Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 148
Тема: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Аватар для Dynaudio
    По умолчанию Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Уважаемые Форумчане кто нибудь повторял этот проект - поделитесь впечатлениями и если можно (если есть) адекватный перевод на русский (в англ яз не силен) - и еще я как понял белые резисторы на схеме фильтра это виртуальные то есть предполагаемое сопротивление катушки -- поскольку их нет в фильтре - а зеленые true есть --- http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Цитата Сообщение от Dynaudio Посмотреть сообщение
    Спасибо, перевод с гуглом неадекватный - если можно перечислите его мысли которые Вы лично проверили очень интересно -)))
    например концепция расстановки режекторов убирающих всплески на ачх - он не экономит на них и не считает что они портят звук
    про переплюсовку я писал уже
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Там написано что "пацаны, от 6 дюймов нормального удара по жопе вы не получите, как не извращайтесь".
    Остальное все вода и можно опустить.
    6 дюймов, грамотно отфилтрованные, печень вышибают в средней комнате весьма прилично и довольно низко забираются. Причем имеено удар 5 и 6 ки лучше лупят чем большие лопухи.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А в чем сакральный смысл "переполюсовки"?
    Аватар для Dynaudio
    Спасибо - я сейчас присматриваюсь в пользу последовательных фильтров - у Троелса есть пара конструкций - очень жаль что параллельных там больше - вот тут в пользу последовательного http://ldsound.ru/posledovatelnyj-kr...vspomnit-vsyo/
    Юг Украины
    Зачем присматриваться именно на фильтры?
    Нет никаких "серебряных пуль"- переполюсовок, последовательных фильтров, чего угодно. Вот таких вот концептуально-универсальных решений, сразу делающих из чего-то что-то более другое.
    Выберите хорошо прокомментированный проект известного разработчика с хорошо доставаемой комплектухой.
    Разработчик со стажем сам лучше знает нужна именно этим динам переполюсовка или более другой фильтр.
    Согласовать по фазе с соседней полосой.
    Это примерно как с вот этим жёлтым ключём
    Если не лезет, значит нужно повернуть на 180 градусов и выступ совпадёт с пазом в замке.
    У кого-то паз в замке снизу, у кого-то сверху. Так же и связка динамик - кроссовер. Как по фазе лучше сходится, так и поворачивать полярность динамика.
    Отталкиваются обычно от низовика - его ставят + к + , а остальные полосы крутят по лучшей стыковки по фазе.
    Юг Украины
    Фаза в соседней и своей полосе зависит от взаимного расположения динамиков, собственных скатов динамиков и фильтров.
    Апроксимация фильтра электрически "типа третьего порядка" может быть вообще от фонаря в зависимости от номиналов.
    Может быть вообще никакая, все будет определяться спадом пища.
    Ты или попал в фазу при разделе, или нет.
    Непопал - переверни пищь.
    Внимание вопрос.
    В чем сакральный смысл переполюсовки.
    При переполюсовке легче АЧХ сделать ровную. Это, если наплевать на импульс (когерентность), или, если не знать что это такое.
    Георгий Крылов
    А зачем это пишите мне ?
    Юг Украины
    Ну вы ж мне ключи нарисовали, как дошкольнику
    а меня уже в третий класс перевели со второго раза
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Георгий, это вот совсем совсем всегда легче, или на неких конкретных динамиках, их скатах и расположении?
    Просто временами надоедает вот такое согдание городских легенд - третий порядок не звучит, все динамики должны быть плюсиками вместе спаяны, последовательные фильтры - решение всех проблем и т.д.
    Так а зачем вы тогда спрашивали ? Я понял это буквально.
    Москва - Саратов
    про фазировку, если на пальцах, то
    ВЧ динамик "быстрее" НЧ динамика из-за меньшей массы.
    когда мы навешиваем фильтр на ВЧ и на НЧ то фильтр ещё больше "разгоняет" ВЧ динамик и затормаживает НЧ. увеличивая временной разрыв между фазами
    Когда сшивают в правильной полярности - то сфазированность достигается внесением ещё бОльшей задержки между фазами. Т.е. НЧ динамик тормозим ещё сильнее до тех пор пока он не начнёт сифазно играть с ВЧ, но при этом он отстаёт от ВЧ на период волны.
    А при переворачивании полярности разрыва во времени фаз нет.
    Это в симуляторах видно на синусе.
    Ипульс будет в обоих случаях "неправильный"
    Сугубо по моим личным червякам в голове (с которыми многие не согласны) - я слышу это. Проявляется сшивка путём правильной полярности виде плохого "кика" в грудь. С переплюсовкой кик гораздо более выраженный.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    На какой громкости или сколько Дб в месте прослушки при "выраженном кике"?
    Москва - Саратов
    А я вот как то не знаю, у меня в переплюсовке полосы стыкуются в ровную АЧХ только если уравнять центры динамиков в плоскости, т.е. выдвинуть вперёд НЧ. Иначе АЧХ на оси твитера ровной не будет
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    вся соль что на любой.
    ночью даже на минимуме рельеф баса слышно.
    и меряется фаза вот так
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Дело в том, что при ЛР4 скате у мидбаса, ФЧХ крутится много сильнее чем ЛР4 из-за того, что центр диффузора глубже вершины купола пищалки. Настолько, что правее раздела, мидбас играет в противофазе с твитером, мешая ему, а не помогая. Когда вы переполюсовываете твитер, то суммарная АЧХ громче правее раздела, обратите на это внимание. Отсюда эффект слитности НЧ и СЧ-ВЧ на ударных, о кот. вы говорите. Но если бы бафл был со ступенькой на 2.5-3см, и акус. центры были бы вровень, то переполюсовка при ЛР4 лишь мешала бы.
    Москва - Саратов
    Я несколько лет увлекался тем что изучая фильтры паял новые версии и отслушивал. Сейчас я наигрался (ну временно наверное) и в своих вкусовых предпочтениях более-менее уверен.
    Схема выше - это лучшее на мой вкус что можно выжать из пассивной двухполоски.
    Для меня понятие "кика" это когда грудная клетка от звуковой волны ходит. Вы видимо что-то другое имеете в виду.
    Москва - Саратов
    да, кик это резкая атака ударника, когда ощущается ритм который "качает".
    когда атака размазана то вокал начинает преобладать и выходит на передний план, а басы ухают где то фоном.
    но эту атаку слышно и когда тихо.
    в музыке лучше ощущается ритм который "качает".
    Когда настроение и когда АС "качает" хочется ли делать громче и громче? Мне на своей АС до 93 Дб, в пиках 100 Дб, хочется и кручу, далее болевой порог, а у домашней живности намного раньше.
    Москва - Саратов
    главный тест для колонок трек Radiohead Creep на всю громкость
    если кровь из ушей не идёт - колонки можно считать зачётными ))))
    Для этого трека надо не переборщить с номиналом емкости на ВЧ. Что бы не было провала на импедансе, какой бывает при большой емкости и малой индуктивности фильтра 2-го порядка.
