Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Усилитель A-MORAL
    Аватар для divizka
    По умолчанию Усилитель A-MORAL
    Кто нанесёт последний штрих своей талантливой рукой?
    Модель Micro-Cap 12: A-MORAL.zip
ID:	358227 Нажмите на изображение для увеличения.
    - Данная схема задумывалась как замена ламы, «Транзисторная альтернатива ламповому однотактному усилителю Класса-А без обратной связи». Варианты, которые ранее были опубликованы разными авторами отличаются низкой мощностью и не равноценным вариантом SRPP-каскада против лампового. В этой схеме у меня получилось разогнать транзисторный каскод по характеристикам сравнимый с уже классическим каскодным усилителем на двух лампах и получить на выходе не искажённый сигнал до +/-70 Вольт при питании +80 Вольт.
    - Усилитель Мощности (повторитель, или усилитель тока) 22 Ватта на Rn 8 Om, построен просто и надёжно, ничего лишнего. За основу была взята идея (скромно говоря, не плохо думающего человека) О.Semigor. Максимальный ток покоя УМ, определился по ожидаемому току в нагрузке усилителя Rn=8 Om. По сути, в целом, в схеме ничего нового для инженера, но для желающих равноценно заменить лампу, в таком мощном варианте, я иных альтернатив не видел.
    - Регулятор громкости 50K ALPS RH2702 или DACT Type SMD 21 Stepped Attenuator; не все так просто как кажется. Если не правильно сделать его, то будут смещаться характеристик каскодного усилителя SRPP. Хочу предложить малоизвестную схему Нельсона Пасса (Nelson Pass) где он предлагает использовать электролитические конденсаторы большой ёмкости включенных встречно. Эта схема мне показалась лаконичной, и которая позволит решить четыре задачи, применение больших емкостей - что будет хорошо по НЧ, буферизация, полноценный регулятор громкости и защита от перегрузок по входу, так как обладает мягким клипингом см. Рис. 3
    Модель Micro-Cap 9: Kondensator.zip
    Последний раз редактировалось divizka; 22.11.2019 в 16:48.
    Ни что так не огорчает как беседа с танкистом.
    По умолчанию Re: Усилитель A-MORAL
    Лампу ему на вход, лампу!
    Аватар для divizka
    )) Да уж... это верно... но так хотелось её заменить что просто жуть... Не спорю... лампа однозначно вариант не проигрышный, но пока так...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Искажения усилителя пренебрежимо малы...
    Если кому непонятно, сделаю полное описание
    Мне непонятно, сделайте пожалуйста полное описание первого своего утверждения.
    ПС. Если не составит труда, будьте так любезны, скачать прикрепленный файл и, естественно, если вас не затруднит, запустите трансиент анализ.
    Пренебрегать 0,24% второй гармоники ....
    Аватар для divizka
    Вторая гармоника! О как же я её люблю... А кто не любит... при настройках можно её унизить )) Полагаю вы её смотрели под завязочку... а вы номинальчик на вход или меньше как и у всех ))) Скачал, посмотрел... ой ой ой... у меня один динамик к чему такая имитация многополосной АС? Не пугайте народ... Все не так страшно...
    Дайте сравнения, с тем же ламповым каскодом...
    Последний раз редактировалось divizka; 17.11.2019 в 19:22.
    Юг Украины
    Отлично поговорили
    Аватар для divizka
    Отлично поговорили
    Ламповый эффект на второй гармонике и держится... она преобладает в любом лампаке... чем пугать то решили? Это же не транзисторный и сухой супер хи... где гармоники 0,0000001 будут. Этот усилитель замена лампы и всё... Его слушать надо...
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Вы не обижайтесь, я вам благодарен что вы уделили время этой идее... Но Микрокап не всегда честен, и вы наверняка знаете что гармоники при воплощении усилителя могут в разы отличатся и что много зависит от умения и таланта наладки уся...
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    К сожалению на этом форуме, жажда писать в ветку зиждется на желаниях упрекнуть а не помочь конструктивом. Всё только тыкают палочкой в бок... не хорошо как то, Есть несколько человек которые действительно могут посоветовать без ядов... Мало сказать - плохо... А раз говорите то скажите как бы вы сделали - это и есть конструктив... А не то, что бы запинать до смерти...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ногой можно?
    R8 - убрать
    В истоки всех ВК - включить выравнивающие резисторы
    R15, R19 - убрать
    С12 С13 - основные источники искажений, вне ООС
    Нижний конец нагрузки переключить на плюс питания, чтобы через ИП не протекал выходной ток
    Соединить пред и ВК гальванически
    Последний раз редактировалось fakel; 17.11.2019 в 19:56.
    Аватар для divizka
    Ногой можно?
    R8 - убрать
    R15, R19 - убрать
    Соеднить пред и ВК гальванически
    Ух! Проф рука видна... благодарю... ща попробую... думал соединить гальванически но не пробовал... щаз буду мучить его...
