Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Развитие "идеального" усилителя
    Аватар для fakel
    По умолчанию Развитие идеального усилителя
    Тема создана для развития в общем-то неплохой концепции предложенной misha88 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2697951. Поскольку автор той ветки не приемлет критику и затыкает оппонентам рты, открывая ветку, чтобы по-быстрому что-то написать, и тут же закрывая ее, я открыл свою, где продолжу развивать проект, не давая ему скатиться в у.г. и не противоспоставляя измерения Его Величеству Звуку (как это делает автор прототипа). В отличие от политики misha88, моя ветка открыта для всех желающих, в т.ч. и для misha88.
    Для начала посмотрим на исходную схему https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1574417812
    Первое, что бросается в глаза - неоправданный переход от симметричного первого ДК к симметричному же второму ДК через токовое зеркало. Зачем? Ведь вход второго ДК - симметричен с самого начала!
    Идем по схеме дальше и видим абсолютно неоправданный переход в оконечном усилителе с симметричной топологии (ДК) на несимметричную (ОБ) и далее снова на симметричную (ВК).
    Но в оконечном уровни сигнала на несколько порядков выше, и вот там-то симметричная топология как раз пригодилась бы! Тем более, что ИТ, обозначенные на симуляции кружочками стрелками, в реале будут содержать столько же транзисторов, которых хватило бы для достройки каскадов до симметрии!
    С учетом вышесказанного, после всех преобразований схема вырождается в банальный Холтон, с ПТ в обоих ДК
    Короче, схема будет выглядеть так:
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Развитие идеального усилителя
    как?
    Я совершенно не против критики и предложений, но моя тема не про схемы, а про "мои" (на самом деле конечно не мои личные, а отобранные из того, что где-то прочёл, и проверенные мною) подходы для создания подходящих схем, и я много раз это отмечал и просил придерживаться темы. Я свою схему просто выложил по просьбе форумчан, а не для её пропагандирования, и нигде не говорил, что она верх совершенства, она выстрадана после проверки множества других своих и чужих схем (на что потрачено впустую много денег), но конечно каждый может вносить в неё своё или вообще полностью переработать (тем более, что некоторые детали перестали выпускать, а некоторые упрощения я и сам приводил в своей теме, но их я не проверял в железе), я просто просил делать это в своих темах, так что Вы вольны делать, что хотите, в своей теме.
    Всё очень просто, я использовал концепцию, когда преобразователь напряжение-ток (это первый каскад) управляет вторым каскадом+ВК в инв. включении, охваченным конденсатором коррекции, поскольку так реальные характеристики и по стабильности и по измерениям и по звуку получались лучше всего.
    Последний раз редактировалось misha88; 24.11.2019 в 13:32.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Это не переход через токовое зеркало.
    Такая схема называется "дифференциальный усилитель со смещенным каскодом", описан например у Титце и Шенка на стр. 410.
    Как я понимаю, автор "идеального усилителя" использовал смещенный каскод чтобы не разворачивать второй дифкаскад (2ДК), что в свою очередь позволяет в 2ДК использовать полевики той же проводимости, что и в первом.
    В исходном (сложном) варианте "идеального" автор использовал более кривую (на мой взгляд) реализацию - смещенный сломанный каскод, второе плечо которого просто заменил на источник тока. Причем этот смещенный сломанный каскод являлся уже вторым для 1ДК... Всё с той же целью - не разворачивать 2ДК.
    КМК это связано с устойчивостью, локальными возбуждениями и нежеланием использовать двухполюсную коррекцию УН. Рискну предположить, что оставаясь в симметричной топологии автор получил хороший генератор, который не удавалось погасить никакими разумными коррекциями.
    Да простит меня автор за столь смелые предположения.
    Холтон Холтону рознь.
    По разному развивая Холтон можно получить очень отличающиеся усилители.
    Посмотрите к примеру схему:
    Тоже банальный Холтон
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Взять бы за основу МСар-овскую модель . Привести её в Вашем понимании в надлежащий вид . Думаю работа по совершенствованию схемотехники "идеального" усилителя сразу бы оживилась и стала бы многим более интересной .
    Металист
    Тема и так интересна.. Другое дело, что идеального ничего не бывает. Все кривое. Вот придумать бы максимально просто и с компенсацией этой кривизны.
    В "изначальной" теме автор писал, что описываемые схемотехнические решения применяются для "идеального" усилителя, но для ВЧ/СЧ на 50 Вт.
    Привести её в надлежащий вид .
    Понимание "надлежащий вид" сразу разделит аудиторию на два непримиримых лагеря, одни начнут усложнять и без того заумную схему, другие наоборот - максимально упрощать, старо как мир .....
    Ижевск
    Что, не выходит каменный цветок?
