Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Питание для TDA2050
    Аватар для InfinityOcean
    По умолчанию Питание для TDA2050
    Здравствуйте. Имеется усилитель на TDA2050 с двуполярным питанием 15В в плече. На трансформаторе можно задействовать ещё две обмотки. Итого питание получится 20В в плече. Вопрос: стоит ли так подымать напряжение и не критично ли это для TDA*шки?
    Акустика 25АС-109.
    По умолчанию Re: Питание для TDA2050
    Цитата Сообщение от InfinityOcean Посмотреть сообщение
    Разведу пожалуй плату отдельно, впаяю туда TDA (из одной партии)
    Когда изначально была идея просто поднять питание в готовом усилке, а закончилось изготовлением новых плат для микрухи, с которой заморачиваться смысла никакого
    Если уж платы разводить, то может сразу и микруху посерьезнее использовать?
    лучше имхо биампинг пусть даже на тех же 2050 или 1875,еще проще 1876,намного меньше требования к усилителям и проще оптимизировать согласоваание с АС,на нч напрямую к динамикам а на счвч канале намного приятнее звук не напрямую а через 2...4ом резисторы ПЭВ
    раздел на входе первым порядком на 400гц ,Ваши динамики позволяют,а сч и вч уже пассивным фильтром что в ас делить
    Понимаете, питание можно стабилизировать, но трансформатор не позволит, а замена не канает - места в ящике нет. Тут посмотрел, банки в питании стоят на 25Вх4700мкФ (по 3 штуки в плече). Если поднять питание до 20В - запас конденсаторов по напряжению только 5В. Не критично ли?))
    да они 34в держат,25в это при максимальной температуре 105град или 85гр и то не факт что пробьют
    а почему не поставить стаб на 25в
    Перепаивать тоже не вариант, у банки 35В точно таких же размеров ёмкость меньше. Плату переделать - места в корпусе не хватит. Навесом - как-то не красиво)
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    А стабилизировать с 20В до 18-19? Ну такое. И трансформатор не мощный, а стаб возьмёт на себя что-то. Итоговая мощность уменьшится
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Пожалуй просто подыму напряжение
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Стабилизированное питание на "концертный-304" жирновато будет
    лучше реле напряжения на 260в поставить на всю проводку в доме
    Рязань
    Когда речь ведётся про лишних 10-20-50Вт электрической мощности, которые надо вытащить из меди и электротехнического железа, а так же потом рассеять в виде тепловой мощности алюминием, надо всегда задаться вопросом - а сколько дБ звукого давления это добавит?
    Ясный и честный ответ самому себе на этот вопрос обычно приводит к полной потере интереса "выжимать" из уся еще пару ватт, и освобождает нейроны мозга для других благих и более плодотворных мыслей.
    Денис
    это потребует напряжение до стабилизатора 30...35 вольт.
    ну давайте, раздавайте советы подать 30 вольт на конденсаторы на 25 вольт - это уже вообще просто
    итого 14,1 тыс мкф на плечо - этого более чем достаточно. В эстрадных усилителях по 1...2 кВт работающих на 2 ома нередко можно встретить два по 6800мкФ на канал и ничего работают, в том числе на сабы и увеличение емкости ничего не даёт ни по приборам ни на слух.
    ну если простым подсоединением обмоток можно поднять мощность на 70%(с 15в до 20в) то почему нет?но еще повторю увеличится не только мощность но и улучшится качество даже на малой мощности тк увеличится ток покоя и снизится нелинейность самих транзисторов микросхемы
    падение на стабилизаторе минимум 4...6 вольт должно быть,т.е. с 20 выйдет около 15 в.
    я такого не советовал,и речь идет всего о 20в
    Представляю в щитке РТ-40 и магнитный пускатель. А ещё глаза электрика их ЖЭК - он таких сложных схем отродясь не видел ))))
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    да они 34в держат
    Звучит как руководство к действию.
    предлагалось поставить простой стаб на 7820 усиленный повторителем на мощном транзисторе ,этот стаб работает как диод и лишь в аварийной ситуации в сети ограничит напряжение на кондерах
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    https://axiomplus.com.ua/odnofaznyie.../product-3160/
    https://axiomplus.com.ua/odnofaznyie...product-68602/
    Браузеры ругаются на эту ссылку - давай другую.
    Штука интересная, но ставить некуда
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    В этой теме строят космический корабль к Сатурну?
    Последний раз редактировалось dvs63; 30.11.2019 в 23:51.
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    В этой теме строят космический корабль к Сатутну?
    Уже там
    Рязань
    Местечко найти всегда можно, если постараться. Я выкинул два автомата (объединением групп), чтоб внедрить УЗМ и УЗО-шку на кухню.
    А щас, слышал, уже УЗМ-ки бывают с защитой от искрения, т.е. высший стандарт, с таким и на Сатурне будет не стыдно
    Денис
    Красота)
