Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 257
Тема: Реально хорошее оформление для 4а32
    Аватар для bigcelsium
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию Реально хорошее оформление для 4а32
    Всем привет. Приобрел пару Самаркандских динамиков 4а32 в отличном состоянии на феррите. не могу определиться с оформлением никак. хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм). динамики по параметрам практически идентичны. Знатоки акустики и этих динамиков помогите пожалуйста с выбором. Размеры особо не пугают так как комната позволяет.
ID:	358382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358383 Нажмите на изображение для увеличения.
    Fs 55 гц
    Qms 2,999
    Qes 1,253
    Qts 0,883
    Vas 101,674 л
    замерял тестером и добавочной массой.
    подшаманил один динамик. удалось снизить рез частоту до 48гц.
    Что было проделано:
    1) Аккуратно руками размята центрирующая шайба - эффект нулевой.
    2) Смочил центрирующую щайбу ацетоном с разминкой на 20гц около часа - эффект Нулевой
    при внимательном осмотре диффузора заметил что подвес как будто бы натянут.
    3) снял прижимное кольцо. поправил подвес. поставил все на место и хорошо отцентрировал. ИТОГ - резонансная частота упала до 48 гц.
    Замерил параметры снова. теперь такие.
    Fs 48 гц
    Qms 2,926
    Qes 0,823
    Qts 0,642
    Vas 169 л
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 23.11.2019 в 20:11.
  2. #201
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Реально хорошее оформление для 4а32
    [QUOTE=shutoff; Чтоб не нагружать его проще в щит воткнуть а басовый регистр добавить сабом. 4а32 всегда работали с поддержкой снизу 2а11/12 и никто из этих короткоходов баса не выжимал если Qts превышало 0.4.[/QUOTE]
    Сейчас так и слушаю - 4а32у4 на небольшом щитке с писчалкой и поддержка на НЧ. Правда 4а32 без ВЧ рупорка. После планирую добавить ещё небольшой рупор на компр. драйвере для СЧ. Но и так звучание неплохое, клавишные хорошо звучат.
  3. #202
    Где-где?
    Не 4а32, а 100ГДШ-47-16, но все же..
    ЗЯ шарообразный 30 литров. Стеклоткань, раптор.
    Грили, поролон будут. В процессе. Делал на заказ.
  4. #203
    Ай какая манюня. Туда-бы старшенькую десятку в фазоинверторе. Да и то, явно, маловато будет. Или они сами по себе, не в комплекте с этими сабами?
  5. #204
    Где-где?
    Нет конечно)) Сабвуферы параллельный проект.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Если кривое изначально, никакое АО не исправит.
  7. #206
    Зарегистрировался Аватар для Иван Михайлович
    Привет. Подскажите по корпусу TQWP для 4а-32, всё ли правильно высчитал доступной программой в файле EXCEL и её альтернативной версией. Вообще в чём различие версий?
    Уж больно разные по объёму корпуса получились. И в итоге портить материал с каким вариантом корпуса?
Название:	Ширина корзины.jpg
Название:	Диаметр диффуз&#10.jpg
  8. #207
    Частый гость Аватар для germes
    Категорически нельзя делать tqwp с настройкой 30Гц для 4а-32. Делайте tqwp на 50Гц. Не нужно "выжимать" из динамика того,на что он не способен.
  9. #208
    Это в поле резонансной частоты вбивать большую? Чтобы добиться 50 Гц корпуса приходится в оригинальном файле указывать 67 Гц. А в альтернативном 50 забиваю. Размеры корпуса получаются идентичные.
  10. #209
    Вы пробовали TSP в хорнресп вбить и MLTQWT нарисовать?
  11. #210
    Посмотрел что за хорнресп. Даааа. Без бутылки не разберёшся... Как нибудь попроще можно?
  12. #211
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    Попроще - ФИ, но корпус немного маловат : https://yadi.sk/d/NGxsWV8LCLb1lw
    1. Найти подходящий экселевский расчет, и будет в самый раз.
    2. Измерять TSP более пригодным способом, например, по одной апшной методике, которая была адаптирована к тамошней обстановке и давала в корень из двух раз меньшие добротности, стимулируя бредоносцев-рупоростроителей.
    Ребята, каким-то чудом даже почти бесподвесная 4А32 потребует объем под 200 литров.
    Меня удивляет, с каким спокойствием каждый раз посылаются фундаментальные принципы, по которым с этой головкой больше чем на ЗЯ рассчитывать не приходится...
    Иван Михайлович, просто категорически рекомендую вот эту тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6610. По крайней мере, последние десятка полтора страниц. Если нервы железобетонные, можно и целиком, чтобы развязка была понятнее .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.04.2020 в 16:27.
  13. #212
    Почитал. Что сказать то. Что делать то. Дрова есть, 4 динамика есть. Лобзик есть. Как делать не знаю. Да и судя по теме никто не знает. Метод проб и ошибок на многие годы.
    Короче как я понял с ткувп методикой экселевского бухгалтерского расчёта не связываться. С хорнресп разбираться надо, какая то она страшная на первый взгляд скажу я вам братья сестры.
  14. #213
    Это вы по-настоящему страшного не видели .
    Вот тема по хорнреспу: https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...-vozmozhnosti/
    Программа постоянно обновляется, появляются новые фишки, но основные принципы остаются неизменными.
    Начнем с того, что без чего уж точно респ не заработает, так это без параметров динамика, вот руководство по измерениям TSP и остального: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex.
  15. #214
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от bigcelsium Посмотреть сообщение
    Qts 0,883, Vas 101,674 л
    4а32 вроде в стенки некоторых кинотеатров монтировали. Еще на них в 70-х делали АС для самопальных рок групп. Там громкость была нужна при диффиците мощности. УМ-50 и несколько таких динамиков большую танцплощадку оглушали.
    Дома то они нахрена?
  16. #215
    Ещё как знают. Но измерить ваши динамики мы не можем.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    То что раньше считалось оглушительным, сейчас даже громким не называют.
    От оформления динамик особо громче не заиграет.
    Оформлением можно только нижнюю часть диапазона скорректировать.
  17. #216
    Москва СВАО
    Тогда этим вопросом не заморачивались. Делали большой ящик, открытый сзади, на несколько динамиков. Такой, чтобы было удобно таскать.
    Помню были еще динамики с пауками из гетинакса. Может еще про них вспомним
  18. #217
    В перегородку за экраном, а экран в дырочках. А за перегородкой всякий интереснейший хлам. Да и более серьезные ящики системы Ведра Рогожина были, кубики такие, весьма здоровенные. По сути, смесь онкена и фронтальника. Вернее, TL и фронтальника. Вернее, конусный компаунд, сложенный пополам. Очень громкая была штука.
    Абсолютно...
  19. #218
    г. Обнинск
    Я слышал про рупорное оформление...
    С уважением, Андрей.
  20. #219
    рупор усиливает нижнюю часть диапазона, верхняя как была, так и остаётся.
    Вот как раз измерял на днях драйверы в рупоре и без (г они конечно, но суть работы рупора увидеть можно)
  21. #220
    То, что что в дудке, делится на Него, Не Него, и... но это большая редкость.
    То, в чем оно стоит, делится на почти рупоры, но это тоже большая редкость, дудки, недодудки, и ведра.
    Так что такое, какое ты показал, похоже на Него в дудке или в недодудке. Или Не Оно, но совершенно не в том .
    Потому что когда в почти рупоре или даже правильной дудке стоит то, что с этим согласуется, АЧХ получится как в учебнике, и ничего не будет торчать.
