Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прошу помощи с усилителем onkyo a-8800. Сломал.
    Аватар для RuslanK
    По умолчанию Прошу помощи с усилителем onkyo a-8800. Сломал.
    Добрый день. Делал профилактику усилителя Onkyo A-8800(1989 года), чистил переключатели, заменил конденсаторы. После этого подключил, все работало, ничего не грелось выше чем надо (смотрел тепловизором). 2 дня прошло, и я решил пропаять его так как когда менял конденсаторы видел что пайка в плохом состоянии уже и заменить проводку. В итоге после включаю, он включается но реле на динамики не срабатывает и сразу раскаляются за пару секунд до 100+ градусов цельсия R903 R904. 1000раз проверил каждый контакт на предмет спайки, по фото убедился в правильности разводки проводов. Все в норме. Может быть исходя из схемы посоветуете на что обратить внимание. Предполагаю что мог перегреть паяльником какой то элемент. Но так как опыта нет сам по схеме не могу определить что может вызывать такой нагрев резисторов.
    PS. Забыл добавить что разьемы JL732 JL102 (они рядом с указанными резисторами по схеме) никуда не подключены. JL732 питание цап родного - цап убран из усилителя, JL102 питание платы с фонокоректором-плата отключена от усилителя. До того как начал пропаивать и менять провода работало все без этих плат нормально. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Onkyo A-8800.pdf
    Service manual
    Последний раз редактировалось RuslanK; 18.11.2019 в 18:50.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Прошу помощи с усилителем onkyo a-8800. Сломал.
    Возможно Q904,Q905 статикой пробили,проверить: D902,D904( и какое на них напряжение), выходное напряжение 22.4 вольта.
    Нечего было ерундой заниматься. Не надо ремонтировать то, что работает. То что вы наменяли наверняка кетай и усилитель уже далёк от оригинала, и догадаться менять провода это полный тупизм. И чем вас не устроили конденсаторы ? Вы их на ёмкость и ESR измеряли ?
    Не старый унч,лезть без причины не нужно было.
    Начитались не умных людей и вот результат.
    Эти неумные умники лезут со всех щелей.
    Если лезть то вот так и это доступно очень не многим,одна из причин -дорого.
    http://www.amp8.com/
    Аватар для RuslanK
    Уважаемый FEDGEN,большое спасибо что дали быстрый ответ. и прошу прощения что заморочил вас. 1000раз проверил пайку, но как говориться проверь в 1001 раз. Тонкая жила от многоЖильного кабеля запаялась между ногами микросхемы защиты динамиков. Пока с пинцетом каждый контакт не облазил, не заметить было. Сейчас все заработало. Еще раз спасибо.
    mAxSpace. Конденсаторы менял из двух соображений. Из за их старости, но это не главное, так как почти у всех, кроме нескольких штук, с емкостью было все ок. ESR у всех в норме. Менял на более премиальные линейки, Nichicon UKZ, UFG и Elna silmic 2.
    Хотел еще спросить насчет разводки земли в этом усилителе. Я всегда слышал что корпус должен в одной точке быть соединен с землей и сами земли в одной точке сходиться. А тут идет от конденсаторов входных сначала на плату усилителя, от нее от этой же точки на корпус, и с корпуса на плату предварительного усиления (если я правильно понял что это за плата) и на переднюю панель на корпус. Это нормально так разводить землю в усилителе?
    Спрашиваю потому что слышен фон из колонок пока на усилитель не подашь сигнал входной, при этом пока сигнал минимальной громкости от источника шум идет вперемешку. и с 2-3 деления уже норм.
    Voronezh
    Вряд ли это из-за разводки земли. Вероятнее всего - проблемы с фильтрацией питания где то.
    Надо искать, откуда фон берется. Если не налажали сами при замене проводов - тут просто АХ!
    Это стабилизатор,если в нём что-то сдохло то фон и будет а если ещё повышенное напряжение на выходе (не 22.4в)то вообще худо.
    Аватар для RuslanK
    Выставил токи покоя, все стабильно.
    Я вчера не сказал главного, я многое убрал из него, в том числе и регулятор громкости с темброблоком. Сейчас сигнал подается от родного входа CD сразу на разьем предварительного усилителя напрямую. На пути сигнала остался только маленький резистор и маленький конденсатор который обозначен на схеме у входа CD. Громкость регулируется с внешнего источника. С этим как то может быть связано?Слабый входной, наводки или что еще.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Стабилизаторы сегодня гляну позже.
    Замкните вход усилителя,если фон остался то ищите в разводке если нет, тот источник.
    В силовиках,которые Онкйо ставил в свои уси тех же примерно лет,может чуть новее, 90ма(!) токи ХХ намерил.И это при том,что трансы на 150ВА примерно...Но сжаты и пропитаны-молчат.И вторичка на отдельной секции,через щечку-емкость межобмоточная маленькая.
    Фигасе наапгрейдили.Такого и в стоке не должно быть.Смотрите свои петли от минимизации вх.цепей.
