Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Стоит ли запитывать внешний SSD в музыкальном Intel NUC от линейного БП?
  1. #41
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    По умолчанию Re: Стоит ли запитывать внешний SSD в музыкальном Intel NUC от линейного БП?
    Цитата Сообщение от satick Посмотреть сообщение
    Музыка на внешнем SSD, подключается и запитывается по USB.
    Хочу внутри NUC питание USB (которое питает внешний SSD) отрезать и запитать линейным бп.
    Задача С БП 12в линейного сделать 5в. Какой стабилизатор выбрать?
    LT1117, TPS7A, LT1963, LT1084 или еще что то есть?
    Думаю надо 1А по току. С запасом. Т.к. SSD потребляет 0,6А.
    Обычно *SSD потребляет около 2А в пиках при записи, поэтому лучше поставить что-то типа LT1084, LT1085.
    По моему опыту большее влияние на звучание окажет производитель накопителя и USB кабель.
    Я бы NUC не стал модернизировать, а сделал USB кабель с возможностью подачи питания от стабилизатора.
  2. #42
    Чем дурней вопрос в теме, тем больше в ней дурных ответов.
    Зато понятно становится, кого в игнор можно заносить, как аудиофилитиков.
    Андрей
  3. #43
    Я ж говорю, тему закинули в самый дальний угол
    Не знал, что на форуме сть "самый дальний угол"
    Почему-то, всегда представлял, что на форуме есть этажи: 1-й, 2-й, 3-й..., и подвал
  4. #44
    Россия
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    плеер типа AP грузит трек в оперативку и оттуда воспроизводит, какая разница что там у винта с питанием?
    Да никакой, просто так спокойнее))) Эффект плацебо.
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    USB 1.1 накопители или CompactFlash 2.0 (скорость до 16,6 МБ/с) карты памяти должны быть самыми музыкальными.
    По такой логике, самыми музыкальными д.б. калькуляторы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    А по моему опыту больше влияет цена и вид этого USB кабеля. Если он толщиной с руку, то точно звучать будет лучше. А SSD внутри не видно, поэтому его влияние на звук не столь велико.
  5. #45
    Самара
    Цитата Сообщение от While Посмотреть сообщение
    какая лучше?)))
    Было так же весело, файловая система, шум загрузки процессора и т.п. и всё это из-за экономии в 200р на изоляторе
    _________________
    Евгений
  6. #46
    Харьков
    Видимо моя ошибка. Не правильно поставил вопрос и тему перенесли, и ответы не туда.
    Задача "очищение питания" где это возможно.
    Ваша ошибка в том, что вы не на том форуме задаете такие вопросы. Здесь у большинства "советчиков" ничего и ни на что не влияет. Здесь стандартный ответ - если у вас что-то там влияет, значит аппаратура у вас неправильная. Так что в самом лучшем случае тут вас засмеют, а будете сопротивляться - начнут оскорблять
  7. #47
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    А при чем тут импульсный трансформатор? В типичном имп. БП помеха из сети попадает на корпус устройства через Y-конденсаторы.
    Бредить хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    С учетом Y-конденсатора между холодной и горячей землей больше выйдет.
    Y-конденсаторы стоят фаза-земля и нейтраль-земля.
    В некторых ставят еще между одним из выходов и землей.
    Ну так, не бери такой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    И не только как них
    А стандартный ответ на сундуке и других помойках - "если у вас не влияет, значит разрешение аппаратуры недостаточно!".
  8. #48
    Ru
    Изоляторы на USB 2.0 многократно дороже. Через единицы пФ развязки и по воздуху гигагерцы легко пролезут.
    Из чужого опыта:
    "На правом мониторе при движении мышкой, при загрузке браузера, при активной работе жесткого диска присутствует тихий но назойливый звук. ЖЖЖЖ - сука, противное. Причем, если не двигать мышкой, и не производить никаких действий, просто слушать музыку, помеха отсутствует. Мониторы включены через фильтр вроде, может фильтр недорогой - хер знает. Но только решил я для чистоты эксперимента поменять мониторы местами. Мало ли думаю. Кабель, штекер, заводской брак...
    И что я слышу: наводки как были на правом мониторе, так и остались. Я мог бы понять, если бы помехи шли сразу на два канала, тогда бы я грешил на звуковуху, на материнку... Но жужжит упорно справа. На громкости не слышно. Но в паузах при работе браузера - четко. ЖЖЖЖ. ЗЗЗЗ..."
    http://www.yaplakal.com/forum14/topic556806.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Неправильная у вас логика. Перфокарты патефоны, шарманки.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 21.11.2019 в 11:33.