    Немного не так. Моя тема и все рассматриваемые там меры, а также схемные решения в начале темы, ничем по мощности и частоте не ограничены (и мне там уже задавали подобный вопрос), а вот конкретная схема моего усилителя действительно предназначена для ВЧ/СЧ на 50 Вт, но это лишь вопрос ВК и питания, если это изменить (вместе конечно с коррекцией), то можно получить и другие характеристики.
    г. Могилев
    у меня возник вопрос о первом полюсе и я попытался разобраться как с глубиной ОС в 40 дБ достижимы такие малые искажения
    Петлевое усиление и связь с другими параметрами.pdf
    Посмотрел я этот файл и вижу ошибки, которые могут все выводы свести на нет. Сейчас нет времени проверять все графики, но проверил петлевое усиление моей схемы по прямой методике (см. рисунок) и он совсем не совпадает с рисунком в файле (страница 6), из чего я делаю вывод, что возможно применённый Петровым метод нахождения петлевого усиления в данной схеме не применим для общей ООС (или ошибаюсь я). Кроме того вижу и некорректные утверждения, о том, что (цитирую) "Судя по высказыванию Миши88 он не догадывается о второй петле и ее влиянии". Понятно, что, раз есть два каскада, конденсатор коррекции образует вторую петлю (более того, она существует и во всех схемах с коррекцией Миллером, т.е. в большинстве ОУ, включая TL072), но общее петлевое усиление имеет спад -6 дб/окт, что я и отразил как однопетлевая общая ООС (никто же не называет ООС двухпетлевой во множестве ОУ и УМ с коррекцией Миллером). Утром посмотрю другие графики на предмет правильности.
    Последний раз редактировалось misha88; 25.11.2019 в 17:34.
    г. Могилев
    в конце добавил ложку меда, т.е. приятные тесты "для всего человечества"
    p.s. тесты проводились на авторской модели am3 без каких либо изменений, это видно и на приведенных схемах.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.11.2019 в 11:17.
    Придет SAPR и всех рассудит
    Завсегдатай Аватар для wert
    Наверное сложно говорить об установившемся процессе в режиме АС, где нет динамических процессов, понять это сложно.
    Говорить о полюсах и ГВЗ в режиме АС можно и нужно, но такие тесты не отражают динамических процессов и далеки от представления что может быть в реалии.
    Говорить об ограниченном представлении автора относительно собственной разработки вредно для здоровья,
    так как искривлять информацию в виде собственных умозаключений, тем самым оскорбляя автора, это действительно не прибавляет здоровья.
    В этом опусе ни приятностью ни медом не пахнет...
    Итак, дальнейший разбор графиков в файле от Петрова. Петлевое усиление и внутренней петли у него (страница 7) тоже совершенно не верно, тут или файл не мой или используемый Петровым метод для данной схемы не верен или он не учитывает что-то в Микрокапе. Ниже на рисунке правильный график петлевого усиления внутренней петли, и на нём видно, что из-за конденсатора ООС петлевое усиление падает с уменьшением частоты (что логично, т.к. ёмкостное сопротивление растёт с понижением частоты), а у Петрова (страница 7) усиление не меняется вплоть до нуля, да и такого усиления (85 дБ), как у него, быть не может, учитывая резисторы в ДК и в нагрузке этого каскада (220к и 22 пФ), в реальности там немного больше 40 дБ максимум. А насчёт малых искажений в моей схеме, так и в LM3886 тот же метод коррекции, но искажения там не малые, и дело не в петле, а в исходных (до охвата ООС) малых искажениях в моей схеме.
    Так же и с выходным сопротивлением. Вот на втором рисунке результат подачи на выход через резистор 8 Ом синуса 1 кГц с амплитудой 30 В, результат чистый, без всяких изломов, но с другими напряжениями, т.е. то ли Петров проверяет какой-то свой файл, а не мой, то ли что-то не то делает в программе.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не придет. С Петровым спорить бесполезно.
    Аватар для fakel
    Примерно то же получилось и у меня, но проще. Каскодный дифф ПТ и БТ, нагруженный на каскодные ИТ на БТ, далее второй дифф на ПТ, приподнятый по постоянке, и ТЗ по типу Холтона, ВК - по вкусу
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Да не, просто как не соберешь - автомат Холтон получается...
    Геленджик - СПб
    И рисовать ничего не надо
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    misha88, чтобы быстрее разобраться кем петлевое снято верно, нужно исключить возможность погрешности от применяемых моделей. Добавьте свои модели в файл (Edit/Localize) и выложите здесь. Пусть Petr-1951 перепроверит - сойдутся ли результаты? Так мы станем немножко ближе к правде возможно, но это не точно
