Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 257
Тема: Реально хорошее оформление для 4а32
    Аватар для bigcelsium
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию Реально хорошее оформление для 4а32
    Всем привет. Приобрел пару Самаркандских динамиков 4а32 в отличном состоянии на феррите. не могу определиться с оформлением никак. хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм). динамики по параметрам практически идентичны. Знатоки акустики и этих динамиков помогите пожалуйста с выбором. Размеры особо не пугают так как комната позволяет.
ID:	358382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358383 Нажмите на изображение для увеличения.
    Fs 55 гц
    Qms 2,999
    Qes 1,253
    Qts 0,883
    Vas 101,674 л
    замерял тестером и добавочной массой.
    подшаманил один динамик. удалось снизить рез частоту до 48гц.
    Что было проделано:
    1) Аккуратно руками размята центрирующая шайба - эффект нулевой.
    2) Смочил центрирующую щайбу ацетоном с разминкой на 20гц около часа - эффект Нулевой
    при внимательном осмотре диффузора заметил что подвес как будто бы натянут.
    3) снял прижимное кольцо. поправил подвес. поставил все на место и хорошо отцентрировал. ИТОГ - резонансная частота упала до 48 гц.
    Замерил параметры снова. теперь такие.
    Fs 48 гц
    Qms 2,926
    Qes 0,823
    Qts 0,642
    Vas 169 л
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 23.11.2019 в 20:11.
  2. #141
    По умолчанию Re: Реально хорошее оформление для 4а32
    скиньте пожалуйста. Вот почта Bigcelsium@gmail.com. такие сложности только от того что вроде как в мебельном цеху обещали сделать скругленные панели либо из фанеры либо из клееного двп) почему бы и нет) вроде здесь говорили что скругления надо делать
  3. #142
    на мой ух вполне хватает вставки в углы, окреивал изнутри виброй и шумкой автомобильной и получалось достаточно округло.
  4. #143
    большие вставки у вас?
  5. #144
    Вспоминаю бэкхорновую тему на портале. Хорошо так все начиналось, Тумасов, по-моему, отметился. Потом все скатилось к катеоиде с репродукторными динамиками, и в обыкновение вошло "А можно? - Конечно, пилите, Шура")...
  6. #145
    Сейчас прикинул эти динамики в свои ящики 100 х 40 х 35 см - херня полная получается. Для этих динамиков резонатор нужно делать сечением 2Sd и длинной 2 мера, тогда что-то похоее на ровную полку получается.
  7. #146
    Спасибо, а как вы прикидываете? поделитесь с народом))) очень интересно я с расчетом в хорнреспе не разобрался может есть другой способ?
    и еще вопрос ко всем по ЧВ. что лучше увеличивать глубину колонки или высоту сохраняя сечение или никакой разницы нет?
    что если сделать сужающийся TQWP?
  8. #147
    У меня с такими пропорциями под 12"-шки, купил готовые. Далалось для Beag HX-301 со слов продавца. Но используются как "универсальные", под всё што под руку попадётся
  9. #148
    В хорнреспе. Как пользоваться читайте в статье "лабиринт рогожина" да и по сети полно уроков.
    Длинна изменяет частоту настройки, сечение эффективность работы резонатора.
  10. #149
    Новичок Аватар для veter23
    Краснодар
    bigcelsium Гапоненко С.В. Акустические системы своими руками. Скачайте и почитайте про трансмисионную линию. Это то, что позволит Вам получить бас.
  11. #150
    но не от этого динамика, низ и верх на нем приходится додумывать.
  12. #151
    вот тут понял) буду изучать хорнресп, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    какой можно додумать динамик на низ? только из тех что реально купить, а не каких нибудь редких ? в раздумьях как оформить трехполоску где 4а32 щит или зя как середина...
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    спасибо прочту.
  13. #152
    По чувствительности и мощности от Diatone DS-505\503\501(Fs 15-16Гц). Мне они как-то обошлись около $100 за штучку с Авито, и не редкость там. Но 4А-32 только на СЧ, какой-то монстр получается..
  14. #153
    не дотягивает он чуть на вч. а на голосе хорош. нч из него вытянуть сложнейшая задача. так что как сч в трехполоске это жир но то что надо)
  15. #154
    Так с дополнительным ВЧ ж не монстр. Я про отдельные низы
  16. #155
    не пробовал, даже советовать не буду, верх пробовал прилепить, не фонтан получается, разве пьезики как то получше
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    низ по идее с фильтром первого порядка с плавным регулируемым спадом Герц до 150
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    но именно с этими не пробовал, из опыта работы с массивчиками на 7-10см экстраполирую
  17. #156
    Я ж говорил надо норм лабиринты первыми делать, пока был энтузиазм. И не один, а обязательно сразу два. А щяс ЗЯ и всякие обрубки в виде TQWP подпортили всё впечатление
  18. #157
    сделаю лабиринт) подходящих остатков дсп не нашел, а новый лист резать не дали)
  19. #158
    Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    И что форма ? Если два горба это ФИ ? Охренеть у вас логика. Посмотрите на импеданс ВЧ драйвера в рупоре - по вашей логике это тоже ФИ.
