Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    По умолчанию Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Уважаемые Форумчане кто нибудь повторял этот проект - поделитесь впечатлениями и если можно (если есть) адекватный перевод на русский (в англ яз не силен) - и еще я как понял белые резисторы на схеме фильтра это виртуальные то есть предполагаемое сопротивление катушки -- поскольку их нет в фильтре - а зеленые true есть --- http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm
  2. #141
    Новичок Аватар для Харий
    По умолчанию Re: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    я ж не специалист, а просто повторяльщик) как по мне получилось очень хорошо и я тому рад. А фазик там даже не знаю куда удлинять, он и так длинючий и задняя стенка близко
    DAC Arpeggio MKIIA(upgrade) > Creek 5350(upgrade) > 3-way (Vifa NE25VTS-04/Heco 105mm/2*Heco175mm)
    HiBy R3 Pro Saber > Hifiman RE400, Hifiman HE400SE V2 Stealth Magnets Version
  3. #142
    а главное никто фильтры не опубликовал
    Почему, вот их фильтры http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=712
  4. #143
    Цитата Сообщение от Харий Посмотреть сообщение
    Даже не знаю. Первую по ошибке собрал не положив несколько кусков синтепона. Звучало не очень, где-то подгуживало, где-то неприятное жирнение. Потом исправил пересмотрев инструкцию и зазвучало хорошо.
    Видео не запишу, колонки делал другу и уже приготовил на отправку. Потом попрошу его сделать видео
    Ожидаем видео! не забудьте )
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    но мне вариант снять каждый динамик отдельно и потом глубину задать в ЛСПКАД кажется более правильным
    С глубиной по dz у лспкада есть глюки, я меряю на оси твитера, проблем нет.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.07.2020 в 18:20.
  6. #145
    Москва - Саратов
    там для точной подгонки есть возможность подставить суммарную измеренную АЧХ всех динамиков и сравнить с симулированной.
    Если суммарная измеренная АЧХ совпадает с симулированной значит Dz точный
    А ещё там надо корпус нарисовать и расположить на нём динамики.
  7. #146
    Из Замкадья
    Я это уже лет 14 как в курсе, только проблема в том что по Dz он не точный, нет полного совпадения АЧХ.
  8. #147
    Москва - Саратов
    ящик и расположение динамиков рисовали? у меня точный был насколько помню
  9. #148
    Из Замкадья
    Похоже в самой программе есть ошибка (на всякий случай это старая версия 5.25). По 6-ой там другие были глюки, нормальной версии я так и не нашел.
    Точный это полное совпадение.
