Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Не определяется звуковая карта
    Зарегистрировался
    Аватар для CharlesKAIG
    По умолчанию Не определяется звуковая карта
    Здравствуйте. Карточка Creative Sound BlasterX AE-5, не определяется в системе. Такой купил. Посмотрел по плате и нашёл один smd компонент, который с явными признаками выхода из строя. Можете пожалуйста подсказать, может ли всё быть из-за неё? Маркировка на ней GAD SBQ или SBO
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Не определяется звуковая карта
    Закрою. Большое ему спасибо за опознание чипа. Вы случаем не знаете что за элемент обозначается буквой L? Читал что дросель, но они вообе бывают smd??
    Частый гость Аватар для rsrus
    Символом L обозначается индуктивность (Drossel) в честь российского физика Ленца (Heinrich Friedrich Emil Lenz).
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    И внимательно читайте, Вас еще много о чем спрашивали.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Сопротивление по пятивольтовой шине карты (0.39 из параллельной ветки) это в чем измеряли? В режиме прозвонки диодов тоже посмотрите.
    И напряжение там тоже измерьте.
    Последний раз редактировалось rsrus; 27.11.2019 в 18:38.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от CharlesKAIG Посмотреть сообщение
    Вот щас думаю, так должно быть или что то не так.
    https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=a...6895:105:1.jpg
    учу гуглить бесплатно, без СМС
    Зарегистрировался
    Блин, и точно. Просто это единственный вывод 3.3, который куда-то да идёт. Хватило ума припаять катушку, вот только она звонится на землю. М-да... Видимо нужен будет райзер и смотреть по номиналам.. У нас 2 часа ночи, туплю уже..
    Вы, часом, не из Уссурийска? Charles K.A.I.G ? Любитель покупать с рук?
    https://4pda.ru/forum/index.php?showuser=4447078
    Зарегистрировался
    Звучит как-то надменно. Спасск-дальний. И "с рук", взять что либо, не считаю зазорным. Тем более что считаю не лишним начинать понимать вопрос и в этой сфере. Так как многие уже изучаю.
    0.39 это в режиме прозвона диодов. Напряжение пока что нечем подать. Комп под стенд перебирать долгое дело. Позже найду райзер.
    Последний раз редактировалось CharlesKAIG; 28.11.2019 в 05:57.
    Звучит как-то надменно... И "с рук", взять что либо, не считаю зазорным.
    Дело не в этом.
    А вот вопрос хорошо понимаете и на жалость надавить умеете. Только переигрываете малость.
    Юг Украины
    Анекдот про скальпель все еще актуален.
    На карте 3 импульсника с частотами в 500-1000 МГц, вы их тестером тыкать собрались?
    Я вам еще раз говорю, это не ламповый телевизор времен 79 года - лампы пошевелил, с колена звезданул - звук появился.
    Зарегистрировался
    Дело не в этом.
    А по подробнее?
    …жалко, 13к стоила и через месяц, как кончилась гарантия, такое вот дело.
    Я ее покупал с рук, хотел заниматься музыкой, гитарой если быть точным. И досталась вот такая, непонятная...
    Значит покупали с рук неисправную за 13 тыр, по цене новой, с гарантией и из благих побуждений, а вас так нехорошо обманули.
    Чепуха это.
    Зарегистрировался
    Чепуха это.
    Тему этого форума читали??? Она о покупке?
    Купил за 10 000! Вставил, и на тебе подарок! По словам владельца не определялась в его конфиге, а у меня по бодрее!
    Я прямо сказал что купил за 13???
    ЕСЛИ ЭТО ИМЕЕТ ВЕС В ЭТОЙ ТЕМЕ! ПОМОГЛО РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСЕ!?
    Тоже помогло понять что с ней??? ВЫ, если ничем помоч не можете, то не нужно, хорошо?
    Хотите Доказать самому себе что самый умный? Молодец, по боле меня знаете!
    В некоторых моментах.
    А чем отличается Звучание красного дерева от ели? А почему дека и обычайка обычно из разного дерева? Почему мензура разная на инструментах? Что такое система СКУДиЗП? Я думаю что не знаете. Тогда не лезьте пожалуйста, хорошо?
    Я думаю что уже не вызываю сожаления??? Так нормально!? С людьми по человечески, а они вот так. Это нормально!? Тема окончена.
    Последний раз редактировалось CharlesKAIG; 28.11.2019 в 17:22. Причина: Вывел из себя.
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    Скрытый текст
    perche? Там что, по вашему, многофазный шим, чтобы в него осциллографом тыкать, чтобы узнать о работе конкретной фазы? И это не говоря еще о частотах...
    Тему этого форума читали??? ...... Это нормально!? Тема окончена.
    Не обращайте внимание, тут половина форума так самоутверждается.
    Изначально выпаяв горелый элемент, и, затем, убедившись об отсутствии короткого замыкания на корпус на основном питании с pci-e и на источниках вторичного напряжения, вам нужно измерить на них напряжения. По логике, на данной плате должно быть +12, +5, -5, +3.3В (питание 24C64WP), +1В (может чуть меньше, тк питание dsp и конвертера интерфейсов).
    Допустимо отсутствие напряжения на дросселе с одной стороны (на одной ножке), тк там будет шим. Танталовый конденсатор, желтый прямоугольник рядом c dsp, очень вероятно стоит по его питанию.
    Дальнейшие действия возможны только после данных операций. И, скорее всего, там есть аналоговая земля и цифровая, учитывайте это.
    P.S.: Возможно, к вам более толерантно отнесутся на хоботе (ixbt)
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Это падение напряжение. Измерять нужно на "сопротивлении". Обычно, дросселя не должны звониться на корпус с низким сопротивлением, если есть подозрения, то смотрите даташит на шим контроллер, а, точнее, на типовую схему включения.
    Юг Украины
    Можно вывести 127.0.0.1 в 0.0.0.0, но ....
    На карте, как и на многих картах креатива в качестве инвертора с с + 12 в -12 стоит U44 tps5430 с
    Fixed 500 kHz Switching Frequency.
    Иногда он начинает сходить с ума и получаются вот такие субгармоники
    И тут вы со своим тестером можете просто обрыдаться.
    Так вот, деревня девушка, учитесь языком, пригодится.
    capiche?
    Ну не гигагерц же
    После дросселя? Ну-ну
    capiche?
    Ко-ко-ко, форумного петушка задело
    Самара
    Я как то тыкался капсюлем дэм4м по плате самодельного АЦП на 5381. Дроссели хорошо работают, но давят не полностью, хорошо слышно на слух и видно осликом
    _________________
    Евгений
    возможно, нужно увеличивать порядок фильтра)
    Юг Украины
    Возможно.
    Возможно можно вывести 127.0.0.1 в 0.0.0.0 localhost в Internet девушку из деревни, но невозможно вывести деревню из девушки.
    Понакупают своих тестеров и тыкают их куда не попадя.
    http://www.runonielsen.dk/Buck_with_subharm.pdf
    If the duty cycle can be > 50% (if Vo > 0,5·Vi) we need slope compensation to avoid subharmonic oscillation
    http://www.ti.com/lit/an/slua101/slua101.pdf
    2.3.2 USING SLOPE COMPENSATION TO ELIMINATE SUBHARMONIC OSCILLATION
    деревня, блин.
    Зато апломба...
