Здравствуйте!
Вот есть такой вот динамик (см рисунки). Надпись неразборчива, но вроде как это 5ГД-9Б. 10". 4 ома. Fs 75л. Остальное пока не мерил.
На АЧХ имеется резкий всплеск на 5 дб с 3к до 6к, ну и естественно горбик на 75Гц (был ФИ 80л настроенный на 33Гц, там у меня 75ГДН бультыхается...). При прослушивании выявился странный скрип на 550Гц у одного из динамиков... И я не знаю что это... но вроде как катушка не трет... Кстати АЧХ мерил именно у скрипящего динамика, может этот всплеск и есть этот самый скрип... Вскрою - посмотрю...
Что можно из него сделать? И делать ли вообще что-то? Как ШП он чего то не очень, т.к. играет от 70 до 6000 - скорее это СЧ...
