Показано с 1 по 20 из 23
Тема: фильтр 25АС-302 ВЧ динамик
    Аватар для Stils
    По умолчанию фильтр 25АС-302 ВЧ динамик
    Здравствуйте.
    Имеется 25АС-302 в хорошем состоянии.
    Вот схема фильтра
    Есть 2 вопроса по ней.
    1. Номинал конденсатора С5 1мкФ. У меня в одной колонке 1 в другой 2 мкФ. В журнале Радио тоже видел статью с 2 мкФ. Как лучше?
    2. Решил поменять ВЧ динамики на Ноэма 15ГДВ92-16 но он 16 Ом а не 8 как оригинал. Последовательно ВЧ динамику есть Резистор 5 Ом. Варианты: а) Удалить резистор 5 Ом.
    б) Запаралелить катушку 16 Ом резистором, итого получится 8 Ом.
    в) Сделать делитель сопротивлений (как рассчитать пока не разобрался)
    г) оставить как есть.
    Буду благодарен за предложения и аргументы.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: фильтр 25АС-302 ВЧ динамик
    оставить как есть
    Аватар для Stils
    А по конденсаторам в фильтре? 1 или 2 мкФ?
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Вообще ковырять фильтры без измерений - мрак. Тем более, когда колонок коснулась такая замечательная унификация номиналов элементов... Это ведь на конденсаторах емкость написана, а что там на катушках в действительности намотано?
    Но коли ставите твитер на 16 Ом, а не на 8, то оставляйте резистор, а конденсатор ставьте 2 мкф. И... слушайте изменения... В Вашем случае остается надеяться на слух и услышанные изменения звучания в нужную сторону...Возможно, что катушку потребуется отмотать и резистор немного снизить.
    Аватар для Stils
    Твитер я заказал по ошибке не тот, в интернете на не ту модель посмотрел, думал у меня она.
    Полностью согласен что наобум менять параметры конденсатора не правильно. но я сделал расчет имеющейся системы фильтра для ВЧ и получилось 10 кГц, а динамик СЧ нормально работает только до 5 кГЦ!. Т.е. фильтр нужно менять однозначно снижать частоту, а это увеличения размеров конденсаторов, да и индуктивности. А индуктивности в целях экономии делали по минимуму и для частоты срезы 10 кГц. Так что мне кажется отматывать не надо, а сопротивление последовательное я уберу или снижу до 3 Ом. Каждый этап буду оценивать на слух чтобы понимать что на что влияет.
    По поводу 1 и 2 мкФ в фильтре - оказывается Бердский завод делал разные схемы фильтров и у меня в одной колонке одна схема, а во второй другая.
    Здешний
    Существует некоторое мнемоническое правило, что от сопротивления твитера зависит на сколько хорошо он будет воспроизводить самый верх. В этом плане 4 и 8 омные твитеры лидируют перед 16 и более омными. Так что если будет возможность перезаказать - лучше сделайте это.
    В данном случае лучше измерить и пересчитать фильтр на предмет совпадения/расхождения номиналов. А дальше уже думать.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Если колонки выпускаются продолжительное время, то возможны изменения в конструкции и схеме, которые вносит завод-изготовитель (и часто делает это без уведомления).
    Например, в колонках 10МАС-1(М) разных годов выпуска – имеются различия в схеме фильтров.
    Это совершенно точно, сам сталкивался несколько раз.
    Вероятно, и в данном случае такое возможно. По идее, если там в колонках конденсаторы имеют разные номиналы, то может быть и индуктивности тоже отличаются (но на них, как правило, ничего не пишут, проверить это можно только измерениями).
    Я бы ничего не менял, но если решили заменить пищалки, то схему фильтров все равно придется пересчитывать и переделывать.
    выкинуть такой говносч и поставить нормальный,от сч имхо очень много зависит в звуке,я бы вообще поставил небольшой ширик,и отказался от пищалки тк на вч сильно влияние взаимного расположения в пространстве
    а пищалку сделать 8ом ной легко с помощью небольшого автотрансформатора с Кт=1.5,можно даже на феррите от строчника или небольшом железе например от твк,твз с зазором витков немного и полоса широкая
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 20.11.2019 в 12:03.
    Аватар для Stils
    Какой СЧ динамик до 2000р порекомендуете в данную АС? Нужно СЧ 4 Ом и 125 мм диаметром.
    Последний раз редактировалось Stils; 02.12.2019 в 13:58. Причина: забыл
    https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...n_fr_13-4.html поставьте этот ширик а пищалку отключите
    фильтр последовательный первого порядка частота раздела 300...400гц
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это вряд ли. Есть Sica 4e1cs 4-омная, она чуть мельче и чуть дороже.
    Ну зачем... Страшнее и бестолковее ничего не нашлось)))?..
    Прям: чиво, табе 12.5см и 4 ома захотелось? На, слушай "Валенки")))
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.12.2019 в 15:11.
    Gudronov, как всегда бла бла бла а толкового ничего предложить не можете
    Поясните, чем плох предложенный мною динамик, и чем ваш вариант лучше.
    Аватар для Stils
    Здравствуйте, ВЧ динамик нравится, очень хорошо отыгрывает верха и даже высокие СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Спасибо интересный вариант, подумаю.
    Последний раз редактировалось Stils; 02.12.2019 в 18:51.
    мне не нравятся как звучат ас с сильно разнесенными в пространстве вч и сч при разделе выше 5кгц а на раздел 1.5....2.5кгц ваша пищалка скорее не пойдет хотя....
    Sica 4e1cs хороший динамик но дороже и размер меньше прийдется колхозить переход
    А Визатона, надо полагать, традиционно в щиток сверху основного ящика?
    а что вы против щитка имеете,очень живой звук,но я не настаиваю можно и в бокс только ваты внутрь не класть, а стенки покрыть войлоком
    Я других вариантов не вижу.
    Какая универсальность. Ничего, что добротность слегка высоковата?
    очень живой звук
    Да, эти прокламации встречаются.
    Про звук этой головки я промолчу. Расскажу, как в таких случаях обычно развиваются события.
    Затем, как правило, берется еще одна распространенная прокламация:
    И главным измерительным прибором провозглашаются ухи. Для пущей важности можно Спектрой пошипеть и получить график средней температуры по комнате. Все, проект готов.
    Однако-ж, всегда найдется злобный диванный теоретик, который предложит качнуть Бокссим, поднять из библиотеки какой-нибудь W200S, само собой, вынуть оттуда же FR13, в ящик все это, да сверху тот самый благословенный последовательный первого порядка. И кина вряд ли будет...
    какая добротность....это не мидбас, при разделе 400гц это не так важно
    в общем надоел..в сад
    Да ну. Штатный 6гд6/10гд34, значит, квакает в своем пластмассовом стакане исключительно потому, что мидбас, а не из-за того, что ему движка не хватает. Про визатон говорить вообще как-то даже неудобно. Кстати, sc13 это тоже касается.
