Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 225
Тема: Экраны или ОЯ: посоветуйте динамики
    Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Экраны или ОЯ: посоветуйте динамики
    Хочу сделать колонки для слушания музыки на рабочем месте. Рассматриваю такой вариант: экраны с широкополосниками. Опыта практически нету и долгострой не подходит. Кроме того, я слушал экраны на советских ШП и мне очень понравились отстутствие проблем с локализацией и гораздо более быстрые и чёткие ударники, чем на ФИ, несмотря на сходящие на нет НЧ. Можно легко подвесить АС на стену над столом, скажем, передняя панель 1.5x1 м на расстоянии 50 см от стены. Мощных НЧ не нужно, так как комната вся резонирует и сделать с этим ничего нельзя, остальные помещения квартиры тоже резонируют на свои лады, когда в них пробивается. Орать громко оно тоже не должно. Слушаться будет из одного района (рабочее место и диван напротив), что ослабляет проблему направленности ВЧ. В общем, пока что идея выглядит интересной.
    В общем, посоветуйте, пожалуйста, на чём такой проектик лучше реализовать ;)
    Вопрос бюджета пока открытый... Можно только сказать, что вкладывать 4-значные суммы я морально не готов (Ловтеры отпадают ), но и супер-дешёвое решение, которое рано или поздно целиком выбросится, тоже не интересует
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 16.09.2006 в 23:24.
    Частый гость Аватар для barabass
    По умолчанию Re: Экраны или ОЯ: посоветуйте динамики
    Пропитанные НОЭМА, наверное и в экран хорошо встанут. Почитайте про мои эксперименты здесь http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=3605
    Опять 100ГДШ-33?
    В том то и проблема, что найти динамики, хорошо работающие в экране (или др. конструкции открытой АС) в настоящее время почти нереально. Я в последние пару лет был просто одержим идеей построения открытой АС, да ГД подходящих не нашел. Старых советских динов у нас в городе нет, АЛТЕКов с Гудмансами отродясь не было. Да и очень не дешево это, если покупать на западе. Устроит ли результат? Где послушать нечто подобное? Потратить пару тысяч уев на сомнительную авантюру? Случай помог, о чем указано в вышеприведенной ссылке. А без пропитки ГДШ выплевываются и не держут в экране даже маломощный сигнал. Предполагаю, что с помощью пропитки можно довести до нужной кондиции и др. динамики. Но ведь Вы сами упоминали о низкобюджетном и не низкокачественном решении.
    Поэтому, говорю о том, что сам знаю. В щите не пробовал, но в ОЯ пропитанные 75ГДШ работают (TQWP без задней стенки). А есть другие предложения?
    Вот это и есть то, что я хотел выяснить созданием темы
    НОЭМА интересный вариант в плане цена/качество и доступности в Новосибирске. (Изначально был план по клонированию TQWT Гайдара, но после некоторых размышлений я понял, что ставить гробы такого размера и веса мне реально некуда.) Что касается ОЯ на 100ГДШ, то тут отпугнуло, во-первых, именно то, что они "выплёвываются", во-вторых, необходимость подпирать пищалкой. Если пропитка эти проблемы ослабляет, то м.б. для "небольшого поля" и умеренной громкости это неплохой вариант?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 18.09.2006 в 02:58.
    Новичок Аватар для Port
    Ищите среди автодинамиков, можно например попробовать вот эти Ciare CH 250.
    Краснообск
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Интересная статья
    Но трёхполоска создаёт уже не один не разрешённый вопрос, а намного больше - за такой проект стоит браться, имея большой простор для изысканий
    Частый гость Аватар для aleck
    У меня была такая же проблема, решение пришло совсем неожидано. Увидел на рынке старые дин 4ГД35 и купил их за 150р каждый, пропитал герленом по рекомендациям Шорова и Жбанова, затем пропиткой Воробьева, возле подъезда подобрал две дверцы 50см на 50. Получился ОЯ. Поставил на подоконник, он у нас 60см, и всем в кабинете нравится.
