Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 148
Тема: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Аватар для Dynaudio
    По умолчанию Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Уважаемые Форумчане кто нибудь повторял этот проект - поделитесь впечатлениями и если можно (если есть) адекватный перевод на русский (в англ яз не силен) - и еще я как понял белые резисторы на схеме фильтра это виртуальные то есть предполагаемое сопротивление катушки -- поскольку их нет в фильтре - а зеленые true есть --- http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Даже если ачх и импеданс будут идеальны но фильтры состыкованы в правильной полярности - гитара будет резать в уши.
    Потому что ритмичный ударник уйдёт на фон, а монотонный запил гитары будет выпячен.
    Mr-marlen умеет стыковать фильтры в правильной полярности правильно, но ему нужен особый профиль морды колонки.
    главный тест для колонок трек Radiohead Creep на всю громкость
    А если у меня усилок 2 х 300 ватт и чуйка АС 96дБ/ватт ?
    Тоже врубать на всю ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    если кровь из ушей не идёт - колонки можно считать зачётными ))))
    Звездец, если у мну так Зделать, то у соседей уши красненьким покроются, возможно и глаза
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Для этого трека надо не переборщить с номиналом емкости на ВЧ. Что бы не было провала на импедансе, какой бывает при большой емкости и малой индуктивности фильтра 2-го порядка.
    А это как?
    Ну вот как бы
    0.
    1.
    2.
    3. Дины стоят в корпусе и измеряются на
    -АЧХ/ФЧХ
    - импеданс.
    4. Загоняются в симулятор
    5. крутятся фильтры
    6. вертятся фильтры.
    7. собираются
    8. слушаются.
    9. бракуются/ очень_немного_корректируются - +/- 1 номинал.
    Как тут можно переборщить?
    Типа симуль говорит нужен 1 мкФ, а ты такой - нифига, нужно 10, или даже 17,5.
    Борщить так борщить!!!!1111
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    взаимоисключающие параграфы вижу я....
    Москва - Саратов
    правильная полярность имеется ввиду это когда +ВЧ пришита параллельно к +НЧ
    а обратная полярность вот так
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    ну вы прям придираетесь к каждой запятой )))
    понятно же "достаточно громко"
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    А это как?
    В симуляторе можно миллионом разных способов накрутить ровную АЧХ, он(симулятор) ничего не говорит.)) Говорить будет пищалка, комфортно ей играть выделенную ей полосу или нет. Тут будет зависеть от пищалки как сильно ее можно нагрузить. Крайние варианты в качестве примера: 10мкф+0.16мгн это имхо плохо(creep будет резать уши), 3.9мкф+0.4мгн имхо это нормально.
  8. #47
    Юг Украины
    Всю жизнь считал, что правильная полярность, это когда на стыке минимальная разность фаз, измеренная по звуковому давлению.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Извините, что микрокап, симуль для АС лениво запускать, он на другом ПК.
    Смотрим что получилось даже на резисторе.
    1. Вариант с выбросом, и с падением сопротивления до 1.7 Ом, который ниодин усилитель внятно не переварит (утрированно, насчет УМ, есть еще монстры)
    2. Более внятный вариант без выброса, и сопротивлением все ОК.
    Только, при сшивке с НЧ/СЧ у нас будет, грубо говоря всего одно поведение на сшивке, и нужен выброс (оставим в стороне, что резонансное поднятие отдачи это моветон) или нет.
    По фазе совпадает с СЧ или нет
    Внятный импеданс или нет.
    Так что на выбранной частоте с выбранными наклонами скатов у нас будут весьма однозначные значения для обеспечения равномерной АЧХ и совпадения фаз на частоте раздела.
    Борщить тут просто нечего, оно просто чисто теоретически не сростется.
  9. #48
    Но каждый автор трактует эти "однозначные значения" в довольно широких пределах.
    Ну вот то что моветон оставить в стороне можно, а то что резонансное нет, потому что именно об этом и речь)). Это "резонансное" и резонирует как раз на 3-5кгц там где "уши режет".
    Тут помогает слушать полосы отдельно друг от друга. Ибо в итоге мы слушаем сумму слагаемых. Если одна из полос дает резь\визг, другая полоса это не исправит, хоть с переполюсовкой хоть без. Лишь чуть замаскирует при переполюсовке.