    Юг Украины
    увеличить конденсаторы при моделировании. Он агрится на емкости.
    Потому что надоело "черное это белое", "война это мир" и прочее по Оруэллу.
    Вас же никто не тянул за язык с
    Написали бы честно - очередной безосник-гармонизатор, вам бы никто и слова не сказал.
    Аватар для divizka
    А вы как будь-то не видите что это такое ))
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Ногой можно?
    R8 - убрать
    R15, R19 - убрать
    Ну что, вот помедитировал над вашими предложениями и делаю отчет:
    1. R8 - убрать не получится конденсатор шунтирует базу эмиттер, усилитель не работает. А вот немного увеличить его можно, но надо посмотреть на что это влияет подробнее (потом)
    2. В истоки всех ВК - включить выравнивающие резисторы R15, R19 - убрать: не получится, а точнее получится другой повторитель не лучший по характеристикам обычный даухтактник, а здесь есть обратная связь и вы немного не поняли как этот повторитель работает. А он, хорошо работает не вижу причин его ломать.
    3. конец нагрузки переключить на плюс питания - это обрывает обратную связь повторителя и ничего хорошего не получается.
    4. Соединить пред с повторителем гальванически - это хорошее желание но реализовать в данном устройстве не получится, потенциал 40V на эмиттере пред каскада падает на затворы со своим потенциалом, и все ломается...
    5. С12; и C13 никуда не денешь... вам виделось превратить это в двух тактник да еще и с нулевой точкой как двуполярник. Но здесь не та история.
    Чушь
    Снова она же
    ага, конечно
    А, ну да, модулируемый источник тока
    Уравняйте, там не должно быть большой разицы потенциалов
    И не надо. Надо их ООСью охватить
    Аватар для divizka
    divizka, попытаюсь объяснить с чего все так улыбаются. Вы давно зарегистрированы, но будто форум не читали. Этих схем, да что там схем! - На форуме сильно больше одной темы (как бы не с десяток), где предлагались и рассматривались такие схемы. Главный виновник - И. Семынин/Semigor. Вы просто нарисовали еще один "велосипед" .
    Ну, а вы что хотите? Принцип велосипеда останется всегда... Я бы к вашей солидарности сказал бы что во всем виноваты сопротивления, транзисторы и лампы, никто нового не придумал... а конденсаторы так вообще виноваты во всем. Откуда в вас такая ревность? Что мол кто то претендует на что то? Я ни на что не претендую, вот нарисовал то - чего не видел в готовом виде пока к воплощению... Да есть! Но оно не такое... всего лишь. А Семигор, вам бы поучится у него думать...
    Ламповый эффект на второй гармонике и держится... Этот усилитель замена лампы и всё...
    Тогда тройной комплект выходников зачем ? Один каскад с током 3,3А и звук от этого только выиграет, по причине втрое меньшей входной ёмкости. Кстати, при указанном в 40V напряжении питания ВК заявленная Pout=28W выглядит несколько завышенной .....
    Аватар для divizka
    Тогда наверное, было бы проще вам показать как это было бы в вашем исполнении... У меня не получилось... вариантов даже не вижу... Я же вам сказал что после этих манипуляций чебурашка будет другая...
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Тройной комплект, что бы посадить по закону ома нагрузку с более низким сопротивлением... да и в любом случае это разгружает транзистор...
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Ну а я о чем?! Почитайте форум, все было. И в железном воплощении. Разница - в деталях, в буквальном смысле.
    Мне нравятся эти детали, особенно конец, его точно никто не воплощал...
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Блин... что за хрень? Никто ничего нового не придумывает! У всех получается усилитель...
    Аватар для divizka
    Это в смысле на 247-х корпусах, да по три штуки? Так не видел, а в остальном - "три детали", схема стандартная.
    В этом вся и радость, если можно было бы, вообще один конденсатор оставил бы... Но нет, не получается...
    А чего вы так злитесь, ведь работает же и не плохо? Радоваться бы, но нет...
    Металист
    И это хорошо! Бывает получается генератор(.
    Вы уже построили эту схему?
    Аватар для divizka
    Вот жду дельных предложений и буду воплощать... А так, любой даже супер усилитель превратить в генератор не сложно... ручками можно запороть даже саму лучшую схемку. Вопрос у вас каверзный. Переживем... Надо же пройти мне эту мясорубку...
    г. Ижевск
    Дык всё, вроде, понятно в схеме, я бы добавил между коллектором и базой Q1 ёмкость 30...100 пФ от возможного возбуда, и то, наверно, по ситуации. Идеология СРПП и повторителя уже не нова и отлажена, макет паяется за вечер-два.
    Металист
    Вообще-то я спросил не просто так. Я ищу схему (или схемы) для дома и для авто на будущее.
    Получается, вся "мясорубка" у вас в голове.
    Тем не менее, мне интересен ответ на мой вопрос.
