Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 257 из 257
Тема: Реально хорошее оформление для 4а32
    Аватар для bigcelsium
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию Реально хорошее оформление для 4а32
    Всем привет. Приобрел пару Самаркандских динамиков 4а32 в отличном состоянии на феррите. не могу определиться с оформлением никак. хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм). динамики по параметрам практически идентичны. Знатоки акустики и этих динамиков помогите пожалуйста с выбором. Размеры особо не пугают так как комната позволяет.
ID:	358382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358383 Нажмите на изображение для увеличения.
    Fs 55 гц
    Qms 2,999
    Qes 1,253
    Qts 0,883
    Vas 101,674 л
    замерял тестером и добавочной массой.
    подшаманил один динамик. удалось снизить рез частоту до 48гц.
    Что было проделано:
    1) Аккуратно руками размята центрирующая шайба - эффект нулевой.
    2) Смочил центрирующую щайбу ацетоном с разминкой на 20гц около часа - эффект Нулевой
    при внимательном осмотре диффузора заметил что подвес как будто бы натянут.
    3) снял прижимное кольцо. поправил подвес. поставил все на место и хорошо отцентрировал. ИТОГ - резонансная частота упала до 48 гц.
    Замерил параметры снова. теперь такие.
    Fs 48 гц
    Qms 2,926
    Qes 0,823
    Qts 0,642
    Vas 169 л
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 23.11.2019 в 20:11.
  2. #241
    Новичок Аватар для catdog
    По умолчанию Re: Реально хорошее оформление для 4а32
    Сказки. 12-дюймовка, которая способна это сделать, похожа на 4А32 только диаметром.
    почему сказки? заводские параметры: резонансная 40-50гц, добротность 0,35-0,45, экв объем около 60л. корпус около 60 литров с настройкой фазика на 45гц, вполне себе
  3. #242
    Цитата Сообщение от catdog Посмотреть сообщение
    заводские параметры
    Они не интересны никому, как бабкина молодая вагина. Ты должен их измерить собственноручно, тогда и будешь козырять параметрами.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    опять на форум лезут ностальгирующие дрочуны на ширпотреб, а взять пару шнуров и измерить шо к чему сильно важно для доминантного гибона
  4. #243
    Злой Аватар для _Ру_
    Это такой класс людей. Я их называю "вечными неофитами". Довольно обширный класс, надо сказать. Они не учатся.
  5. #244
    вопрос не в измерении, все что мне нужно я измерил, а в том что человек утверждает, что такого в принципе не бывает, что не является правдой, эти динамики уже все обсосаны и измерены по миллиону раз, никто не говорит что такие параметру будут у ВСЕХ выживших 4а32.
    ---------- Сообщение добавлено 03:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03:03 ----------
    вы считаете на 4а32 нельзя поучиться?
  6. #245
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от bigcelsium Посмотреть сообщение
    Вложение 374505
    Всем привет. Извиняюсь что Давно не следил за темой. Вообщем небольшой отчет по оформлению из экселевского файла. Вроде неплохо. Но.. звук появился только после оклейки стенок Синтетическим материалом 3мм Типа войлока и практически полным заполнением поролоном (в качестве эксперимента). Оформление добавило низких частот( их прям достаточно и бас не гудящий и плотный) но при этом на слух ушла голосовая часть диапазона. Вобщем Не самое лучшее оформление.
    На своем опыте понял, что все это фигня. Тоже делал TQWP, но на 150ГДШ от ноэмы. Сначала все нравилось, особенно бас) Потом понял, что не то. На большой громкости слушать невозможно. Переделал в щиты, середина стала намного лучше, но баса нет совсем (что ожидаемо).
    Суть широкополосника в том, что он играет широкий диапазон частот. Но беда - играет это не качественно. Середина выпирает, интермодуляционные искажения и все такое. Эти проблемы можно решить всякими фильтрами, режекторами и прочим. Но изначально суть широкополосника в том, что для него ничего этого не требуется. Ни фильтров, ни корректоров. Что в итоге получаем? Динамик, который хорошо играет середину. Для этого его и использовать.
    Если вам 4а32 достались за копейки, то попробуйте сделать маленькие красивые щиты и оставить их как вторую пару акустики. Захочется послушать какой-нибудь вокал, джаз включите и наслаждайтесь. Для остального - делайте двух/трехполосную систему.
