Здравствуйте. Правильно ли я понял по даташиту что транзистор открывается при напряжении 5 вольт? https://www.st.com/resource/en/datasheet/tip42c.pdf
Последний раз редактировалось serov1984; 29.11.2019 в 09:54.
А между чем и чем 5В, там случайно не пишут?
Тогда правильно понимаете, что эмиттер лучше не поднимать больше чем на 5 вольт от базы
См фиг 10 в чуть более нормальном даташите
Все же получается я значит не понимал. Так как я думал что транзистор начинает открываться при 5 вольт.. Я так понимаю что любые кремниевые транзисторы начинают приоткрываться при напряжении 0.6 В примерно? А 5 В в даташите указано, в том смысле, то нельзя выше пяти вольт поднимать напряжение.
---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
Вот, я нашел даташит нормальный https://www.st.com/resource/en/datasheet/tip42c.pdf
---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
Правильно ли я понял по даташиту, что при напряжении Б-Э в 0.6 В ток покоя коллектора составляет 600 мА?
---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
А, это я смотрел фигуру 8
---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
При напряжении Б-Э 0.6 ток покоя составляет 1 А.
---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
При напряжении 0.6 В на Б-Э это получается режим A усиления? То есть транзистор открыт так чтобы усиливать весь поступающий на базу сигнал?
Я смотрю фигуру 10. Вижу значит вот что... Если мне нужен режим усиления класса А, то я подам на базу напряжение 0.6 В, тогда на коллекторе ток может быть от 0 до 4 А. Я правильно рассуждаю?
Нет, не правильно Вы поняли само понятие "режим А". Это режим, когда средняя точка - состояние тишины, находится посередине рабочего участка характеристики транзистора, который выбирается как наиболее линейный. Т.е. с наименьшей кривизной.
"Начинает открываться" - понятие расплывчатое. Там же на графиках 10 и 11 по первой ссылке даташита все нарисовано. Ток коллектора в зависимости от напряжения база-эммитер. Что ж Вам еще надо? Все наглядно, несколько кривых - каждая для своей температуры. Заодно прекрасно видно температурную зависимость.
Я имею ввиду по графику он может быть где-то в районе до 4х А, а середина получается 2А. Это при напряжении 0.6 В на базе... понятно что если напряжение будет 0.6 В, а ток к примеру 100 мА, то при hfe = 10, ток коллектора будет 1А?
Середина чего?
Наоборот, при 0.6 (не просто на базе, а на б-э), он будет пытаться выдать 1А, а из базы возьмёт сколько для этого надо, Ic/hfe в зависимости от температуры, частоты и тпЭто при напряжении 0.6 В на базе... понятно что если напряжение будет 0.6 В, а ток к примеру 100 мА, то при hfe = 10, ток коллектора будет 1А?
Прошу не ругаться.. Я правильно понимаю? Я так-то думал что правильно, может не правильно формулирую мысли. То есть если беру за рабочую точку 0.6В на БЭ, то при подаче сигнала на БЭ переменным напряжением от 0.5 В до 0.6В + напряжение смещения, то по силе тока я получаю на коллекторе примерно 3 А переемнного тока? Правильно ли я мыслю? Заранее спасибо за ваше терпение и помощь.
Это вы к тому, что от температуры проводимость полупроводника меняется? Извиняюсь, а если не ровный а гармонически сложный сигнал но в пределах красного графика? Температуру удерживаем радиаторами.
Я понимаю как он работает. Не понимаю почему кажется что я не понимаю Если кратко, то чтобы в режиме А работал транзистор, надо подать смещение на базу, чтобы его открыть на рабочую точку, чтобы не срезать нижние полуволны синусоиды к примеру. Усиление идет как по току так и по напряжению, снимается напряжение через нагрузку с коллектора.
