Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Возможно ли применить в качестве центрального канала отражение от стены при условии размащения излучателя на стену, от зрителя, дя получения эффекта звука из экрана, и что нужно учесь
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Возможно ли применить в качестве центрального канала отражение от стены при условии размащения излучателя на стену, от зрителя, дя получения эффекта звука из экрана, и что нужно учесь
    Кто нибудь что подобное использвал?
    Сейчас центральный канал расположен снизу проекции проэктора, звук заметно ниже, с телевизором не плохо, а вот с экраном хуже, он над телевизором
    Рязань
    По умолчанию Re: Возможно ли применить в качестве центрального канала отражение от стены при условии размащения излучателя на стену, от зрителя, дя получения эффекта звука из экрана, и что нужно учесь
    Вряд-ли отражением можно добиться приемлемого результата.
    1)неравномерное по частотам отражение от поверхности, следствие - неравномерная АЧХ.
    2)краевая дифракция на отвёрнутой АС приведёт к ранним "фантомам" сигнала, полностью АС не "отвернуть".
    По моему мнению лучше следать две идентичных центральных АС, разместив их - одна под, а другая над экраном.
    Денис
    Хорошая стерео система - и центральный канал, и задние сурраунды не нужны.
    Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, над экраном места нет, неплохая стерео система есть, но она в другой комнате, это другое, здесь в основном кино с ресивером, проэктором и всякой другой хренью
    Ukraina
    Ну так в центральном канале одни диалоги пишут, качество особо не нужно. У меня , например, центр стоит 50 см от пола, никакого дискомфорта. Правда, передняя панель скошена назад, так что звук идет немного вверх. Попробуйте просто приподнять переднюю сторону колонки...
    Где-где?
    А разве экран не акустически прозрачный?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Очень странно, если на концертных записях это еще боль-мень и так (в центральном канале голос), то на дорожках фильмов все наоборот и чем мощнее центральный канал тем лучше, весь фильм можно посмотреть на одном центральном канале, как у вас там только диалоги, не понятно...Никогда не встречал такой дорожки центрального канала.
    Ukraina
    Фильм можно посмотреть на любом канале ))) Я про информационную составляющую...
    Пятигорск
    Вот кстати да .
    Белгород
    Ну посмотрите на правом или левом, вы шутите.
    Информационная составляющая: в центральном канале все плюс диалоги, а не диалоги и более ничего.Это самый информационно насыщенный канал.У вас точно есть центральный канал и вы точно смотрели кино в каком нибудь 5.1?
    Откуда такая информация что в центральном канале только диалоги и качество не нужно?
    Выше было сказано...
    Поэтому слово качество тут, как я понимаю, не совсем вписывается.
    Белгород
    Это слово качество не совсем вписывается в стерео для просмотра кино с дорожкой 5.1. а не наоборот.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если центром раздачи каналов является ресивер, то стоит посмотреть наличие функции "Dialog lift" (у Ямахи есть 100%) или подобных. "Фича" работает 100% поднимать опускать можно почти от края до края.Нажмите на изображение для увеличения.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Для стерео да, для кино с многоканальными дорожками необходимы
    Аватар для vladli
    Германия
    Ну почему же, качество очень важно, просто другая система, другие задачи, причем из за корявости сведения многих "коленных" переводов, разборчивось довольно сложная задача, много разных вариантов пробовал, пока работает ширик, но и это не окончательное решение, поиск продолжается
    Последний раз редактировалось vladli; 25.11.2019 в 22:38.
