Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: Усилитель Орион-Д
    Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Усилитель Орион-Д
    Основная идея подсмотрена у Sansui, они использовали различные варианты в разных усилителях.
    Мной идея была переосмыслена. На авторство естественно не претендую, но полностью такой схемы не встречал.
    Название "Орион-Д" - не просто красивое слово и буква, оно в полной мере отражает основную "изюминку" схемы.
    Почти всё, на что хватило фантазии, я уже испробовал. Результаты моделирования обнадеживают.
    Однако перед тем, как заниматься трассировкой и реализовывать в железе, хочется услышать вагон критики.
    Конструктивная критика и дельные предложения приветствуются. По возможности отвечу на все вопросы и проверю предложенные варианты.
    Так как я моделирую в Мультисиме, основной можно считать схему в нем.
    Для использующих Микрокап сделал модель, немножечко её покрутил, чтобы убедиться в соответствии моделей Мультисима и Микрокапа.
    К сожалению в своем Микрокапе не нашел моделей IRF520/9520, поэтому заменил на IRF530/9530. Принципиальных отличий нет, но лучше всё-таки использовать пару IRF520/9520.
    Модели Multisim 14 и Micro-Cap 12: Орион-Д.zip
Название:	Орион-Д мультисим.jpg
ID:	358946 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Орион-Д - АиФЧХ и прямоуг.jpg
ID:	358947 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Орион-Д микрокап.jpg
    На выход можно добавить индуктивность 2 мкГн || резистор 1-2 Ом, если есть опасения емкостной нагрузки.
    По умолчанию Re: Усилитель Орион-Д
    Делать следящий каскод Хаксфорда нагруженный на такия конския ёмкости не имеет никакова смысла. Софсем.
    Если имеются ввиду С5 и С6 - имеет смысл.
    Одной из задач было увеличить допустимую емкостную нагрузку, на схеме обозначена CN1.
    Сейчас CN1 max = 150 нФ, модель устойчива не только на синусе 20 КГц, но и на прямоугольных импульсах 20 КГц. Петлевое усиление на 20 КГц = 85 дБ.
    При увеличении С5-6 до 33р получим CN1 max = 200 нФ, но уменьшится петлевое усиление до 82 дБ на 20 КГц.
    Если уменьшить С5-6 до 10р получим CN1 max = 30 нФ и прирост петлевого до 92 дБ на 20 КГц. Можно пошаманить с другими элементами, и для С5-6 = 10р вернуть CN1 max = 150 нФ... петлевое при этом будет 89 дБ.
    Классическая ситуация: если в чем-то выигрываем, обязательно в чем-то проигрываем.
    Можно вообще забить на емкостную нагрузку... Я так и не понял, откуда она может взяться.
    Или поставить на выходе дроссель 2 мкГн || резистор 1-2 Ом.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Имеется в виду Q23, Q24
    Речь шла о "следящем каскоде Хаксфорда". Если я правильно понял - это каскод Q20 и Q21 из
    Вложение 359544
    И для него емкости С5 и С6.
    Относительно Q23, Q24 совсем не понял.
    Евродупло
    Q23 и Q24, безусловно.
    что же вы тогда моделируете? Теперь я совсем не понял
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    и имеет склонность к неконтролируемому изменению токов покоя - они либо постоянно растут, либо уменьшаются до "выключения" усилителя
    А разве эта проблема здесь решена ?
    audiomun, КМК - да.
    По аналогии с ИТ в 1ДК: на базе фиксированное напряжение; на эмиттерном резисторе ООС, противодействующая изменению тока.
    Для 2ДК напряжение задают светодиоды из 1ДК, ООС - цепь между эмиттерами Т10-Т12 и Т11-Т13.
    Далее 2ДК держит стабильный ТП и задает напряжение между базами Т18-Т19, а роль ООС выполняет всё, что находится у них между эмиттерами. (ошибся, нужно перевернуть источник тока)
    на базах Т18 и Т19, а резисторы Р20 и Р21 выполняют роль ООС.
    belka, я не сразу сообразил, что речь шла о неотъемлемом свойстве мосфетов.
    Да, входная емкость 520-го по даташиту 360р. От неё не избавиться. Полагаю, что в модели это учтено, и результат моделирования отражает и это свойство. У 530-го вообще 670р...
    Можно поставить 610-й, там 170р, но на модели какой-то принципиальной разницы от 520-го не видно. Стала похуже устойчивость к емкостной нагрузке, но это можно подтянуть коррекциями.
    Саму схему такого каскода, нагруженного на мосфеты, я подсмотрел в Sony TA-FA5ES.
    Если вас не затруднит - чем плох этот вариант?
