Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблемы со звуком , рыпит/крехтит/помехи
    Зарегистрировался
    Аватар для Alcoholism
    По умолчанию Проблемы со звуком , рыпит/крехтит/помехи
    Подскажите пожалуйста!
    Недавно установил игру far cry new dawn, в ней у меня загрузка процессора около 40-50% температура 50-60 градусов, проблема со звуком от других источников (браузер, плеер и тд) звук начинает крихтеть, рваный или как буд-то прирываться, в интернете пишут что связано с загрузкой проца, но проц довольно мощный и загрузка не выше половины и с температурой все в порядке, других игр которые грузят так комп у меня нету, но в остальных играх все нормально, драйвера звуковой карты обновлял, система win 10.
    хар-ки ПК:
    звуковая карта focusrite scarlett 2i2
    Проц i7-8700K
    озу 32 гб
    видеокарта 1060
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Проблемы со звуком , рыпит/крехтит/помехи
    Почему сюда, а не ixbt.ru ?
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Лайк!
    Это Вы ещё на пояльнике не были, я оттуда подпись прихватил)
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    а не ixbt.ru ?
    Когда это они .ru были? .com.
    подхватил
    Mосква
    Спасиб. Забывать стал их сайт.
    Voronezh
    Попробуйте поиграть от встроенной в мать звуковухи. Если артефакты исчезнут - значит драйвера focusrite scarlett 2i2 жрут много ресурсов. И одновременно их на то и на это - не хватает. Попробуйте настроить ЗК только на выход, убрав с неё вход. Может помочь.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Запустите утилиту LatencyMon. По симптомам похоже что дело где-то там. Возможно что-то с режимами энергосбережения.
    Самара
    как вариант отключить в биосе авто управление тактовой частотой, мне в линухе помогло, тоже при простое(!) периодически заикалось, видимо в момент снижения тактовой частоты что то не так с отправкой данных через USB
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Вот что мне показала программа, может кто объяснить что еще можно сделать? электропитание поставил в макс. произв., а так же обновил биос, ничего из этого не помогло
    maxssau, а зачем Вы со своим линуксом всюду лезите? Как веганы
    Андрей
