Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Задержка звука
    Аватар для V.Kleinas
    По умолчанию Задержка звука
    Доброго времени. Столкнулся с проблемой по согласованию системы. Имеется усилитель "АВ" класса, который питает сателлиты / усилитель "D" класса, который питает рупорные сабвуферы. Получается ужасная каша по басам Сателлиты быстро отбивают басс, а сабы запаздывают и получается гундешь, наложение фаз и прочая хрень. Я с обработкой звука дела не имел, нужна помощь в подборе самого простого устройства задержки звукового сигнала, без всяких там спец эффектов- простая задержка, но регулируемая ( вдруг сабы где-то далеко станут.)
    По умолчанию Re: Задержка звука
    DCX2496 - извините, но проще не найдёшь. Я ни разу не встречал чтоб была только одна задержка. В любом случае там DSP и глупо все его функции не использовать.
    За то там есть кроссовер, вам ведь он в любом случае нужен.
    В том-то и дело, D усилитель парк аудио, и он уже с фильтром для сабвуфера => кроссовер не нужен. Мне нужно только немного подвинуть время задержки на усилитель АВ класса, он почему-то имеет меньшую задержку. Спасибо, рассмотрю ваш вариант.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Зачем сразу тяжелую артиллерию подключать? Сначала надо взять фубар, поставить плагин foo_dsp_xover, крутить в нем задержки. Если система сложится, то уже думать про всякие DCX2496, miniDSP, или на Чип-Дип модули посмотреть.
    А если попробовать найти внешнюю звуковую карту, которая позволит создавать задержку, такой вариант прокатит?
    old chap Аватар для subsonic
    На самом деле проблема больше в"кривом" согласовании сабов с топами.
    Задержка имеет место быть но ее влияние вторично.
    "Каша" и гул из-за большой совместной зоны работы сабов и топов.
    Сабовый фильтр в парке так себе, а топы как понимаю вообще без обрезания снизу трудятся.
    Voronezh
    ADAU1701 - решение проблем задешево. Полторы тысячи рублей за готовый модуль.
    Если чуть покруче, то связка ADAU1452+PCM5102+PCM1808+генератор на 12.288 МГц. Пара тысяч рублей - цены готовых модулей в ЧиД. Останется соединить их между собой, подать питание и загрузить скетч. Отрегулируете, поэкспериментируете - найдете нужное решение. Захочется - можно и с фильтрацией поэкспериментировать - ничего дополнительно, кроме желания, не потребуется.
    Ради одной только задержки?!
    Может, TPA5052 попроще будет?
    (или 5050, но ей уже МК нужен).
    Новичок Аватар для strelets46
    москва
    mAxSpace, Добрый вечер, mAxSpace!
    Хочу приобрести DCX2496. Предполагаю использовать для Би Ампинга. Выход на DCX2496, аналоговый после ЦАП. Колонки двухполосные. В какой-то теме Вы писали что используете его дома. Какое впечатление от DCX2496 и какие первоначальные установки сделать. В какое положение поставить регуляторы громкости на усилителях? Ответить можно в личку или на Email: strelets46@mail .ru
    С уважением, Иван.
