Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Не определяется звуковая карта
    Зарегистрировался
    Аватар для CharlesKAIG
    По умолчанию Не определяется звуковая карта
    Здравствуйте. Карточка Creative Sound BlasterX AE-5, не определяется в системе. Такой купил. Посмотрел по плате и нашёл один smd компонент, который с явными признаками выхода из строя. Можете пожалуйста подсказать, может ли всё быть из-за неё? Маркировка на ней GAD SBQ или SBO
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    По умолчанию Re: Не определяется звуковая карта
    Вы должны понимать, что в слаботочке таким образом элементы редко сгорают. Надо исключать пробой +12в с pci-e, смотреть вторичные цепи питания на отсутствие кз, проверить линии pci-e на звуковой (аналогия действий как при ремонте любой видеокарты). Ну и, затем, подключать её через райзер и смотреть наличие/отсутствие напряжений на основных цифровых элементах (как я понимаю это pci-e мост и сам аудио чип). Как вариант, попробовать перепрошить её (на ранних x-fi иногда стиралась флешка с прошивкой, и она переставала определяться).
    Кстати, элемент, скорее всего, переключает аналоговый выход с выходом усилителя (омг омг полноценного) для наушников. Вполне возможно, что был пробит один из транзисторов. Такая еще догадка.
    P.S.
    Почему меня посещают мысли, что сие творение либо лепили из того, что уже производили, либо её делали больше маркетологи, чем инженеры =\
    P.S.S.
    А почему не купил у братьев китайцев sb live 5.1 под pci-e?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Лично я вижу, что кто-то пытался чего-то паять и не смыл флюс.
    GAD - это обычно интерсиловский свич
    https://eu.mouser.com/datasheet/2/69...05-1529175.pdf
    И засадить питание так, что бы карта не определялась - ну я в сомнениях.
    Для определения карты должно быть +3,3В с шины по плате, в том числе и на флешке с ЕЕПРОМ.
    И какие-нибудь питания в районе 1-2Вольт (делающихся из этих самых 3,3В) возле двух самых больших микросхем с надписью Креатив.
    ПС. Если надеетесь, что будет комбо-совет "припаяйте резистор МЛТ-2 к зеленому конденсатору", то вынужден вас разочаровать.
    Решение вам придется искать самому.
    г. Ижевск
    А что-нибудь другое в этом PCI-Ex слоте определяется? Или проверить карту на другом компе. Про питание уже сказали.
    Зарегистрировался
    Паять в области gad-a? При осмотре не нашёл мест где казалось бы что были работы.
    Мне советовали снять микруху и посмотреть, запустится ли. Снял, но всё так же, глухо.. Хотел отнести к мастеру, но в нашем городе видимо нет тех, кто занимается ремонтом, а не заменами. А сам, прафан если честно. Ну, буду изучать вопрос, может что нибудь и выйдет) жалко, 13к стоила и через месяц, как кончилась гарантия, такое вот дело.
    Новичок Аватар для ByOl
    Если за гарантию нигде не расписывался, то по закону о защите прав потребителей гарантия составляет 2 года. Так иногда бывает когда к примеру говорят срок гарантии 1 год по чеку, тогда смотри ст. 19
    Статья 19
    В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором.
    Зарегистрировался
    Спасибо большое, у нас в городе похоже не встретишь мастера вашего уровня)
    Частый гость Аватар для rsrus
    CharlesKAIG, а позвольте поинтересоваться, как случилась эта Ваша неисправность?
    Судя по фотографии, на выход правого канала этого чипа подпустили чего-то из вне, и так нехило. Посмотрите, там капля олова свисает с ножки и корпус проплавился. Дорожка в этом месте целая?
    Посмотрите питание +5V на 15 ноге, 14 должна висеть в воздухе.
    имхо, всеми любимый "тюльпан" и разность потенциалов
    Самара
    вот это круть, можно ссылку? интересно поддерживает eax и прочие прибамбасы?
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Как-то сталкивался в каком-то "Hi-end" портабельном плеере с этим GAD-ом. Вышибло статикой по выходу. Коротил питание и жутко нагревался. Вполне может просаживать на себя питание с линейной КРЕН-ки, особенно на многослойке - термалпад имеет.
    Юг Украины
    вот это круть
    жуть.
    На саудбластеры тех времен нет дров начиная с Висты, т.е. это просто кусок неинициализированного железа.
    Для ретроигорей времен ХР - есть православные аудиги, во-1, и ХР игры достаточно весело идут под 10-кой, во-2х.
    Под аудиги, начиная с А2В/А4 нон про драйвера под 10 есть. Потому что audigy RX - это а2в с переходным мостом под пис-е.
    Для олдфагов с вин98/дос - проще собрать аутентичный комп тех времен.
    soundblessed
    Фу, Creative.
    Как вспомню ихние обновляшки драйверов конфликтующие друг с другом по версии...
    У них погромисты уж очень криворукие были.