    ИМХО
  7. #246
    г. Обнинск
    Дети! А теперь давайте повторим слова, которые вы не должны говорить!
    В общем случае, для имитации звучания советского кинотеатра, уровня райцентра, вещь не заменимая. Ну или для удовлетворения извращённого особо требовательного слуха, бывает.
    Всего лишь однажды попалась приличная, благозвучная пара, кинап 75г., с резонансом 35 и 38гц, с альниковскими магнитами, тонким, гладким диффузором, фиолетового цвета, карболитовыми головками у зажимных винтов, корзиной в молотковой эмали, бирюзового цвета.
    Последний раз редактировалось aganext; 19.01.2021 в 07:53.
    С уважением, Андрей.
  8. #247
    Не бывает, потому что никогда не и не планировалось.
    Адекватных замеров кот наплакал, зато блаблабла в изобилии. Динамики попадают в руки либо тем, кто мерить вообще не умеет, либо кто преследует цель потрепаться и попускать сопли.
    Посмотрите на замер в шапке темы. По-вашему, наилегчайшая подвижка - результат убитости, моль поела или ладонями истерто?
    Головка задумывалась как легкий чувствительный дин, что и было сделано. Если-бы вы могли, вы-бы посчитали, что для ваших 50 литров подвижка должна весить 60 граммов и приводиться движком, тоже мало чем похожим на оригинал, да и сделать такой в те времена было невозможно, и не делалось. Голова по параметрам нечто среднее между беймой SM112N и 12G40. Говорить о том, что оно похоже на 4А32 бред полный. Ноемовские реинкарнации и то ближе к жизни, чем тот драгоценный хлам...
  9. #248
    я не знаю что там на фото, по фото гадать не научился) со временем с динамиком всякое может случится (условия использования и хранения, а так же качество самой сборки) + разных версий этого динамика полно. могу сказать что даже чуть просаженная катушка (на 1-2мм) относительно магнитного зазора прилично влияет на параметры... в моем случае от 4а32 осталась только корзина, все остальное как говорится "слепила из того что было" поэтому вообще не показатель. по ачх в ближнем поле имеет вполне ровную полку до 5000гц, без выбросов и провалов, собственно в этом диапазоне и планирую использовать, сверху подперев пищалкой, без всяких претензий на хи фи
    в общем и целом я не совсем понимаю о чем спор? вместо нормального общения один негатив и упреки...
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    а по поводу замеров, я не утверждаю что они точные, у самого есть сомнения, снимал ручным способом. если у кого есть возможность точно снять параметры, могу привезти на замер ради интереса, только рад буду помощи
  10. #249
    заводские параметры
    я измерил
    Вы другого ожидали?
  11. #250
    Я котика тоже носом тыкаю, если шо.
    НУЖНО ИЗМЕРЯТЬ КАЖДЫЙ КОНКРЕТНЫЙ ДИНАМИК
    Сивуха, краще слухайте уважно і занотовуйте до цитатника, бо ви ніху@ іще жизні не знаєте!
  12. #251
    Вы другого ожидали?
    наверное нет, на форумах нормальных людей практически нет
  13. #252
    Там, где одни нормальные, тебе неинтересно будет. Никем не опровергаемый общепринятный однообразный бред навевает скуку.
  14. #253
    Нам Слон не даёт посылать сходу. Но ты не парься, я мне тоже говорят шо я дебил, если я лезу с вопросами в электронную часть форума.
    Это нормально
    Душевных людей мало. Обычно душевнобольные.
  15. #254
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    другие - "чужие" сбегают от той ГОРЫ информации с коей надо разбираться, а им лень
  16. #255
    измерил свои динамики (более легкая подвижка, катушка на каптоне 8ом), если это кому то интересно конечно, мерил двумя разными способами в ручную (компьютера нет в связи с бедностью)
    в первом случае добротности 0,6 и 0,5 во втором случае 0,53 и 0,43 соответственно
  17. #256
    допилил наконец то ящеги, засунул в них своих франкенштейнов, ну что могу сказать, мне нравится, думал будет хуже) резонансная в корпусе вышла 60гц, добротнось 0,8. басовые глубины конечно не копают, но тот низ что дают очень четкий и быстрый, никакого гудения и бубнежа. чуйка сумасшедшая, от 1вт соседи уже не довольны...
  18. #257
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Если "подвижка более легкая" и речь про те же 60 литров короба, то резонансная частота должна быть явно значительно выше. Герц 90-100.
