Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Выбор генератора сигналов.
  1. #41
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Выбор генератора сигналов.
    Заказал FY6900 (60 МГц). Нужен еще что то с малыми искажениями, но Виктор похоже, что прекратил продажи своих генераторов на ибее. Есть Г3-118 в кладовке, но его все равно допиливать надо, да и бандура, ну ее нафиг. Не знаю пока, как этот вопрос решить.
  2. #42
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Если нужен оригинальный генератор, то всегда Виктору можно написать в личку. Насколько я знаю он делает генераторы на заказ.
    Если просто нужен генератор с хорошими параметрами, то можно и на vegalab купить.
ID:	359796   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #43
    Alytus, LT
    Попробую.
    Для меня это не так просто
  4. #44
    Аватар для junz
    Цитата Сообщение от fgsdfsdsdd Посмотреть сообщение
    Зачем dg1032z если dg1022z разблокируется до dg1062z + опция памяти?
    А есть инструкция как это сделать или faq?
  5. #45
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Взять файл и закинуть его на свежеформатированную флешку, воткнуть флешку в прибор и отправить ROJ:STAT MODEL,DG1062Z через SCPI.
    https://www.eevblog.com/forum/testge...85/#msg2320485
    По поводу опции - они в той же теме вроде добавили функционал взлома ключа по серийнику для dg10X2z в riglol и выложили исходник, я особо не следил.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    https://www.eevblog.com/forum/testge...83/#msg2538783 исходник
  6. #46
    Аватар для junz
    fgsdfsdsdd, спасибо!
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Есть момент, который сильно не понравился - на треугольнике нельзя наклон менять
    Вот тут в лоте есть демо, на 7:10, всё меняется...
  8. #48
    Там 6600ый, а у меня 6800ый. И бренды тоже разные.
    В моем duty меняется только для некоторых типов формы сигнала. Можно взять прямоугольник и накрутить к примеру 10%. Выбрать треугольник - duty показывает 10%(последнее значение), поменять нельзя и на выходе есно человеческий треугольник. Баг/фича прошивки скорей всего.
    WBR, Michael.
  9. #49
    Что думаете о вот таком?
  10. #50
    Что думаете
    https://www.eevblog.com/forum/testge...erator-220394/
    WBR, Michael.
  11. #51
    Спасибо, это я видел. Мне интересно что думаете вы...
  12. #52
    Лично мне такой не нужен. ТТХ хуже(ниже семплрейт, памяти в 2 раза меньше), софта человеческого нет, исходников нет, про внутренности толком ничего не известно. Плюсы только в формфакторе и портативности, дисплей огромный... мне это все не надо, поскольку работать на рабочем месте и в 95% под управлением от компа. 6800ый был неспешно выбран после анализа схемотехники 6xxx серии и под мои задачи.
    WBR, Michael.
  13. #53
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Читал, читал ветку, так и не понял, существует ли генератор синуса для измерений THD на звуковых частотах, двухканальный в пределах 5-10 тыс руб?
    Если подскажете, буду крайне благодарен.
  14. #54
    - Аватар для Olegyurich
    Да, существует. Это звуковая карта. Ну или ЦАП. Выбор огромен. У меня Tascam US-1x2.
    avtech@palabs.ru
  15. #55
    У меня Emu 0404.
    Но хочется на кнопочках. Не люблю компьютеры.
  16. #56
    МСК
    3 отдельных генератора на мосте Вина скажем на фиксированные частоты 1, 10 и 11кГц, как раз в 10 тыс. руб. можно уложиться
    или скажем Fy6600 - 2 канала, любая частота, но THD на 2 порядка хуже чем на мосте Вина
  17. #57
    А измерять Вы планируете тоже без компьютера? Интересно чем.
    avtech@palabs.ru
  18. #58
    А где такое продается? Или это самому паять?
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Конечно, тут вы правы, спектры без компьютера никак (в разумных пределах по деньгам).
    Я думал генератор применять для ремонта и отладки в паре с осциллографом, а заодно спектры глянуть компьютером без лишних коммутаций и отстройки уровня по входу. Как-то так.
  19. #59
    Без компа дорого. Можно у Алекса купить генератор для ЦАПа и к нему ЦАП прикрутить.
    Зачем для измерений THD двухканальность?
    WBR, Michael.
  20. #60
    МСК
    например, для оценки интермодуляционных искажений
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    можно и самому спаять и готовый купить
