Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 148
Тема: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Аватар для Dynaudio
    По умолчанию Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Уважаемые Форумчане кто нибудь повторял этот проект - поделитесь впечатлениями и если можно (если есть) адекватный перевод на русский (в англ яз не силен) - и еще я как понял белые резисторы на схеме фильтра это виртуальные то есть предполагаемое сопротивление катушки -- поскольку их нет в фильтре - а зеленые true есть --- http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm
  2. #81
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    такой?
    давно мерял, не помню как оно там должно выглядеть.
    ну в любом случае с перевёрнутой пищалкой он если не прямой, то довольно пологий
  3. #82
    Королев
    сшитая двухполоска "традиционными" фильтрами ,которые подгонку фазы делают путём торможения фазы НЧ на период волны - теряет драйв, выпячивает монотонные звуки и прячет атаку. На энергичной музыке слышно
    А как с этим бороться в аналоговых фильтрах? Так что бы и сигнал фильтровать по полосам и фазу не крутить?
    mAxSpace, по поводу фазы, прочитайте последний пост на предыдущей странице.
  4. #83
    Москва - Саратов
    Ну вот я себе как меньшее зло такой вот рецепт экспериментально нашёл - двухполоска , утопленный твитер, фильтры 2го порядка, пищалка в обратной полярности.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Корпус с утопленным твитером в «ленивом» варианте
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Пищаль же тоже слегка утоплена. Заф проводил исследования, что происходит с АЧХ, когда пищаль не вровень с плоскостью баффла. На АЧХ пищали возникают разные горбы, когда вровень - АЧХ более линейна. Но это ведь не проблема, скажут гуру, главное звук...
  6. #85
    Москва - Саратов
    на моём корпусе, который на фото, не только на пищалке проблемы но и середину вуфера из за необычной формы затронуло.
    Но всё равно оно именно "поёт" когда музыка вставляет и не занимаешься отслушиванием шорохов и призвуков.
    у Троелса логичнее ступенька
    А ещё лучше у Zaphaudio - там круглый рупор
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    она не утоплена, там просто раньше Vifa стояла и у новой пищалки фланец слегка меньше и по кругу щель
    Мой ящик это от проекта Troels Discovery
    Всё мечтаю ящик запилить нормально на заказ но никак
  7. #86
    В фазолинейной АС, фаза может перебегать ноль сколько угодно раз. Это просто говорит о том насколько далеко установлен микрофон от центра излучения. Перебегающая ноль линейная фаза легко выравнивается в горизонтальную, добавлением (точнее вычитанием) постоянной задержки (к примеру в Leap есть функция delay offset).
    В том и дело, но modus2000 пишет что начало окна у него выставлено на начало импульса - т.е. постоянная задержка уже вычтена. Но при этом импульс вообще не похож на прямоугольник
  8. #87
    Москва - Саратов
    Импульс это пик. Задержка на пик а не на начало. Пик вниз да. А на картинке степ это не импульс, это другой график
  9. #88
    Королев
    modus2000, правильно говорит что задержка будет учтена если начало окна поставить на пик импульса. Но при этом АЧХ получается не правильная. Поэтому ставим начало окна на начало импульса, получаем АЧХ/ФЧХ и далее в симуляторе в котором проектируем кросс, отнимаем задержку между началом и пиком импульса. ФЧХ при этом выравнивается и становится похожей на минимальнофазовую (полученную из АЧХ), но при этом она будет более правильная, т.к. это измеренная ФЧХ.
    Небольшие погрешности вычисления времени (между началом и пиком) потом можно учесть в dZ.
    Спасибо, приму к сведению. Но по сути это и есть традиционный подход.
  10. #89
    Москва - Саратов
    Традиционный я имел ввиду это когда в прямую доску вставляют оба динамика, твитер получается вперед выдвинут, а потом фильтрами вносят задержку фазы ещё сильнее чтобы фаза совпала.
    Меряется красиво а звучит не очень
  11. #90
    У меня по такому методу ФЧХ неправдоподобная. Но ели эту задержку сделать меньше (конкретно мой случай) то вроде поже на правду.
    Поправте если у меня не правильно.
    В точках раздела 300 и 2700 гц фаза -90 и -270 соответственно. Фильтры примерно 2-го порядка.
  12. #91
    Москва - Саратов
    там внимательно инструкцию надо почитать по ссылке.
    там надо от начала шкалы слева до пика импульса поставить маркер и нажать кнопку Delay чтобы она запомнила время задержки, а после этого маркер ставится от начала шкалы прям до упора влево (а не от начала импульса) до места куда мы хотим по частоте отрезать.
    Маркер на начало импульса это про водопады...
  13. #92
    Королев
    Это странно. У меня по этому методу АЧХ близка к горизонтальной линии в диапазоне с ровной АЧХ головки, что логично.
    Реальные замеренные АЧХ готовой акустики совпадают с симулированной АЧХ до долей дБ.
    Даже достаточно точно совпадают симулированная и расчетная АЧХ с глубоким провалом (при включении СЧ в неправильной полярности).
    Инструкцию по ссылке не читал, к этому способу получения фазы пришел опытным путем.
  14. #93
    там надо от начала шкалы слева до пика импульса поставить маркер и нажать кнопку Delay.....
    Я не пользуюсь Артой. А как пользоваться Лоудспикер лабом я знаю. И никогда не доверял автоматике, апри разработке АС всегда окно выставляю вручную. это важно если АС активные и там надо вносить задержки.
    На начало импульса - это просто посмотреть можно, Фильтры разрабатывать такой метод не годится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Кроссовер какой ? FIR ?
  15. #94
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пока не будет выработана способность погружать себя в состояние психологического дискомфорта (с сопутствующими слуховыми галлюцинациями) от простого сознания того, что импульсы торчат в разные стороны, и начинаются не одновременно, такой метод не будет годиться.
  16. #95
    Не совсем вас понял, можно как-то попроще выразиться ?
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Тоже сейчас заказываю морду с выступающей частью под мид-бас на 20мм (ступенька под 20 градусов). 58 раз пробовал - и со смещением всегда лучше.
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 05.12.2019 в 18:09.
  18. #97
    Ну не всегда, конечно...
    Если вч рупорная то надо делать наоборот, утапливать СЧ/НЧ
  19. #98
    Королев
    Кросс пассивный, но он здесь не причем. Я говорил про измеренные АЧХ/ФЧХ головок, без фильтров.
    Вот картинка (твиттер, СЧ и НЧ дины) для примера. Фаза показана бледным цветом.
  20. #99
    Ну если я задержкой поиграюсь то у меня трёхполоска будет с такой фазой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Ну если я задержкой поиграюсь то у меня трёхполоска будет с такой фазой. А если включу отображение минимальной фазы, то можно будет подумать что у меня АС прямоугольник умеют играть )))
  21. #100
    Москва - Саратов
    в АРТЕ выставлять кстати надо только для одноканального метода
    в двухканальном методе маркер ставят на отметку 300 и там само все высчитывается
    Она бесплатная и понятная.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    не надо.
    а если ВЧ глубже НЧ то надо делать фильтры как показывал mr-marlen и будет меандр в пассиве
    я пытался подкладками нарастить выступ НЧ, эксперимент с меандром выходит, но тоннель из колец все губит
ID:	359564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359565   Нажмите на изображение для увеличения.
