Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 148
Тема: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Аватар для Dynaudio
    По умолчанию Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Уважаемые Форумчане кто нибудь повторял этот проект - поделитесь впечатлениями и если можно (если есть) адекватный перевод на русский (в англ яз не силен) - и еще я как понял белые резисторы на схеме фильтра это виртуальные то есть предполагаемое сопротивление катушки -- поскольку их нет в фильтре - а зеленые true есть --- http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm
  2. #61
    По умолчанию Re: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Цитата Сообщение от Dynaudio Посмотреть сообщение
    Можете поточнее - (там прямоугольника не будет) почему?
    А почему он там должен быть ?Все АС не умеют, а эти сумеют ?
    Исключение только активные АС с DSP где можно создавать FIR фильтры.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Как я понял, переполюсовка не есть самоцель, а следствие. ТГ отсылает к этой статье
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Speakers.htm
    Где говорится что хорошо бы использовать акустические LR2 склоны АЧХ, так как он даёт наименьший GD и заодно звучит не плохо. Зафиксировав склоны у нас нет другого способа докрутить фазу, кроме как выровнять центры головок с помощью Stepped buffle. С прямой мордой фазы не сойдутся, а точнее сойдутся с лепестком направленности вниз. А при сведении с каноническими LR2 разница фаз получается 180градусов. Отсюда и переполюсовка.
    Я пробовал так делать. Что остановило - дикий спотыкач твитера об эту ступеньку, наблюдаемый микрофоном с разумных расстояний делал невозможным дальнейшее сведение по микрофону. Как у ТГ это получается, мне не понятно. Или на улице с большого расстояния или целиком пологаться на симулятор и ничего не мерять
  4. #63
    Но только там прямоугольника не будет.
    how tue!
    Георгий Крылов
  5. #64
    Москва - Саратов
    Я пробовал так делать. Что остановило - дикий спотыкач твитера об эту ступеньку, наблюдаемый микрофоном с разумных расстояний делал невозможным дальнейшее сведение по микрофону. Как у ТГ это получается, мне не понятно. Или на улице с большого расстояния или целиком пологаться на симулятор и ничего не мерять[/OFF]
    да именно так
    и в этой степеньке минус такого способа. По хорошему надо что то типа рупора - как Zaph делал
    но оно звучит , я обычные не могу слушать фильтры.
    Но на самом деле если даже морда прямая, без ступеньки, то можно колонку наклонить назад и микрофон на расстоянии 1 м окажется напротив мидбаса (направленность будет вниз) - можно сводить АЧХ в линию на этой оси и звучать оно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 06:54 ---------- Предыдущее сообщение было 06:53 ----------
    Ога, прям во всех.
    А как быть с мониторами которые вырускались 20 лет назад ? Да и вообще со всей той акустикой прошлого столетия ?
    никак. это мебель ) блютуз колонка бодрее играет
    нормальная дорогая акустика прошлого столетия кстати как раз таки умела меандр играть типа техникса из кубиков
    ---------- Сообщение добавлено 06:58 ---------- Предыдущее сообщение было 06:54 ----------
    Вполне обычная решение для АС.
    не будет.
    я как бы не навязываю, просто говорю что именно ДВУХПОЛОСКИ, пассивные, я лично люблю только такие и объяснил почему конкретно.
    в многополосках косяки сведения полос как то в другом месте расположены и это уже другая история
  6. #65
    Поржал
    А вот есть другое мнение - этот Техникс не звучит. так что пока не убедили.
  7. #66
    Москва - Саратов
    на само деле я никогда не слушал акустику прошлого столетия и техникс тоже
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    мне кажется если бы оно вам было надо вы бы сами послушали и убедились...
    я тут периодически пишу как этот эффект на двухполоске услышать можно
    Последний раз редактировалось modus2000; 04.12.2019 в 14:28.
  8. #67
    Какой эффект ?
  9. #68
    Москва - Саратов
    Какой эффект ?
    сшитая двухполоска "традиционными" фильтрами ,которые подгонку фазы делают путём торможения фазы НЧ на период волны - теряет драйв, выпячивает монотонные звуки и прячет атаку. На энергичной музыке слышно
    услышать можно либо быстро быстро перепаяв фильтр (если он снаружи это несложно) либо сравнив с характером и ритмом ударника в наушниках, где 1 динамик.
  10. #69
    А как определить, тормозит у меня фаза на один период или нет ? Step Response ?
    Можно примеры ?
  11. #70
    Москва - Саратов
    Ну косвенно это отражает график ФЧХ который в идеале должен стремиться быть параллельным полу и group delay (если посмотреть на ФЧХ просто динамика без фильтра она такой и будет - параллельная, слева конец вверх, справа конец вниз загнут)
    ФЧХ которая Резко вниз идёт с лева сверху вниз в правый нижний угол, один два раза пересекая ноль - это вот оно. Косячное.