    Зато ASUS поимела в своих драйверах OpenAL от Creative для 3D игрушек.
    Юг Украины
    Нет пути
    Современные ЗК от креатив это
    - HDA кодек СА0132, его одно время пытались совать на МП но не взлетело
    - мост ПСИ-е в1. в HDA-link СА0113
    - опциональный мост ПСИ-е в ХХ в ПСИ-е в1. от интерсила (АЕ-7, АЕ-9)
    Для определения карты нужно что бы БИОС/УЕФИ вычитал U16 24C64, т.е. было +3,3В на ней прямо с рельсы МП и мелконапряжения на СА0113.
    Нужно глянуть куда идут дороги от 24С64, если только в СА0113, то этого достаточно.
    Если в СА0132 - то еще и на ней.
    Это U11/20 и U23/ (U27?). Скорее всего это все питается от +3,3В рельсы.
    ГАД у нужно +5В, которых на ПСИ-е нету, и явно делается из +12В ПСИ-е.
    Соответственно, на карте скорее всего нет путей пересечения аналоговых питаний и цифровых.
    Поэтому аналог может греться, дымить и шкварчать, но карта должна определяться.
    Возможные варианты
    - ПСИ-е не той версии выставлен в БИОС/УЕФИ. НУжно в режим совместимости.
    - Не хватает линий ПСИ-е. На интеловских МП это сплошь и рядом. Вставили не тот ЦП, ПСИ-е недоложили. Включили САТА, отвалился слот и т.д. Читать мануал на МП
    - Вызванивать питания с ПСИ-е до преобразователей. Проверять сами преобразователи. Есть шанс, что преобразователи на главчипы выдают готовность (но скорее всего нет)
    - ГАДы управляются через ГПИО, т.е. соединены с главчипами. Есть шанс, что уходя он громко хлопнул дверью.
    Если все питания есть, а карта труп - собрать и на стену.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    Фу, Creative.
    Там от креатива один DSP, снятый с выброшенных SB Live 5.1
    Где только китайцы набрали их в промышленных количествах - загадка.
    Я думаю всё как live 5.1, только KX дрова ставить придётся (если win8 и старше используешь)
    Код:
    1 https://ru.aliexpress.com/item/32981173799.html
    2 https://ru.aliexpress.com/item/4000346734244.html
    И тд
    Есть дешевле)
    жуть.
    KX project в помощь. Я родителям live 5.1 в комп с 10кой воткнул для телеги/скайпа.
    ПСИ-е БИОС/УЕФИ МП САТА ГАДы ГПИОс главчипами.
    В глазах кровь от русификации аббревиатур
    А вы не рассматривали linux как мультимедийную платформу?)
    Самара
    стоит на балконе скучает PII-300 с Creative AWE64, Diamond Monster 3D (3Dfx Voodoo) и прочим раритетом, времени всё нет запилить какой нибудь MS-DOS 6.22 плюс старые игрухи
    _________________
    Евгений
    Юг Украины
    KX project в помощь
    Какой толстый троллинг, у меня аш жир с монитора потек.
    ЗАЧЕМ нужен лив5.1. с сигмателовским кодеком на борту в 2019 году?
    Под кх он в еах-ы и прочи свистелки не умеет -ретрогейминг отменяется.
    Древнючий сигмател уделает любая современная встройка.
    Если вот встройка религиозный харам, то в те деньги, что хотят или за это поделие или на вторичке за лив проще купить какую-нить базовую асусятину с драйверами под все актуальные ОС.
    У меня больше 2 языков, мне лень переключаться. И?
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Расскажите мне как запустить Dungeon Keepers 2 с А3Д без Aureal Vortex2. На линуксе.....
    ... тролинг, которого нет...
    Если человеку хочется его? Может быть ему нравится его звучание, как некоторым звучание винила
    А в описание драйверов про eax написано?
    У меня больше 2 языков, мне лень переключаться. И?.
    Ну это заметно по Вашей культуре общения
    Ps линукс не для игр
    Зарегистрировался
    Привет, я глянул плату, по сопротивлениям, есть только по 12 вольтовой линии 1.7. И на повер гуд есть какое-то сопротивление. Но 3.3 не звонятся. 2 закорочены друг на друга (вроде), один обрезан, а вот тот который идет 8 ножкой Side B, упирается в то место где должен быть элемент с маркировкой L5, предохранитель или??? Но его нет -_- Вот щас думаю, так должно быть или что то не так. Я ее покупал с рук, хотел заниматься музыкой, гитарой если быть точным. И досталась вот такая, непонятная... Прошу извинения за ошибки по тех части, я только пытаюсь учиться
    CharlesKAIG, понятно только, что хотите заниматься гитарой.
    Тогда оставьте свою карточку.
    По ссылке найдете все, что нужно и даже больше https://forum.guitarplayer.ru/index.php?board=28.0
    И закройте параллельную тему, микросхему Walter уже давно опознал.
