Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Многофункциональный цифровой вход
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Многофункциональный цифровой вход
    Некоторые заказчики все время просят сделать всякие разные входы в ЦАПах, и вот что подумалось - может не стоит лепить все "это" внутрь ЦАПа, а сделать как отдельное устройство?
    есть такая хрень:
    https://hifimediy.com/Up2stream-Pro-...tooth-streamer
    Если взять ее, будет иметь LAN/WiFi/BT да еще и USB с флешки/внешнего винта. Контент, помимо последних, на NAS или в Сети (Spotify, Tidle, и прочие, включая интернет-радивы). Управление - ихним приложением с телефона.
    Ну, некоторые доработки там прямо напрашиваются.
    Рядом поставить spdif/toslink приемник, можно по паре, может быть HDMI (какую-нибудь "люсю"), и все I2S с них пропустить через Джэкилл или просто через ASRC.
    Затем замешать его I2S c I2S от USB, гальваноразвязать и вывести как LVDS наружу. Клок и питание отвязанной части опционально сделать снаружи/изнутрни.
    Еще приделать управление через пульт ДУ - входы переключать (к сожалению, делать все с одного приложения в телефоне не получится) и оформить в корпусе с своим БП.
    Есть мысли?
    P.S. Или может вместо этого апстримера, лучше поставить малину с волумио и АПлеером?
    По умолчанию Re: Многофункциональный цифровой вход
    АПлеер под нее вроде есть
    Вроде только для raspberry есть. По крайней мере на оф.сайте.
    Мне и сборки волумио Николая хватает, написал просто для информации. ВВВ тоже давно волумио не поддерживается, тем не менее на последних доступных версиях работает замечательно, по крайней мере переходить с Neo или bbg на всякие малины желания никакого.
    P.S. У Нео есть особенности power management, вернее его нет совсем, что для мобильных устройств неудобно, но решение есть.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно у Игоря уточнить, но кажется у него что-то про Нео проскакивало.
    P.S. В общем. я не настаиваю на Нео, просто она у меня с год валяется. Покупалась для совсем дргуиз целей, но так руки и не дошли.
    Да и я не сильно копенгаген в софте для них, и с пынгвынуксом в виде Красной Шапки вплотную имел дело лет 20 назад, (не считая неудачных попыток лет 10-15 назад, посмотреть "что такое уебунта").
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Как раз сейчас вожусь с новой версией сборки для нео. Пробую переходить на наиболее "основной" драйвер i2s и сборку на базе armbian. Как-то драйверу i2s не везет, все добавляют поддержку новых SoC, но при этом никак не доделают функционал для поддержки форматов сэмплов >16 бит. Если получится, то попробую и для кубитрака собрать.
    Alex, а у тебя нео или нео2?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    нео2
    Омск, Сибирь
    Вроде как команда Volumio работает над поддержкой нео2 для какого-то оем-заказчика, по крайней мере со мной связывались по поводу того, какой код для драйвера лучше использовать. Так что может быть neo2 и попадет в список официально поддерживаемых платформ.
    Отличная новость.
    Николай, не помню задавал ли такой вопрос: есть ли возможность на нео эир сделать вывод звука на встроенный bluetooth?
    Омск, Сибирь
    Точно не знаю, но похоже, что нет, так как по схеме PCM выводы модуля не подключены.
    Сейчас глянул доки на Эир и АР6212. Похоже вы правы.
