Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Стоит ли запитывать внешний SSD в музыкальном Intel NUC от линейного БП?
    Аватар для satick
    По умолчанию Стоит ли запитывать внешний SSD в музыкальном Intel NUC от линейного БП?
    Если да, то какой лучше стабилизатор использовать? LT1117, TPS7A, LT1963, LT1084 или же достаточно 7805? Хочу один порт USB запитать.
    Проблема еще в том что придется запитыватся от линейного 12В (Intel NUC питается от него).
    Большая разница входного и выходного напряжения, 7805 греется сильно, внутри не оставишь. Придется встраивать во внешний 12Вольтовый и отдельный кабель тянуть на 5В.
    Кто что скажет по этому вопросу?
    Частый гость Аватар для While
    msk
    По умолчанию Re: Стоит ли запитывать внешний SSD в музыкальном Intel NUC от линейного БП?
    А в чем смысл запитывать SSD от линейного стабилизатора, если сам ПК питается от ИИП?
    Аватар для satick
    Внутри 5в формируется импульсным
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    поставить китайский dc-dc на 7.5В а остальное скинуть на 7805?
    Но если уже есть готовые 5В "внутри", то их и взять.
    Аватар для satick
    Видимо моя ошибка. Не правильно поставил вопрос и тему перенесли, и ответы не туда.
    Задача "очищение питания" где это возможно. Конечно же на USB порту присутствует 5в.
    Хотелось бы линейного. БП 12в уже линейный.
    Intel NUC только под Hi-Res. Музыка на внешнем SSD, подключается и запитывается по USB.
    Хочу внутри NUC питание USB (которое питает внешний SSD) отрезать и запитать линейным бп.
    Задача С БП 12в линейного сделать 5в. Какой стабилизатор выбрать?
    LT1117, TPS7A, LT1963, LT1084 или еще что то есть?
    Думаю надо 1А по току. С запасом. Т.к. SSD потребляет 0,6А.
    Псков
    Даже не спрашивая как линейность питания хранилки должна чтото изменить в звуке.
    Внутри SSD стоят свои DC-DC для напряжений контролера и микрух памяти. Им без разницы что там до них.
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Очищение питания сложная и комплексная задача и питание SSD в этой задаче я бы поставил на последнее место.
    Чтобы понять оно Вам надо или нет, я бы для начала описал бы всю систему, а то может быть Вы слушаете компьютерные колонки SVEN )
    Аватар для satick
    Разница в звуке есть даже в зависимости от типа памяти SSD и от производителя.
    Я ж говорю, тему закинули в самый дальний угол
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Intel NUC (Win10+AudiophileOptimizer) , DAC AntelopeZodiak, Electrocompaniet, Wilson Audio Sasha.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    При том однозначной связи с линейными стабилизаторами и блоками питания у этой задачи пожалуй нет.
    Аватар для satick
    Есть противоположные взгляды. Поэтому хотелось бы услышать все мнения.Собственно вопрос в названии темы.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет. Вопрос на уровне бреда конечно...
    Это вы сами себе нафантазировали.
    mAxSpace, это современные шнуковщики, поколение пепси. Если от дерьмового кабеля разница есть в звучании, то оценивать разницу звучания в зависимости от грейда микросхем в SSD это высший пилотаж.
    Приверженцы телефункена нервно курят в сторонке.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Есть нюансы.
    Современные бюджетные ССД - безкешевое гуано, затыкающееся после выхода за пределы псевдо-SLC области, используемой как кеш.
    Такое может просто подтупливать в моменты активности ОС.
    Но это уже не проблемы со звуком, это "мышка застряет на пару секунд и папки открываются полдня".
    Voronezh
    Поставьте LM338. Послушаете - сами решите, надо ли. Вопрос пяти минут работы - два дня прослушки.
    msk
    В общем, смысла нет что то изобретать. У вас там все равно везде шим. В SSD 2 напряжения, ШИМ. У проца три фазы, ШИМ. ОЗУ питается тоже от ШИМ. Что вы там хотите улучшить одним линейным стабом?
    Попробуйте голую linux ubuntu, на мой взгляд это будет интереснее и проще.
    Ukraina
    Ждем отчет о прослушивании "операционок". Какая сборка самая музыкальная и какой проц дает наибольшую глубину сцены...
    Россия
    Что такое голая Убунта?
    А сами не хотите?
    Конечно.
    Ответ на вопрос - нет. Причем, об этом даже думать не стоит, не то что бы делать.
    Voronezh
    А сами не хотите?
    Я давно (месяца три назад) сделал для ноута, с которого слушаю музыку, свой БП. Как раз на LM338. Да тут темка моя была где то в разделе про ИП. Потому как родной БП от ASUS свистел помехами по эфиру. Не по проводам. Т.е. нагрузил этот злосчастный БП на резистор, не подключая к ноуту. На ноуте с аккумуляторным питанием запускаем Спектралаб - и смотрим помехи от этого БП. Выдергиваем БП из розетки - помех нету. Вот так промучился год, потом плюнул, спаял - теперь нет проблем. Вскрывать заклеенный намертво БП ASUS для поиска причин - не стал.
    Так что: "суха теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет".
    Псков
    Была тоже на асусе таже проблема. Потом БП сдох и я купил нубучный FSP. И теперь всё отлично звучит.