    Faital HF2000 -
    Да рупор тоже расширяющаяся труба и тоже резонирует. Всякие обратные рупоры это тоже четверть волновые резонаторы. Но не смотря на все гармоники на слух скорость выше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    Верно. Это оттого, это пихают негодные головки, а четвертьволновик более чем ФИ способен замаскировать резонансный пик собственным излучением, что выставляется как достоинство. Те, кто делал и то, и другое как положено, другого мнения и о том, и о другом.
    Согласен.
    Какое именно TQWT? Их два, одно действительно оно, оно целиком состоящее из артефактов. А у другого артефактов больше, чем у лабиринта, и требования к головкам еще более другие. Во всяком случае, это точно не 4a32.
    Практика показывает, что большинство этих статей или бред, или трактуются превратно, и бреда становится еще больше.
    Проблема решается приобретением пригодной головки. Прорывом будет осознание этого обстоятельства.
    Три полосы неделю думаются, и два дня запускаются. Потом допиливаются, тут действительно нужно сохранять рассудок, чтобы вовремя остановиться. Зато со всяким священным хламом действительно можно прокопаться полжизни, гарантированно не получив результата. Особенно при отсутствии понятия о том, чего хочешь, о том, что делаешь, и о том, как что вообще работает...
    Да надо или голову другую или эту дорабатывать, понижать добротность, а то бубнеть будет. Тут уж такой форум всем хочется что-то руками сделать. По факту можно хорошие б/у колонки с авито купить и это может выдет и дешевле )), да еще полно удачных конструкций которые можно повторить, все уже сфазировано рассчитано доработано. Лабиринт это расческа на АЧХ, при смещении динамика относительно трубы расческа меньше, в войте так и сделано. Про статьи так и есть, практика показывает, кто-то восхищается, а по факту фигня, к сожалению все руками в одиночку не сделать и не перепробовать. Надо на выставки ходить к самодельщикам в гости и слушать, потом проще с выбором. Не всегда красивая концепция хорошо звучит. В итоге мы слушаем музыку. Все музыкальные инструменты резонаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Собраны для сравнения TQWP и ЗЯ. Послушал, сравнил. По ощущениям как писал выше про ЧВ mAxSpace, ткувп валит частоту герц 80-100. середина и вч тоже немного ушли. Это оформление убило все живое в звуке как по мне. У ЗЯ таких проблем нет. Низов от TQWP действительно серьезно прибавилось, НО нет никакой четкости в нем. Как будто все размазано. в ящике ситуация получше, но низких сильно не хватает. ткувп внутри обклеено синтепоном сантиметра 3 толщиной. в устье засыпал немного цилиндров паролона. в ящик прям за динамиком засунул подушку. Скоро доделаю лабиринт. Кстати при сравнении ЗЯ и Щита заметил что даже тот маленький щит звучит не хуже чем ящик, даже лучше тем что нет гудящих 80-100 гц.
    Вложение 358675 Вложение 358676
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    mAxSpace,
    Скажите пожалуйста как скажется такая настройка на звуке в сравнении например с портом равным или чуть больше эфф площади диффузора скажем при моих параметрах динамика??
    Выкидывай синтепон, поролон и подушку. В устье маленький кусочек распушенного синтепона в центр, так чтоб он не касался боковых стенок.
    Файлик расчета войта в экселе это шляпа.
  20. #159
    При чём тут ЧВР ? Читайте внимательнее что я писал и на что отвечал.
    А ЗЯ не резонирует ?
    Даже щит - имеет свой резонанс - Fs
  21. #160
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    ТЛ сделать по книге Гапоненко сужая сечение к выходу. Наклоном внутренней перегородки, от среднего положения, настроите отдачу по НЧ как Вам угодно, при этом меняется размер выходного порта по высоте чтоб сохранить равномерное сужение канала по всей длине.
    Возможно придется переднюю панель временную делать черновую при настройке. Или сразу выход порта делать минимальный (максимальное сужение канала к выходу) и постепенно его увеличивать укорачивая понемногу лицевую панель снизу.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 24.11.2019 в 12:37.