    Но чтоб детально понять как оно работает это надо покрутить симулятор с синусами, посмотреть как фильтр пополосно реагирует на резкую подачу синуса ). В Arta и Lspcad step отображает только начало импульса и непонятно как синус например будет складываться дальше (забыл название проги)
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Черное - сигнал
    Красное - реакция ВЧ фильтра на сигнал
    Верхний реакция ВЧ секции на сигнал ступеньку
    Нижний реакция ВЧ на сигнал синуса
    Видно что фаза вч секции обгоняет на синусе реальный сигнал
    Соответственно в Нч картинка такая ж только он тормозит
    Чем круче фильтр тем раньше фаза ВЧ и тем позднее фаза НЧ - между их фазами разница во времени
    И традиционные фильтры увеличивают этот разрыв пока фазы вновь не встретятся
    Если динамик перевернуть - фазы состыкуются без разницы во времени фильтром 2го порядка
  12. #71
    Ни разу не встречал таких динамиков. Вот например Фостекс FE87 в небольшом щите.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Это неверная картинка, как можно обогнать сигнал ? Динамик начинает движение раньше чем на него приходит сигнал ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Это если идеальные ШП динамики, но в реале может быть не так совсем.
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
  13. #72
    Москва - Саратов
    Да
    симулятор надо покрутить чтоб понять
    он не то чтобы начинает движение раньше
    динамик начинает движение в обратную сторону раньше чем сигнал (его "пружина" кондера назад тянет быстрее) и в следующую фазу он опережает уже сигнал
    а НЧ и начинает намного позже и в обратную сторону позже чем сигнал возвращается
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    на вашей картинке видимо фчх неверно снята - задержка до импульса не выставлена была
    вот моя фчх
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    вот ФЧХ твитера - в зоне ровной АЧХ - ФЧХ ровная
    на спадах начинает крутиться фаза
    у правильно состыкованной колонки ФЧХ в линию идет
  14. #73
    вот моя фчх
    Нормально там всё с началом окна, а вот ваша ФЧХ никак не сходится с импульсной.
    Измерения неверные.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    modus2000, режим отображения фазы какой ? Измереный или Минимальнофазовый ?
    Покажи эту фазу без симулятора - просто измереный график.
    А лучше выложи сюда импульс в архиве.
  15. #74
    Москва - Саратов
    это скрин из Арты (твитер которая)
    фаза измеренная двухканальным методом микрофон в упор
    да ровная она должна быть там где ровная ачх динамика, не спорьте
    вот инструкциия - в ней тоже ровно.
    http://ldsound.ru/akusticheskie-izme...arta-software/
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    давно мерял. нет файлов
    ну оно сходится с симулятором. лень перемерять
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    кстати там где схема колонки - это не симулятор а тоже окно Арты и тоже измерено
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    и вообще ни к чему эти измерения - ушами все слышно окончательно и бесповоротно
  16. #75
    Знаешь кто эту инструкцию писал ?
    Я знаю
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Ну вот у меня трёхполоска с ровной ФЧХ, а толку ФЧХ ноль несколько раз перебегает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Ну не надо так сразу рубить с горяча. Без измерений никак.
    Я к тому, что еслиб ФЧХ была бы хоть похожей на ровную, то импульс был бы похож на прямоугольник, а у тебя за 5мсек ноль три раза перебегает - какая тут линейность фазы ?
  17. #76
    Москва - Саратов
    Вложение 359466
    надо смотреть на окно арты а не на окно лспкада - там хрень на данной картинке
    он и похож, импульс степ
    он не прямоугольник а вот такой должен быть
    - Ё--------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    но по факту он такой (справа)
ID:	359478   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #77
    А что за выброс вниз, потом переход через ноль, через 1 мсек примерно снова переход через ноль ? Это так же фаза должна через ноль прогодить.
    В общем не сходится.
  19. #78
    Москва - Саратов
    Это график step response, это не фчх.(я не пойму какой график сейчас обсуждаем)
    Выброс вниз на последнем шрафике - это отклик перевёрнутой пищалки на сигнал ступенька а дальше они в унисон с басовиком идут вверх
    А касательно фчх в жизни на идеальной колонке (т.е на одном динамике без сшивки) ровная только там где динамик играет ровно ачх. На спадах АЧХ динамика (нефильтрованного) начинает и ФЧХ колбасить потому что динамик и сам тоже фильтр и пропускает только определённые частоты крутя фчх.
  20. #79
    Это понятно, но тогда и график ФЧХ должен быть не прямой, а типичный с наклоном в нижний правый угол.
  21. #80
    Королев
    Меандр будет передаваться без искажений формы при линейной ФЧХ (т.е. в виде ровной линии), не обязательно горизонтальной. При линейной ФЧХ, ГВЗ постоянна и не зависит от частоты. Это и понятно, ведь ГВЗ - это скорость изменения фазы.
    Важный момент - оценивать насколько линейна зависимость фазы от частоты, нужно при ЛИНЕЙНОМ масштабе по оси частот, а не логарифмическом, т.к. по вертикальной оси мы отображаем фазу в линейном масштабе.
    В фазолинейной АС, фаза может перебегать ноль сколько угодно раз. Это просто говорит о том насколько далеко установлен микрофон от центра излучения. Перебегающая ноль линейная фаза легко выравнивается в горизонтальную, добавлением (точнее вычитанием) постоянной задержки (к примеру в Leap есть функция delay offset).
