Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Трифоник нужен готовый проект маленького саба
    Аватар для Sn_71
    г.Москва
    По умолчанию Трифоник нужен готовый проект маленького саба
    Есть небольшие сателлиты хочется низ
    Ткните носом в готовый проект саба.
    Есть ограничение по габаритом не более 450х450х450
    24.11.2019 У дочери в ее комнате две sven ma-230 доработал выкинул усилительную часть,сделал фильтр https://www.audiotest.ru/index.php?g...&in=view&id=57
    подключено к от звуковой карты компа через YAMAHA RX-V557
    многоканалка не интересна ,стерео и не много мяса хочется
    Последний раз редактировалось Sn_71; 24.11.2019 в 12:02.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Трифоник нужен готовый проект маленького саба
    ну хотя бы мощность/калибр озвучьте что-ли...
    или размеры озвучиваемого помещения и задачи - кино/классика/треш/диско
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Личка у тебя забита под завязку.
    Аватар для Sn_71
    г.Москва
    вот мне нравится http://geokrilov.com/
    минус один когда было по 30 а теперь по 64
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    извините прямая ссылка не работает лоудспекер _мой опыт_где то внизу саб на
    Peerless SLS 830669
    Новичок Аватар для Клим Чугункин
    за уралом
    поддержу Sn_71- саб на Peerless SLS 830669-отлично работает и по себестоимости (если всё делать самому и УМ можно в 10-ку уложиться)
    бас быстрый чёткии без затяга,как у ФИ сабов, пробовал с этой же схемой и SLS 830668 (10-ка) -ничего в корректоре не меняя-тоже отлично.-для него и 45 литров (вместо60) хватит
    буферные усилители и выход на сателлиты не делал. сигнал-сразу на сумматор.
    Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Ну во общем начал.
    Обратной дороги нет.
    Корпус в черне готов.
    Вопрос все таки Peerless SLS 830669
    за уралом
    если не отступать от разработки Г.Крылова ,делать всё по его параметрам(схема,объём,конструктив)то отличный результат гарантирован
    по конструкции-главное жесткий,герметичный корпус-основа чёткости баса)
    Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Согласен проекты Георгия всегда оставляют положительные эмоции,плюс всегда готов помочь в процессе
    Я лично уже делал Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2027295
    правда не много отошел от оригинала ,но и на выходе получил не один в один
    Но все равно радуют звуком до сих пор.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Обновил первый пост
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Почистил личку
    Последний раз редактировалось Sn_71; 24.11.2019 в 16:18.
    Аватар для Sn_71
    г.Москва
    С проектом определился всем спасибо,давно смотрел в сторону Peerless SLS 830669 в исполнении Г.Крылова его и буду делать
    Ему отдельное большое спасибо ,за поддержку и помощь
    Москва - Саратов
    часто вижу говорят "нужен герметичный"
    имхо не нужен. Даже если дыру в палец сделать на звук особо не повлияет (ну если только изредка посвистывать поток воздуха будет. Кто то вот пластилином стыки промазывает - нафига я не понимаю.
    да и требование "жёсткий" тоже весьма условное, а особенно для саба у которго частота работы далека от частоты резонанса ящика.
    я бы сформулировал как "крепкий и тяжёлый" чтобы не дребезжал, не прыгал не трещал (посторонних звуков не издавал).
    в сабе главное то, где он стоит. Играть низы будет комната.
    могу предложить способ настройки. Ставим саб на диван вместо своей головы и ползаем по комнате головой вниз ищем где лучшее место для саба - там где глубже играет бас.
    Потом ставим саб туда и в месте прослушки получим хороший звук.
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.11.2019 в 11:10.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Обычно это в углу. Но имхо не факт что услышим то, что задумывал звукорежиссер..
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Нужен герметичный. Любая щель видна на импедансе. И свистит отменно. Посадочное место под динамик всегда промазывают герметиком. И дырки под винты. Иначе свистит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Стыки пластилином не надо, конечно же, надо просто клеить нормально.
    Москва - Саратов
    Уважаю грамотный подход. Но нет, не видна. Ну или это не щель а такая не хилая дырень )))
    Ну если болт совсем вывернуть, то возможно свист в отверстии можно будет услышать, но герметик имхо лишнее
    я думаю скорее вылезет проблема что где-то что-то будет от вибрации резонировать и трещать или позвякивать и найти это бывает трудно
    Самый быстрый способ проверить - поставить на телефон программку генератор синуса и герц 30 прогнать. В идеале должна быть тишина, если свистит, значит замазывать дырки, если пердит, - ставить распорки.
    А потом еще на других частотах погонять. Много всего интересного слышно, даже не связанное с АС.
