Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Питание для TDA2050
    Аватар для InfinityOcean
    По умолчанию Питание для TDA2050
    Здравствуйте. Имеется усилитель на TDA2050 с двуполярным питанием 15В в плече. На трансформаторе можно задействовать ещё две обмотки. Итого питание получится 20В в плече. Вопрос: стоит ли так подымать напряжение и не критично ли это для TDA*шки?
    Акустика 25АС-109.
    По умолчанию Re: Питание для TDA2050
    делайте будет только лучше, и конденсаторы в питании увеличите можно подпайкой параллельно еще 4700...10000мкф в плечо
    Спасибо за ответ
    если не сгорит....
    не та микросхема чтоб её так лечить два по 10000 на оба канала это с хорошим запасом.
    если не сгорит....
    чего ей гореть по даташиту 25в ,конечно если не слушать синус часами
    при 4ом нагрузке бас будет лучше с большими кондерами
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
    InfinityOcean, еще добавлю что если вам не нужен регулятор громкости и тембра то лучше перевести на инвертирующее включение с делителем оос 20к/2к качество звука улутшится,параллельно резистору 20к включить керамику 5пикофарад
    это если она просто без сигнала будет стоять, и не будет в розетки 240 вместо 220.
    Да и в даташите график при работе на 4 ома с питанием +-18в
    На 8 ом может и сойдёт.
    Если для себя то можно - микросхему заменить не сложно, только защиту от постоянки лучше поставить. а то вдруг и колонки с собой в могилу утянет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Сказки всё это. Думаете не пробовал сверху батареи кондёры напаивать и ставить более мощные трансы ??? - сто раз, результат один - прибавка к басу но целых хрен десятых. Не тот усилитель чтоб там что-то улучшать.
    не знаю как у Вас но в этом http://www.circuitbasics.com/wp-cont...-Datasheet.pdf все до 22в при 4ом указано
    да сами посудите первое -чуть вырастет ток покоя уже хорошо,второе при большем напряжении меньше паразитные емкости транзисторов а значит паразитные изменения миллеровской емкости будет меньше влиять на звук,
    хорошее стабильное питание всегда было залогом хорошего звучания,тк на пиках сигнала будет меньше просадка напряжения даже при не очень хорошем трансформаторе
    возможно у вас была печатка с не очень толстыми дорожками и просадка была уже после кондеров
    для хорошего звука даже самую лучшую микру очень важно правильно приготовить(разводка земли,приближение(свитие )шин питания друг к другу для уменьшения искажений итд
    возможно микра была дешевой подделкой которых сейчас 90% и годятся лишь для управления двигателями
    а если в розетке не 220 а 240 будет ?
    мне-то всё равно, но работать на границе своих возможностей это как-то по китайски.
    Вы же после стабилизатора на 15 вольт не ставите конденсатор на 16 вольт ? - все ставят на 25, а если питальник нестабилизированный,то вообще запас 30 % необходимость.
    ой, вот давайте не будем фигню выдумывать !! Я не на столько глуп, как вам может показаться.
    Рязань
    mAxSpace, чертовски грамотная разводка силовых дорог для стерео на одной плате
    Денис
    ну будет не 20 а 21.8в ничего страшного
    а вообще можно защиту на 25в сделать если ее в самой микрухе нет,во всех автомобильных 12в микрухах внутренняя защита при 20в срабатывает
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    mAxSpace, сами то баночки по 10000мкф поставили
    вроде мои слова не расходятся
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.11.2019 в 20:58.
    Да уж. Я так думаю, на пределе эксплуатировать можно только оригинальные МС. Разведу пожалуй плату отдельно, впаяю туда TDA (из одной партии) и буду смотреть.
    Пока что подключил к питанию 16В в плече (не хочется спалить электрофон).
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Очень интересный график (взял на канале у Макса Крюкова, у него был обзор на TDA2030/2050/LM1875)
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    И судя по всему, увеличив напряжение - КПД упадёт, будет сильнее греться. Дилемма однако
    InfinityOcean, да не заморачивайтесь ничего там не сгорит кпд упадет немного потому что вырастет ток покоя- так это же хорошо ступенька меньше будет на малой мощности,а максимальная мощность будет зависеть от громкости на которой вы слушаете
    в идеале вообще я бы сделал стаб на 24в и подавал на нее 24в качество бы улучшилось
    ЗЫ я вон сейчас спаял четырехканальный усилок для биампинга на автомобильной тда7850 подаю на нее стабилизированные 21в хотя по даташиту у нее 18в максимальное рабочее(микруха держит и 28в но при 21.5 срабатывает защита внутри и отключает сигнал) и ничего зато звук по сравнению со штатными 13в в машине- небо и земля и греется не намного больше если громкость на максимум не наваливать
    ps если уж очень боитесь поставьте лм1875 она +-30в держит,хотя и 2050 без проблем будет работать при 25в а при ваших 20в я бы вообще не беспокоился и не забывайте что при большой мощности напряжение еще просядет немного
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:07 ----------
    ваш Макс Крюков врет на графике насчет тда2030а у нее никак не может быть настолько меньше мощность при 10.....18в это развод она до 18в почти как 2050 лично мерял
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 30.11.2019 в 05:23.
    И после этого можно говорить о качестве ?
    не надо ляля,при стабилизированном питании 20в весьма прилично звучит тем более в биампинге уж не хуже лм3886 в моноампинге,ЛМ-ка не любит 4ом
    Вы ее слушали при 20в питании?это Вам не 12в ,хотя многие пользуют и так в машине и она считается лучшей из автомикрух 12в
    просто нужно оригинальные на мосфетах брать а не перемаркированные китайские подделки
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 30.11.2019 в 11:51.
    TDA2030 и палёными бывают. Тут смотря где покупать
    сейчас 90% микрух паленые,насчет 7850 то подделка отличается малым сопротивлением между выходными ногами 150..200ом в отличие от оригинала (около 3ком)
    Значит хорошо, что оригинальная 7850 определяется не сложно, чего не скажешь об остальных МС.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    У нас кстати 7850 стоит 7,5 зелёных (на чип&дип). Также есть и за 14 (белчип).
    old chap Аватар для subsonic
    Чем подымать питание, лучше взять транс раза в 4 -ре мощнее и стабильнуть уже имеющееся питание.
    так имелось ввиду не просто поднять а поднять и стабильнуть,чтобы при скачках в сети не сгорело но 20в не тот случай чтобы сгорело,вот 25в уже надо стабилизировать,а то что транс с запасом должен быть это само собой
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    InfinityOcean, в эдифере применяли 2х21в так что не бойтесь https://www.edifier.ru/news-smi/382-...hestnyj-zvuk-2
