Показано с 21 по 30 из 30
Тема: из какого металла делали советские провода серого цвета .
  1. #21
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: из какого металла делали советские провода серого цвета .
    положил на стол и сверху зачистил наждачкой 60кой, краснеет.
    Пожалуй, самый надёжный способ, можно потихоньку лезвием, или канцелярским ножом соскабливать, пока не "покраснеет"
  2. #22
    Можно попробовать качественную реакцию на медь - проволочку прокаливают в пламени газовой горелки и окунают в раствор поваренной соли. При нагреве соли меди с хлором дают сине-зелёную окраску пламени. Проба очень чувствительна, желательно сравнить интенсивность окрашивания с подобной заведомо медной проволочкой.
  3. #23
    РФ Саратов
    А свинец содержащийся в припое- зелёную, и иди пойми потом кто окрасил.
  4. #24
    Одесса
    похоже на нейзильбер или мельхиор. Короче какой-то не слишком "высокоомный" медно-никелевый рецепт. Оба, нейзиль мельхиор, обладают хорошей стойкостью к обычной и морской воде (не рекордной, конечно, но заметно лучшей, чем медь и латунь), и, кстати, прочнее, чем медь механически. Хорошо (отлично) паяются. Возможно, это достаточно СТАРЫЙ провод для судового применения. Но точно не знаю.
    Кстати, это может быть и провод из мягкой оцинкованной или лужёной "жестяной" стали (отпущенной). Магнитом для начала попробуйте.
    Электричество дисциплинирует
  5. #25
    Свинец окрашивает в голубой.
  6. #26
    Voronezh
    Вангую - платина там...
  7. #27
    Рязань
    А если под зиму закопать серый провод в землю, то по весне на этом месте взойдут зелёные Ка-Эм-ки
    Денис
  8. #28
    Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Скорее всего прав Гапонов . У нас радиоэлектронную начинку торпед выпускали . Но мы этого уже не узнаем Провод уже продали .
  9. #29
    Рязань
    50/50, либо мельхиор, либо луженая медь. 0,0001% что платина, но раз продали, то посадить на зиму уже не сможем, КМок не вырастим
    Денис
  10. #30
    Одесса
    Вангую, что это всё-таки "железный" лужёный (конечно, не чистое 999... железо, как электротехническая медь, а таки сталь с хорошей такой примесью кремния с углеродом, иначе по цене зашквар будет). Такой провод (протяг) точно выпускался совсем не секретной советской электропромышленностью (может и сейчас выпускается), и он хуже, но дешевле медного лужёного - выводы резисторов-конденсаторов-диодов-транзисторов. Надо было магнитом попробовать перед диагнозом "мельхиор".