  10. #49
    Юг Украины
    Типа, если сопротивление акустики падает до 1,7 ома, то это проблема не акустики. а усилителя?
    Ну так себе подход, чесноговоря.
    Уши режет несовпадение гармоник. Нужно таки снимать ватерфол для динов и смотреть, сростутся ли они.
    Иногда помогает "придушить" на пару дБ пищь, как обычно, более чистый.
    По измерениям кривее, но слушабельнее.
    Да ничего оно не замаскирует. Компенсация АЧХ при включении динов в противофазе ( не,ъ, в "переполюсовке") такое себе решение.
    Работает в очень узком диапазоне и курочит боковые лепестки ДГ.
    ПС. Представьте себе, что дины маркированы не + и - (что несет в себе негативную канотацию), а у НЧ - * и #, у пища - розовое и зеленое.
    И нет никакой сакральной переполюсовки.
    Есть или совпадение фазы на частоте раздела, или нет совпадения.
    И нет никакой городской легенды - "переполюсовка"
  11. #50
    Даёшь референдум за отмену маркировки СЧ и ВЧ динамиков.
  12. #51
    Москва - Саратов
    «Совпадение фазы» это неправильная сшивка. Правильно состыковать фазу можно только с задержкой ВЧ. Когда колонка начнёт играть меандр. Если колонка меандр не играет она шлак.
    Звучит этот метод сшивки погано. Колонка становится «скучной». Вроде ровно меряется, но музыка не заводит.
    У метода с переворотом пища свои недостатки и меандр тоже такой себе, но метод этот хоть музыкальность сохраняет
  13. #52
    Аватар для Dynaudio
    А у Вас есть проект акустики для повторения (Когда колонка начнёт играть меандр) что бы она все нормально по Вашей философии играла - полагаюсь на Ваше мнение -)))
  14. #53
    Не все так считают, особенно производители студийных мониторов.
    У кого как....
  15. #54
    Москва - Саратов
    ну вообще в мониторах чуть подороже чем в самых дешёвых - DSP и меандр они играют.
    а так да, у меня бзик на это, у каждого свои ценности
    если под электронику и попсу не танцевать то оно и не надо, для колокольчиков и вокала и так сойдёт для
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    в пассиве меандр трудно получить и то что получилось у меня было кривое.
    одну я свою поделку на предыдущей странице выкладывал картинку - по сути это и есть концепция которая мне более-менее нравится в двухполосках.
    сейчас бы вот такое себе собрал
    http://www.troelsgravesen.dk/Ekta-2D.htm
  16. #55
    Аватар для Dynaudio
    Спасибо - я тоже только вот на это присматривался - я как понял это одно и тоже - только пасивник http://www.troelsgravesen.dk/STUDIO-101-mkII.htm
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    мне просто пасив нужен - будет работать с китай клон (умзч + пред )от Naim 250
  17. #56
    Москва - Саратов
    вот да, всё как я люблю!
    ступенька на ВЧ и переворот пищалки
    Троелс не вакладывает номиналы на такие проекты - ценит их! ;)
    Заставляет покупать кит.
    только ваты не надо столько много пихать как Троелс внутрь...
  18. #57
    Аватар для Dynaudio
    А если представить что кто то купил кит - он же может поделиться номиналами деталей -)))
  19. #58
    Москва - Саратов
    Ну если есть микрофон то по микрофону можно «подогнать»
    там на глаз катухи 2 и 0.5 мгн (можно чуть больше взять и отмотать)
    Кондеры 8.2 и 5,6 наверное (можно поменьше взять и параллелить подбирая)
    Набрать китайских кондеров и резюков, подогнать номиналами АЧХ под картинки из его замеров
    Кит не должен быть супер дорогой - в магазине audiohobby.eu должен быть (им на русском писать можно)
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
  20. #59
    Ога, прям во всех.
    А как быть с мониторами которые вырускались 20 лет назад ? Да и вообще со всей той акустикой прошлого столетия ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Вполне обычная решение для АС.
    Но только там прямоугольника не будет.
  21. #60
    Аватар для Dynaudio
    Ога, прям во всех.
    Можете поточнее - (там прямоугольника не будет) почему?