    Последний раз редактировалось Димитрий К; 07.12.2019 в 18:02. Причина: исправление
    2ДК держит стабильный ТП и задает напряжение на базах Т18 и Т19, а резисторы Р20 и Р21 выполняют роль ООС.
    Этого недостаточно, поскольку напряжения на базах никак не фиксированы, а ток заранее неизвестен, например в случае различия h21.
    audiomun, что касается напряжений, то можно поставить двойные ТЗ, как в 1ДК. В этом случае будет полная аналогия с ИТ. В моделировании этот вариант никак не отличается от ТЗ+резисторы, а поставить на плату транзистор мне проще, чем резистор.
    По токам, тут действительно могут быть различия у Т18 и Т19. Но при этом само действие эмиттерных ООС не даст току изменяться.
    Могу лишь сослаться на свой опыт: схема с неопределенными токами нормально не моделировалась, возникали ошибки. Здесь такого не происходит.
    И конечно, единственная достоверная проверка схемы - собрать её в железе.
    Еще приведу схему одного из Сансуев. Там тоже вроде-бы получается неопределенность в строгом смысле. Но оно же работало.
Название:	sansui au-d907.jpg
    Потому и работало, что никакой неопределённости там нет - смотрим резисторы kR25 и kR36. Кстати, на схеме есть опечатка - транзистор kQ16 должен быть npn, а коллектор/эмиттер включены наоборот.
    Последний раз редактировалось audiomun; 08.12.2019 в 17:08.
    Смотрим.
    У меня в базе Р15 и Т15. На транзисторе фиксированное падение. Любая неопределенность напряжения на базе может быть только от резистора. Номинал особого значения в данном случае не имеет, только общее падение напряжения от шины до базы.
    Точно так же в Сансуе стоят эмиттерные резисторы в УН, осуществляющие ООС. И точно так же коллекторы транзисторов УН в Сансуе соединены в одну цепь через "термотранзистор".
    И точно так же в Сансуевской схеме у транзисторов УН могут быть разные h21.
    По принципу установки ТП УН схемы полностью идентичны.
    И зря, была возможность послушать практически все усилители Sansui 80-х и выше годов, это очень средний уровень (как и Sony, Marantz, Denon), а деталей много, не стОит копировать их схемы, результат будет посредственный.
    Все знают классическую схему Селфа, поэтому приводить её не буду. У этой схемы есть существенный недостаток - несимметричность скорости нарастания для положительной и отрицательной полуволн. Причем разница, как указывает Селф - двух-трехкратная.
    Для устранения этого недостатка нужно делать симметричную схему.
    Насчёта схемы Селфа и Линна верно, но неверен вывод, что для получения симметричной скорости нарастания нужно делать симметричную схему, главное иметь примерно нулевой потенциал в точке подключения конденсатора коррекции, а схемы для этого могут быть разные, например в моей схеме, которую показывал в своей теме, это получается при одном ДК в каскаде.
    Частый гость Аватар для 35101
    Можно подробнее?
    У Сони в тех усилителях, схемы которых я видел - классическая топология, как и у Селфа. Деноны любят вариации Холтона. У Маранца схемы на любой вкус... То есть, если все они - унылое г, - то это не проблемы схем, а исключительно проблемы их реализации.
    И я не копирую.
    Несимметричности скорости нарастания много внимания уделил Селф. Он показал причину этого явления - разный путь заряда и разряда конденсатора коррекции. Разный путь - это и есть несимметричность схемы.
    Мой небольшой опыт это подтверждает: даже "условно рабочая" симметричная схема, отправленная в утиль, имела симметричные прямоугольники; Холтоны, которые тоже симметричные благодаря двум разнонаправленным ДК, имеют симметричные прямоугольники; но у меня ни разу не получились симметричные прямоугольники на несимметричных классических схемах.
    И кстати, fakel верно заметил: ваша схема - это вариация Холтона. Может поэтому?
    А не похожа она на классический Холтон из-за использования смещенного каскода. Между прочим, смещенный каскод использован в Marantz PM7000 и PM8000, выражаясь вашими словами - "очень средний уровень".
Название:	Marantz PM7000_PM8000.png
    Проблема в том, что я так и не смог запустить вашу схему в Мультисиме, и об этом я говорил в вашей теме. Ваши советы по замене транзисторов тоже не помогли. Я понимаю, что она работает в железе... Но видимо очень чувствительна к любым заменам деталей, так сказать балансирует "на лезвии бритвы".
    У меня несколько иная "идеология": максимальная терпимость к замене деталей и номиналам, доступная даже в райцентрах элементная база, бюджетность. Если при таких требованиях получится сделать хороший усилитель, ничто не помешает улучшить его за счет дорогих цацок.
    Ярославль
    Улыбка Re: Усилитель Орион-Д
    Вам сильно повезло, наверно на помойке была распродажа барахла!