  9. #49
    наибольшее влияние оказывает та часть тракта, что между ушами. особенно весной и осенью.
  10. #50
    село Самбек
    Наибольшее влияние оказывает то, что можно перетыкивать. (с) Первый закон шнурковщины.
    Классический пример: Участок проводки от дэвайса до розетки (сетевой кабель) перетыкивать лехко и удобно, потому он влияет оч. сильно. Остальная часть проводки за розеткой для перетыка недоступна, и потому не влияет.
  11. #51
    Самара
    Не нужен изолятор для usb, гораздо практичнее изолятор для i2s. К автору поста это тоже относится
    _________________
    Евгений
  12. #52
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Меня достаточно просто выбесить чтобы влияния сказались. Или не выспаться. Утром до работы и вечером после, тоже всё по разному звучит. А сейчас у нас тут неясно осень весна или лето. То +10 то 0, то снег то дождь то тает то мёрзнет, и опять всё слышно ушами. Зимой хватает простой пройти от дома до магазина(400м) чтобы пропали ВЧ.
    Думаю это связано с недостаточным количеством блекгейтов моём тракте. Или нужно линейные пирамидки под провода.
    Кстати, по теме топика. Весь мой тракт запитан от линейного БП. И цап и контупер. На каждого потребителя свой отдельный стабилизатор. В устройстве применены важнейшие идеи - фильтр постоянки и снаббер на вторичке. Устройство проверено приборами(напряжометром и осцилоскопом).
    На звук влияет очень положительно. Без БП звук прекращается через 3 часа - садится акум в компе. А с БП можно слушать без остановки.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 21.11.2019 в 11:53.
  13. #53
    Ru
    Ага, особенно если она курит, тяж.роком контужена, матом ругается публично и инфаркт перенесла.
    От админа форума RME:
    "Technically the only improvement you could get is through perfect galvanic isolation to prevent AC leakage currents, a typical side-effect of switching power supplies. A linear one will not show that phenomenom. BUT the effect (if it shows up at all, simple grounding already removes it completely) is nothing more than a low level hum at around -130 dB. Not audible, and not causing mysterious jitter effects or similar which could change the *sound* as such."
    https://forum.rme-audio.de/viewtopic...131918#p131918
    Там и замеры IXBT были, SNR от нестандартного аудио-импульсника против батарейного питания.
    И ещё статья с теорией и замерами: https://www.audiosciencereview.com/f...cts-pdf.21753/
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    это отдельная плата, которая может иметь проблемы с земляными петлями и сама "гадить" в эфир на гигагерцах.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 21.11.2019 в 12:09.
  14. #54
    кстати, что есть то есть.
  15. #55
    Аватар для satick
    Можно подробней?
  16. #56
    Псков
    Можно подробней?
    Во
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    На самом деле с композвуком не все так просто.
    Обычный хомячек, начитавшись обзоров, что МП от фирмы А самая продвинутая и навороченная - разгоняет ЦП, так, что он аж шкварчит, сжав в потном кулачке деньги бежит в магазин за апгрейдом.
    Естественно он не берет эту самую МП с питальником в 1005001 фаз, ибо штука баксов это всегда штука баксов.
    Он берет что-то за полтинник того же бренда А чисто из сопричасности к бренду.
    Ну как же, это же одна фирмА, там все типтоп.
    Хотя разраб МП за полтос не видел даже по скайпу разраба МП за штуку, и вообще они в разных городах
    На МП генерит какой-то стабель. Не много - 50-100мВ. На работоспособности это не сказывается НИКАК. Ни синек, не сбоев, ни затыков.
    Он сует звуковуху - звук овно, измерения мрак.
    Да, он начнет менять провода к системнику.
    У меня на антресолях валяется винт от ИБМ. При мотылянии головами он создает на любом БП помеху до полувольта.
    Кто-то решил, что дешевый дроселек не влезет по высоте, а дорогой - скажется на годовой премии.
    Работает - изумительно до сих пор. Только вот питание дергает. а так все ништяк.
    Вот от таких экземпляров и рождаются городские легенды.
    Поскольку электричество интуитивно не понятно - народ меняет кабеля питания.
    Кабеля питания - осязаемы и понятны.
  18. #58
    Псков
    именно поэтому я сначала хотел делать для винтов раздельные питальники, которые бы жили прямо на проводах натурально впритык к разъему.
    А потом предательски подешевели карты памяти и SSD и кому это всё теперь надо? Много музыки - ставь в нас, а его прятай в антресоли. Мало музыки - SSD/карта памяти.
    Тоже да.
  19. #59
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Вот вас тут тролят ,а вы ведетесь .
  20. #60
    Аватар для satick
    Тихо, ща всех выведу на чистую воду.
