все эти фичи в плюс. Но я не езжу по одной дорожке. Поэтому гибкость, универсальность и легкий переход совсем в иную область техники - у меня в приоритете. Видимо потому, что я этим не зарабатываю, а себя развлекаю.
  12. #32
    Так и у меня это не единственная "коробочка".
    Ну я тоже зарабатываю в основном совсем другим, а до пенсии мне еще десятка.
  13. #33
    Недавно куплен FeelElec FY6800 , это следующая инкарнация. Есть линейный/логарифмический свип и внешний вход для модуляций. Себе брал за интерфейс к компу, документированный протокол и главное - моментальная реакция на команды с компа. По внутренностям все устраивает, кроме убогого питальника. Если в розетке нет земли, питальник менять сразу на человеческий с сетевым трансом, если земля есть, то можно и без замены жить. В сети есть репозиторий с реверсом 6600го, как софт, так и хард. 6800ый вроде только в харде улучшение. Сигнал несравнимо чище большинства звуковух. Не по КГ, а по ВЧ помехам, если скопом смотреть, разница космос.
    Есть момент, который сильно не понравился - на треугольнике нельзя наклон менять, в этом плане аналоговый функциональник заменить не может. Меандр даже не смотрел, у меня самодельный аналоговый с фронтами 10нс и ровными полками без выбросов, устраивает на 100%.
    WBR, Michael.
  14. #34
    Openreel, у меня в скопе генератор до 25 мГц, заявлена фм\ам модуляция, и она даже работает! До мегагерца где-то, а дальше начинается такое... я не знаю даже каким законом можно описать выдаваемые им эпюры. А я губу раскатал, хотел с ним пч фм-приёмника настраивать. Пошел по этому пути.
  15. #35
    9850 имхо рядом с 6800 не лежал. Не говоря уже про никакую обвязку в дешевых платах. Про приемники не знаю, для них классичные Г4 на полке есть. Моя основная задача для 6800 - автоматический снимать АФЧХ в диапазоне от почти постоянки до ~10 МГц. в 9850 даже для такой задачи придется делать серьезные фильтры, причем полосовые и их переключать.
    Если надо, то при случае могу прицепить керамический фильтр 10.7 и посмотреть что будет, но цифроскопом. Цеплять ддс к выходу развертки аналогового скопа мне совсем лениво. Если не Г4-*, то для настройки приемников надо еще вменяемые аттенюаторы. Они стоят денег, если переключаемые или серьезные, то еще и место занимают. Даже если взять самый бюджетный и компактный набор дискретных маломощных SMA под ослабление порядка 90 дб, то придется отдать ~30$ минимум.
    WBR, Michael.
  16. #36
    было бы интересно. Раскачать +\- 300кГц примерно, ну или на сколько там фильтр, они разные бывают по полосе. Вход и выход надо нагрузить 300 Ом. Выход больше чем на 10-15 пик грузить не надо, форма сильно искажается.
    с 6800 не лежал
    6800 на него ругаются из-за конского джиттера... Тут уже 6900 подоспел. Но судя по тому, что пишут про разницу между 6600 и 6800 новостей ждать не стОит.
  17. #37
    Alytus, LT
    Я смотрел тех описание генератора, там написано, не более 0,5% в диапазоне 20Гц---20кГц.
    0,005% по моему очень даже хорошо для такого недорогого прибора, если вы в измерениях ничего не напутали
  18. #38
    Измерил АЧХ, джиттер, подробно тут
    Фильтр пока не мерил, смешно, но оказалось выбросил все платы, где он мог быть. Посему придется подождать, пока на другой хате не выкопаю при случае.
    ---------- Сообщение добавлено 04:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03:39 ----------
    битность цапы позволяет существенно упростить постцапный фильтр(у генераторов оно делается совсем не как в звуке и для 8 бит цапы
    надо пачку диапазонных переключаемых) и хорошо рулить амплитудой в цифре. Низкий КГ функциональникам сроду не особо нужен был.
    ---------- Сообщение добавлено 04:08 ---------- Предыдущее сообщение было 04:05 ----------
    Не дифицит. Только функциональник он заменить не может. И Г4-* тоже заменить не может.
    WBR, Michael.
  19. #39
    Нашел ФП1П-049, собрал простейшую схему. Вход и нагрузка фильтра 330 Ом, после гены коаксиал, нагружен на проходной аттенюатор 20 Дб 50 Ом. Атенюатор нагружен на 50 Ом, дальше через резистор на вход фильтра.
    Свип работает нормально, что логарифмический, что линейный. Длительности пробовал 22 и 2 сек. Фото нет, поскольку информативности в нем ноль, а видео снимать нет времени.
    Есть ВЧ наводки(порядка 50-100МГц), посему питальник желательно менять. Можно вч транс с малой межобмоточной емкостью на выход поставить - петля разорвется и все будет гуд. Но надо малую межобмоточную емкость у транса. Внешний аттенюатор имхо обязателен. Если надо фильтры измерять/настраивать(а не проверять дохлый/живой), то крайне желательно логарифмический детектор и измерительный ВЧ усь или минимум активный щуп. И скоп желательно аналоговый, с выходом пилы, тогда можно внешнюю модуляцию прицепить и на экране будет хотяб шкала по частоте.
    У почти любого Х1-* это все из коробки есть и работает, покупать DDS только ради настройки фильтров - имхо дичь. Из малогабаритных недорогих решений можно Nanovna поглазеть, но сразу предупреждаю, у него выхлоп от синуса далек.
    WBR, Michael.
  20. #40
    Openreel, спасибо!
