Добрый день!
Следующая ситуация: есть колонки, наушники, микрофон. Хотелось бы иметь возможность переключаться между ними и регулировать уровень не передергивая провода, при этом имеем один стерео выход 3.5 мм (речь идет о домашней системе, подключается все к ноутбуку)
Проблема заключается в том что не могу найти подходящее устройство для реализации задуманного
На данный момент нашел микшер BEHRINGER XENYX 302USB, если я правильно понял то подключив его по USB к ПК можно будет поключит колонки к MAIN MIX, а микрофон и наушники в соответствующие 3,5 разъемы, у каждой линии будут свои органы управления.
Так же встречал предусилители для наушников (например: Behringer HA400), они подходят для моей цели, имеют один вход и несколько оддельно регулируемых выходов, но я не уверен что к ним можно подключать колонки
Нужное мне устройство описано на ресурсе https://www.yaplakal.com/forum2/topic1693715.html проблема в том что я не могу понять как найти похожее в продаже поис по словам "Аудио разветвитель", "Аудио свитч" и "Аудио коммутатор" предлагает купить китайский тройник или устройство объединяющее множество входов в один выход
В идеале мне требуется один из следующих вариантов:
1) нечто дающее возможность регулировать входной канал и переключатся или отключать/включать выходные
2) нечто позволяющее регулировать каждый выходной канал отдельно
Прошу подсказать конкретное устройство или хотябы класс устройств (что гуглить)
P.S. В теме я плаваю, не судите строго
