И как в таком случае один график сложить с другим со сдвигом?
Я пробовал делать через оператор DELAY(), но он жутко медленный и инструментом оптимизации не получается точно подогнать смещение.
Петр, если судить по надписи на графике, просто добавил смещение в аргумент функции. Так вообще не работает.
Андрей
Да что там симулятор, редкий бухгалтер знал, как работают счёты, а сейчас не знает никто.
На самом деле вообще никто ничего не знает. Кроме одного товарища с котом на аватарке.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
Нету кота, не вижу.
А товарищ с котом матерый консерватор, т.е. опирается на опыт человеческий и с уважением к этому опыту относится. А пустословных мечтунов недолюбливает. Но валерьянки с ними не гнушается
---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
Насчет взаимодействия безоосного выхода придерживаюсь точки зрения, чем меньше выходное сопротивление, тем лучше.
На самом деле всё немного не так. Как конкретно работает симулятор - пользователю знать вообще не нужно, тоже что и знать схему калькулятора тоже не обязательно. А вот погрешности- они потом при переходе из симулятора в железки проявляются. Посему неплохо бы иметь некоторую подстройку. Обычно она есть- ток покоя и коррекция подстраиваются.
Это говорит лишь о том, что вы не знакомы с численными методами моделирования, и их ограничениями.
---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
Вот коллега Петров ограничения игнорирует полностью. И ограничения отвечают ему полной взаимностью.
Знакомство с этими методами как то поможет проектировать схемы?
С ограничениями немного понятно, на самом деле при проектировании больше влияют не они а обычная физика. То есть спроектировав усилок с искажениями 0.00001% стоит чётко понимать что в железе придется серьёзно закатать губу. Помехи, неидеальность проводников и паек, и всякая подобная шляпа. Тем не менее хотя бы схема будет почти идеальной.
