Привет всем, кто имел опыт с данными динамиками? Вроде производства EVM Ленинград. Годится ли для изготовления сабвуфера для топов? Спасибо.
Я говорю о практике! 18" 500 rms, 8 Ohm
Понял. Если таскабельные, как звук?
maglevitos,
Понял, спасибо. Просто подарили пару, вообще с них может быть толк? И если есть чертёж кабинетов для этих динамиков, был бы признателен. Хочу в качестве сабов для свадеб и всяких корпоративов.
Последний раз редактировалось borzoff; 26.11.2019 в 07:56.
Да, сделаю. В инете 600 rms, 8 imp.
https://www.prodance.cz/data/attachm...auleyB1860.pdf
Xmax вроде 6.5 https://freespeakerplans.com/kunena/...mccauley-b1860
Гундеть и пукать будет как Ы90.
Чистых 250 литров на головку их норма, 200 на грани добра и зла.
Головы для крупного низконастроенного стационара в помещении.
Последний раз редактировалось Gudronov; 27.11.2019 в 11:53.
Да его как мидбас не настроишь.
Как раз в крупный 30-герцовый саб не выше 120дб. И мощности "домашние".
Никак не можно, не рупорный он.
Этот дин "станет чисто фазоинверторным" с Qes 0.38, если подвес загрубить с Vas 660 до 450 литров, а резонансная возрастет с 25 до 30. Если отталкиваться от современных требований носибельности, туровости, бомбильности, катальности и ударности, он никакой. А вот в домашку, если кто смыслит, и габариты позволяют, очень даже. Или в кафешку какую не долбасно-расколбасную .
Подскажите пожалуйста. Есть 2 таких динамика. Можно ли их использовать как широкополосники или выкинуть не мучаться?