    Цитата Сообщение от TheLivingOne
    Хочу сделать колонки для слушания музыки на рабочем месте. Рассматриваю такой вариант: экраны с широкополосниками. ...Можно легко подвесить АС на стену над столом, скажем, передняя панель 1.5x1 м на расстоянии 50 см от стены.
    Не такие уж маленькие габариты. Особенно - расстояние от стены.
    Можно еще (как вариант) рассмотреть двухкомпонентную акустику. ШП Визатон в щит + саб (на 15" профессиональных головах).
    Тамбов
    возьми 25ГДШ-53Д Гагаринские...
    у меня они вообще free-air , т.е. без корпуса - висят на веревке - отлично поют...
    если еще подпереть сабом - просто кайф...
    бюджетный саб на 10" АСАЛабе можно или 12" НОЭМА
    lazycat, хотелось бы более длинный ВЧ, чем у 25ГДШ - ибо 128 кбит MP3 из музыкальной программы исключён 100ГДШ тут и то получше выглядит (только заочно могу судить, к сожалению)... А двух-трёхполоска - это уже совсем другой проект будет
    Саб не планируется, потому что резонансы в комнате всё равно не позволяют ниже 50Гц слишком басить, да и не нужно это. Громкое прослушивание металла исключительно в наушниках.
    Ciare CH 250 выглядит интересно и есть неплохие отзывы на зарубежных сайтах, но по его частотке пока не нашёл вообще никакой информации... Боюсь, в ОЯ с ним НЧ не будет вообще... При Xmax 0.5 мм и 250мм диаметра... Кстати, какая программа может прикинуть АЧХ в ОЯ по параметрам динамика?
    Неужели в Забугории более не делаются доступные аудиофильские динамики для ОЯ?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 20.09.2006 в 00:21.
    Вот и меня волновал тот же вопрос.
    Несколько полезных ссылок в разрезе данной темы. Все, что нашел.
    Краснообск
    А я вот уже не совсем разделяю концепцию жесткого подвеса и ОЯ. Именно в этой жесткой конкуренции мягкого подвеса и жесткого подвеса мягкие победили )) И динамики с жестким подвесом делают либо для профессиональной сцены либо для автопрома... или телевизора... В любом случае получить полноценную широкополосную систему от жесткоподвесного новодела очень трудно...
    Gajdar добавил 20.09.2006 в 09:07
    TheLivingOne, хочеш послушать ширик - договоримся, какнибудь на выходные приедеш и послушаеш мои... но не в эти и те выходные - ремонт в квартире превыше всего....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 20.09.2006 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
    Гайдар, так вот в чем и проблема - на чем делать-то (ОЯ)?
    Придется в любом случае рисковать. В первую очередь - своими деньгами. Информации в инете по ОЯ на новоделах очень мало.
    Правда, в последнее время, после переделки своих TQWP я от мысли об ОЯ избавился. Звучат как ОЯ, бас как надо. И никакой компрессии.
    Краснообск
    А их нету, динамиков для ОЯ реально широкополосных. Мне очень нравится концепция Wharfedale SFB/3 но таких динамиков то не найдеш сейчас... А новодела никто не делает(+-15мм линейного хода)
    ТАм в Варфедейле вообще концептуальная красота.
    12" и 8" динамики работают в паралель, с разнесенными резонансными чатсотами. Взаимное шунтирование делает суммирующую кривую импеданса без ярковыраженного пика резонанса. А это значит - сильный контроль суммарной подвижной системы со стороны контроля без потери оного на резонансной частоте. Кроме того, и Форма АЧХ корректируется такой спаркой... Т.Е. по замыслу Бриггса, именно пара 12+8 дает подьем НЧ такой, что компенсируется АКЗ (а оно не 100%) на частотах, длина которых выше габаритов экрана.... В результате АЧХ относительно ровная на частотах от 25-30 герц, что при других принципах построения открытой Аспросто невозможен.
    НО такая магнитная система и ход подвижки +-15мм это ниподеццки дорогое удовольствие.