    Sansui B-2301 (1983-90):
    Output power : 2x 300W (8 Ohm, 20Hz...20Khz)
    2x 550W (4 Ohm, 1Khz)
    THD : 0,003% (10Hz...20Khz)
    IMD : 0,003%
    Frequency response : DC...300Khz (+0 / -2dB)
    S/N ratio : 120dB
    Slew rate : ± 300V /µs
    Rise time : 0,5µs
    Ну, очень средний уровень.
    И так по всем названным Вами фирмам.
    Best regards, Johny.
    Ну, подобное утверждение не выдерживает вообще никакой критики ..... Всё проще - симметричность усилителя априори подразумевает одинаковость, как частотных так и токовых нагрузочных характеристик схемы по "+" и "-" и поэтому обычно и используется для этого. В вашем случае вышеназванные условия тоже соблюдаются, но посредством принудительного симметрирования при помощи ГСТ.
    Я так не говорил, они именно средний уровень, не плохой, но и не высший, на некоторой музыке качество нормальное, на другой слышны огрехи.
    Полная чушь, никакого отношения к Холтону (кстати, непонятно, почему все тут приписывают Холтону топологию из его схемы, не он первый её применил). А то вариациями "Холтона" можно назвать почти все схемы на ДК, если они не вариации Линна. А почему тогда схему Холтона не назвать вариацией моей схемы (прототип моей схемы был в журналах раньше схемы Холтона)?
    Вы думаете, что если в схеме каскод, то это автоматически обеспечивает высокий уровень? Есть ещё много условий, о них я вёл разговор в своей теме, и в подавляющем большинстве промышленных усилителей они вместе не обеспечены.
    Поверьте, все приведённые Вами характеристики не достаточны для пропуска в высшую лигу, я в своей теме об этом говорил, как минимум нужны ещё хорошие фазовые характеристики и др., в этой теме повторяться не буду, а Вы и дальше считайте качество по рекламным характеристикам. Я за свою жизнь послушал больше сотни брендовых промышленных аппаратов и у людей и в магазинах (где есть комнаты прослушивания), поэтому качество знаю не по характеристикам.
    Во-первых, я имел в виду только как вариант, а не обязательное правило, а во-вторых действительно надо добавить, что в любом варианте нужны одинаковые токи заряда и разряда.
    Последний раз редактировалось misha88; 08.12.2019 в 23:02.
    Ярославль
    Хорошо. Перечислите весь перечень необходимых характеристик для пропуска в высшую лигу.
    Тем более интересно экспертное мнение столь опытного слухача.
    И если не затруднит, назовите пару моделей из высшей лиги. Для будущих сравнений.
    Странно, что вы не поняли этот пример.
    Смотрите: вы использовали смещенный каскод и получили хороший результат; кто-то использовал смещенный каскод и получил "то-что-вы-не-говорили". То есть не смещенный каскод виноват в результате, а конкретная реализация всей схемы.
    То же самое и с идеей Сансуя - можно получить результат и лучше, и хуже. Тот факт, что вам не понравилось звучание нескольких моделей Сансуя не означает, что сама идея перехода от одного входного ДК к симметричной схеме - бесперспективный путь.
    И раз уж вы "заглянули на огонек", повторю кредо этой темы из первого поста: конструктивная критика и дельные предложения приветствуются.
    Например я не могу решить, имеет ли смысл повышать ТП в драйверах ВК Т23 и Т24 до 50 мА, или оставить около 20 мА. С одной стороны работа в режиме А на всем диапазоне мощности в теории должна что-то улучшить, а с другой стороны - будет ли улучшение услышано на практике.
    Почти всё, на что хватило фантазии, я уже испробовал. дельные предложения приветствуются.
    Почти - инвертирующая схема, например ..... если нет, то почему ?
    Это можно сказать "стандартный вариант" изменения любой схемы. Посмотреть в симуляторе - запросто.
    Но вот в железо... У меня есть две "предвзятости" против инвертирующего включения.
    Первая: низкое входное сопротивление. Сам экспериментов в железе не проводил, но читал несколько мнений: разброс от 3К до 10К входного, при котором уже нужно делать буфер или использовать пред. Самый простой буфер из двух полевиков, например как в Jeff Rowland M-9, будет шуметь - так многие считают. Буфер из ОУ - это уже приличное усложнение, не соответствует концепции. Предварительный усилитель - ещё бОльшее усложнение.
    Вторая: посмотрите на ФЧХ инвертирующих усилителей - обычным делом является сдвиг фазы +40...+50 град на частоте 100 Гц - относительно "полки" ФЧХ, которая для инверторов начинается не ниже 1 КГц. В теме "идеального" я поднимал этот вопрос, и обосновывал, почему считаю такую ситуацию неприемлемой. Но эта позиция не получила отклика у общественности.
