Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Видеомагнитофон SHarp выбрасывает кассету
    Аватар для valeric
    Краснодар
    По умолчанию Видеомагнитофон SHarp выбрасывает кассету
    Потребовалось оцифровать старые вилеозаписи. Своего видика уже давно нет, а соседский - вставляешь кассету, принимает и тут же выбрасывает. Может кто знает - что это - электроника или механика? Возможно наладить или нет? Вкл-Выкл - работает, панель светится, часы идут.
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Видеомагнитофон SHarp выбрасывает кассету
    Смотрите приводные ремни-пассики(от времени могли прийти в негодность)
    Узел фото датчика.Возможно подмотки нет.
    (это при условии что сам видак изначально рабочий был)
    Пыль на фотодатчиках, или потеря эмиссии один из вариантов.
    Андрей
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Нет, сосед сразу сказал о такой неисправности.
    Пыль, где видел датчики - вроде протирал.
    Ремнивроде хорошие, где их видно. Может где еще внутри есть - не знаю, не разбирал.
    Ремни,как правило, снизу.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Спасибо, посмотрю.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    окислился от времени командоаппарат (датчик состояния ЛПМ)
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Если механика как в этом видео, то два пасика, которые сверху и смотреть нужно. Они проскальзывают.
    https://www.youtube.com/watch?v=Tqq2E9reMZM
    Программный переключатель там глючил, когда петля ленты при выбросе кассеты не убиралась, или когда в конце загрузки двигатель загрузки не останавливался.
    Это все по памяти, лет 15 их уже в руках не держал.
    Ukraina
    Хороший шестиголовый видак сейчас можно купить за 10 баксов. Смысл ремонта?
    пы.сы. Головка раскручивается при приеме кассеты?
