Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Ток покоя в классе АВ - увеличивает ли нагрев?
    По умолчанию Ток покоя в классе АВ - увеличивает ли нагрев?
    Долго считал, что да ("ведь это же очевидно!"©), да и в литературе время от времени это постулировалось. Дошло только по прочтении статьи из Радио2014/05, с.11, картинку приложил на впс.
    Грубо говоря, в среднестатистическом УМ ±37В, 4Ом, 100Вт ТП можно выставить 0,7А - макс. нагрев увеличится лишь на 10%, можно "консервативно" выставить 0,35А - не увеличится практически вообще (3%). Понятно, что 1) не учитываются потери на транзисторах и просадки - правую треть графика можно отбросить, но отношения не изменятся и 2) многие хомячковые усилители тупо не рассчитаны на синус, при неизменном 100% нагреве сгорят, нет запаса на мгновенный перегрев при выходе за ОБР - но тут все делают для себя и без компромиссов.
    Получается, минусы повышенного ТП - лишь температура и счета за электричество (если есть кондиционер - то только второе), транзисторы и теплоотводы прежние? И почему тогда повышенный ТП, о котором говорил ещё А. Майоров в 70е, не используется?
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/**Radio**/**Radio**,2014,N05[/url].[djv-fax].zip - весь номер.. тьху, не контачит, да любым поисковиком на либ.ру ищется сразу.
    *заголовок скорректирую: "влияет ли на максимальный нагрев транзисторов ВК во всём диапазоне рабочих мощностей"
Название:	R2014 05_015.gif
    Последний раз редактировалось zoog; 24.11.2019 в 20:37.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Ток покоя в классе АВ - увеличивает ли нагрев?
    Если условно усилитель нормально работает при ТП 100 мА, зачем делать из нега класс А? По типу крутой мощный усил, первые 30% мощности работает в классе А, следующие 30% в классе АВ и уже остальное в Н? интересно.
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Та не,не настолько,там полюс плавает и с этим могут быть моменты,в т.ч. и возбудные,но так чтобы завал близко к звуковому диапазону,это нет.
    А близко и не надо, УМВВ генерил просто при снижении ТП. Фабричные, конечно, закорректированы, но всё же - нет никакого интереса так зажимать ток.
    итого 27вт от БП дополнительно и в нагрев енто всё
    И шо? Думаете, там о ресурсе электролитов пекутся?)
    все равно нагрев будет больше с такими токами ХХ
    Да:
    и опять: и шо?
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    3й раз: это не диспут о преимуществах того или иного класса (хотя и неумолимо скатывается в), а развенчивание мифа о том, что большой ТП может перегреть что-то (по сравнению с небольшим или нулевым).
    Хорошо, допустим ТП 1 А. ВК греется. чем это лучше по сравнению с небольшим ТП.???
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    При условии, что в обеих случаях нет никаких искажений.
    В рамках темы - тем, что у нас есть выбор: или как у всех или класс А бесплатно)
    За ними: пуристам - всё же первые 4 ватта будут тёплые да ламповые.
    Сильно меньше разбег Tj - ТП стабильнее, хотя это актуальнее с малым ТП при риске впасть в ступеньку.
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    Нет такого слова ©=полный словарь русского языка
    класс А бесплатно)
    В целом справедливо)) но скажем для дома сильно громоздко. Большие радиаторы и т.д. Обдув раздражает. В общем на любителя.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Нет такого слова
    Ясно.
    Бесплатно = без больших радиаторов, без обдува. Просто лёгким движением руки.
  8. #47
    Значит у вас усилитель мощностью минимум 100 Вт способен работать долговременно на синус имеет маленькие радиаторы и без принудиловки? Можно посмотреть?
  9. #48
    и шо?
    Ну так есть же уже наверно начальный нагрев до 50-60 градусов при бОльшем токе.А при еще бОльшем и тех же радиаторах и все 80-90,а мы ему быстренько еще 1\2 Рмакс.Это надо моделировать,одних графиков из статьи тут недостаточно.Ты просто попробуй увеличь,прогрей и дай ему под хвост.И сравни нагрев радиатора.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Нее,не будут,не надейся ,тут комплекс вопросов...
  10. #49
    без больших ***относительно обычного варианта в классе В*** радиаторов, без обдува.
    Так корректно?
    При ТП 0,1А - 40° на ХХ, 80° на Рмакс.
    При ТП 0,7А - 80° на ХХ, 80° на Рмакс.
    Если не верите графикам - предложите свои.
    100% из них - оффтопик)
  11. #50
    Не,я не по графикам,я термометром и крутелкой ХХ проверял и как бы страшновато дальше,тем более там не слюда под транзисторами...В итоге работали эти усилы на 350ма,это пожалуй безопасный максимум,долго работали,а потом снизил до 250ма у одного,и до 180 у другого,там радиатор один и менее эффективный.