    Я заикался на НОЭМе чтобы изготовили такую согласованную пару - мне Вальдемар сразу фигу показал. Магниты больно дорогие.... изделия получатся штучные и не массовые. Да и мало кто такие экраны позволит себе домой....
    В принципе, в единичных изделиях,можно делать все что угодно... только дорого все эти и ждатьцены массовой продукции бесполезно. А за такие деньги хочется и качества получше )))
    Витя, а с чего ты взял что там у басовика такое существенное рабочее смещение? Откуда инфа?
    Краснообск
    К сожалению, приходится по крохам инфу собирать о Варфедейле.. инфа про оверхунг и линейный ход из (брошурки) про эту систему. Вернее конечно )) +-1см, Но всеравно линейного хода почти 2см... хватит )) http://www.sibaudio.ru/picture/oya/ris1.jpg
    В этом его идеология - не ограничивать перемещение динамика. А чтобы система не дрыгалась на резонансной частоте - они ставят в паралель еще один динамик, импеданс такого комбодинамика не прыгает резко а плавным горбиком... И подьем на низах компенсируетснижение отдачи басов... Лучшая возвратная пружина = мотор + противоэдс.
    Я тоже раньше кривился при слове ОЯ. Но послушал систему на двух динамиках, где середина исполнялясь жесткоподвесным Телефенкеном, а НЧ - ЖБЛем мягеньким. ВЧ небыло.. Оба динамика в паралель. Были и басы и такая динамика, что я просто был поражен.
    http://cgi.ebay.com.au/Vintage-Wharf...QQcmdZViewItem
    Последний раз редактировалось Gajdar; 20.09.2006 в 14:40.
    Хорошо. Виктор, а по поводу подбора НЧ для ОЯ на какие параметры в первую очередь надо обратить внимание. Покупаем то по инету, заочно.
    Краснообск
    Вопрос сложный, я бы не рискнул.
    В общем и целом нужно экспериментировать с каждым динамиком отдельно. Большинство современных сделано либо для компрессионного подвеса в ЗЯ либо с супержестким подвесом для профессионального применения. В принципе мягкий подвес не страшен - главное чтобы линейный ход был большим и БЛИ контролировала массу подвижной сиситемы. Кроме того, нужно смотреть кривулину импеданса - в этом и есть проблема. На резонансной частоте, как раз мотор теряет контроль над подвижкой и нужен упругий подвес, чтобы вернуть подвижку в ноль. Все остальное время подвес паразитом висит на подвижке.
    Вот такая получается петрушка.
    Отсюда вырисовываются две концепции:
    1. Малый пик импеданса на кривой.
    2. Линейный ход +-8мм
    3. Малая упругость подвеса и малые потери в подвесе
    4. Мощная магнитная система.
    Вторая концепция
    1. Жесткий подвес
    2. Мощная магнитная система, которая отработает массу подвижки, упругость подвеса и потери в нем.
    Причем, потери на трение в подвесе по силе на низких сопоставимы с массой подвижки+упругость подвеса... вместевзятых. Я вот тут есть загвоздка. Старые бумажные динамии имели очень легкий подвес и диффузор. Соответственно и потери на трение малые и магнитная система с легкостью все это отрабатывала. НО если не вспоминать Телефункен, то обычно резонансная частота таких жесткоподвесовиков была около 60 герц.... Снижаем резонансную частоту добавляя массу диффузору - паровозом увеличиваем упругость подвеса и вынужденно обавляем потерь на трение в подвес. НО при этом, на низких частотах, где перемещение не так велико как на суббасе, а интенсивность высока (мидбас) ИМХО теряем микродинамику - система инерционной получается, хотя при этом на самых низких все нормално и на средних тоже все нормально.
    Поэтому, концепция Варфедейла - разнесенных резонансов и взаимного шунтирования головок мне нравится. Пик импеданса системы получается сглаженным. Причем, в своих разработках они использовали иногда по два аналогичных 12" динамика, и в конус одного заливали пенопласт.
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...AMEWN%3AIT&rd=
    При этом обязательно разнесенные резонансы. И вот в таких системах, как SFB/3 они смогли вытянуть 35 герц от открытой системы.