    И еще какой.
  12. #51
    А на близкой к половине мощности сколько?
    80 градусов это температура близкая к аварийной в большинстве усилителей
  13. #52
    Да,да,и я о том же...
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Ну и не забываем же о пульсациях БП.Ну даже если нет слышимого фона,видеть эту пилу как то радости мало.Надо подкидывать банки.И да,еще диоды лучше на Шотки или быстрые при этом заменить.
  14. #53
    А попредметнее?
    С учётом просадок/падения на к-э можно считать, что максимум мощности=максимум нагрева. Просто выкиньте правую треть графика.
    А транзисторам - норм. Более того, если Tjmax 175°, ничто не мешает использовать и при Тс более 100, лишь бы электролиты не вскипятить. ОБР скорей всего ограничит среднюю температуру меньшим значением, но факт остаётся фактом.
    Счас до шнурковщины дойдём. Ничего БП от 0,05Inom не будет.
  15. #54
    Нет.Максимум нагрева придется на максимум мощности на транзисторах ВК,а это не Рмакс в нагрузке.
    А попредметнее?
    Ну вот например объект экспериментов...Ну больше 350ма это уже стремно.
    Так тут еще радиаторы нормальные и расположены хорошо,а то бывает вообще малюпасенькие или пластина к днищу,над ней плата или типа швеллер небольшой-им и 100ма за много...
    Ну при чем тут-с ростом тока растут пульсации,т.е ухудшается питание схемы,а самому БП то ничего не будет-банки переварят такие риппл токи.
  16. #55
    Есть такой усилитель Dynacord на Motorola в корпусе ТО-3, мощность 300 Вт по три пары выходников. Они тоже видимо считают, что транзисторы суперовые и от рабочей температуры 100 град ему ничего не будет. Втулили в него символические радиаторы. Не помогает ему ничего. Дохнет.
  17. #56
    Посмотрите внимательнее на графики.
    Имелись в виду напряжения, токи, температуры.
    А то 60° - тоже страшно, а работать можно и при 90 на корпусе. Хотя в герметичном корпусе, как на фото, - нельзя в принципе.
    Сколько там подавление шин у ОСных УМ, 100 или 120дБ?
    ---------- Сообщение добавлено 03:17 ---------- Предыдущее сообщение было 03:15 ----------
    Без фото диагноз давать трудно, но по идее на 3 пары 150Вт-х транзисторов д.б. не менее 2000кв.см. радиатора.
  18. #57
    корпус ТО-3 200 Вт.
    Фото конечно не очень. Что в сети нашел. Это не именно тот динакорд, но радики такие-же
  19. #58
    2*46в,при токе 350ма,прогрев и потом потом 30вт\8ом-под 90С теплоотводы.На 4ом будет хуже,на реальных АС еще хуже.И да,это без крышки и не в стойке и не +30 дома.Штатно он будет работать,но про ТТХ в бумажке можно забыть.Просто считай,что у тебя усилитель на 5вт,и все будет нормально .
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    но радики такие-же
    Так там еще похоже доп.сопр.тепловое в виде пластин и в куче транзисторы на них.
    ---------- Сообщение добавлено 01:41 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    А,вспомнил.А2 Музикл Фиделити-там около 700ма токи при 25-26в в плече,четыре пары полевиков,ну радиатор такой нормальный,греется как сволочь.Так вот на нем датчик и таки он в жару срабатывает при перегреве-отрубает усил от сети.
  20. #59
    корпус ТО-3 200 Вт.
    Это я минимум взял)
    радики
    Там квадратов 600 на канал. Это навскидку ватт 50.
    ---------- Сообщение добавлено 03:52 ---------- Предыдущее сообщение было 03:44 ----------
    Там что, 200Вт на канал@4Ом? 2 пары на канал да без обдува - это не наш поциент. 4й, кажется раз: я говорю об усилителях, не сгорающих от синуса. И ли Ваш на синусе @ 100мА ТП работал, а при 350мА перегревался?
    Это не то, что нужно - там борта 2см как мне кажется, а д.б. наоборот - радиатор над плоскостью должен быть приподнят на 2..3см, без горизонтальных препятстви притоку воздуха, а лучше в стойке со свободною вертикалью.
  21. #60
    А приведи пример реального усилителя,о котором ты говоришь.А еще лучше того,где ты накрутил ХХ или собираешься...
    ---------- Сообщение добавлено 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    Я же сказал ранее-30ма на пару,60ма\канал-такие там ХХ по умолчанию,радики еле теплые.
    ---------- Сообщение добавлено 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:59 ----------
    Там внизу полностью выфрезеровано под радиатор.
