Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Усилитель A-MORAL
    Аватар для divizka
    По умолчанию Усилитель A-MORAL
    Кто нанесёт последний штрих своей талантливой рукой?
    Модель Micro-Cap 12: A-MORAL.zip
ID:	358227 Нажмите на изображение для увеличения.
    - Данная схема задумывалась как замена ламы, «Транзисторная альтернатива ламповому однотактному усилителю Класса-А без обратной связи». Варианты, которые ранее были опубликованы разными авторами отличаются низкой мощностью и не равноценным вариантом SRPP-каскада против лампового. В этой схеме у меня получилось разогнать транзисторный каскод по характеристикам сравнимый с уже классическим каскодным усилителем на двух лампах и получить на выходе не искажённый сигнал до +/-70 Вольт при питании +80 Вольт.
    - Усилитель Мощности (повторитель, или усилитель тока) 22 Ватта на Rn 8 Om, построен просто и надёжно, ничего лишнего. За основу была взята идея (скромно говоря, не плохо думающего человека) О.Semigor. Максимальный ток покоя УМ, определился по ожидаемому току в нагрузке усилителя Rn=8 Om. По сути, в целом, в схеме ничего нового для инженера, но для желающих равноценно заменить лампу, в таком мощном варианте, я иных альтернатив не видел.
    - Регулятор громкости 50K ALPS RH2702 или DACT Type SMD 21 Stepped Attenuator; не все так просто как кажется. Если не правильно сделать его, то будут смещаться характеристик каскодного усилителя SRPP. Хочу предложить малоизвестную схему Нельсона Пасса (Nelson Pass) где он предлагает использовать электролитические конденсаторы большой ёмкости включенных встречно. Эта схема мне показалась лаконичной, и которая позволит решить четыре задачи, применение больших емкостей - что будет хорошо по НЧ, буферизация, полноценный регулятор громкости и защита от перегрузок по входу, так как обладает мягким клипингом см. Рис. 3
    Модель Micro-Cap 9: Kondensator.zip
    Последний раз редактировалось divizka; 22.11.2019 в 16:48.
    Ни что так не огорчает как беседа с танкистом.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель A-MORAL
    Вырази длину волны в верстах или аршинах, см https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BC%D0%B5%D1%80
    Применяйте осторожно, не то усилок "заржёт"...
    Корми его хорошо отфильтрованным овсом
    И вообще, боярский язык - https://pikabu.ru/story/boyarskiy_ya...nnopost_695285
    Лебедь, рак и щука - несогласованная по фазе раскачка ВК
    Лёш, чтож ты творишь с утра
    Аватар для divizka
    не дают, но получить можно
    Че ржешь то? Это как обложится радиаторами отопления... они не греют... греет теплоноситель... А что бы поднять мощность НЕ МЕНЯЯ акустики надо вольты подымать а не количество транзисторов... Многие думают щаз, поставлю десять транзисторов в пары и получу киловатт! Аха... как бы не так, как было 10 ватт так и будет... сопротивление динамика надо уменьшать или вольты добавлять...
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Вот умникам выше, скажу... А че вы тут такие умные делаете? могу процитировать вам Омара...
    Плохо думают о нас лишь те кто хуже нас, а те кто лучше нас - им просто не до нас. (Омар Хайям)
    Идите нах -злорадствующие, вы обличаете свою гнилостную душу сами, и оно вас не красит... не завидую вам и вашим ехиднам.
    И не надо писать сюда вашу ху-ню... Люди всю жизнь должны учится, и это нормально, а кто уже не учится, то помер или дурак.
    "Знание надмевает, а любовь назидает" (1Кор.8:1), если знание не соединено с любовью, то оно производит гордость. Знания надмевают, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, то ничего ещё не знает так, как должно знать.
    Последний раз редактировалось divizka; 19.11.2019 в 18:16.
    г. Ижевск
    divizka, Эх, зря Вы так, лучше б спаяли что-нибудь...
    РФ ЛНР
    я думал, человек пришел поучиться. Не будем мешать
    Аватар для divizka
    Нормально, но вроде разобрались в итоге - это главное. Картинка хорошая - всё просто и понятно.
    Вот, опять пересчитал площадь одного временного периода синуса и вспомнил частые заявления аудиофилов, что их 5-ти ватный усилитель перекрикивает более мощные усилители, по-че-му-то. А также, частые признания аудиофилов что они слушают музыку в Классе-А на 1-ом до трех ваттах и что этого вполне достаточно... а 7 ватт Класса-А, это уже прослушивание музыки с соседями... Факт отмечали, а исследовать не до того, общепринятые правила не дают думать. Так вот, после очередных пересчетов, я хочу утверждать что формула для усилителей Класса-А иная чем для остальных. И на самом деле, усилители в Классе-А, выдают на 26% больше мощности при равных условиях. И это связанно с особенностью их работы. Показываю графики, для начала.
    На графиках очень наглядно видно, преимущества Класса-А и нарисовывается ответ, почему усилители Класса-А громче... Далее смотрите расчеты по площади...
    Почему я упомянул усилители Класса-D, как пример, да от того что, у Класса-D сигнал занимает почти всю площадь временнОго периода синуса, и отталкиваясь от этого примера, хорошо видна диаграмма в Классе-А. Это как Альфа и Омега, первый усилитель и последний... Эффективнее чем Класс-D уже не будет. В Классе-А, синусоида в один период времени, занимает 63% а не 50% как хочет утверждать общепринятая формула. Вот где-то так!
    Сегодня по современному, не вдаваясь в подробности, меряют мощность упрощенно (как для Класса-D) P=U^2/Rn и везде практикуются именно такие замеры на упаковках усилителей. И в Классе-D, то же не отнимают потери 5-7%, просто P=U^2/Rn что ближе к истенне чем иные классы усилителей. Из этого, по такой формуле еще можно мерить Класс-D а вот для остальных это уже грубая брехня...
    И того, если быть дотошным, то однозначно, для каждого класса усилителей должна высчитывается коррекция, поправочный коэффициент. По одной общепринятой формуле - это будет не верно. Споры о способах расчета мощности тянутся и по сей день, а оно не клеится по одной формуле так как конструктивные особенности усиления сигнала разные и способы замеров то же разные...
    Класс-A и Класс-D наглядно
    Хочется дописать сюда формулы для наглядности, что бы люди не бегали по разным источникам.
    Первая общепринятая формула: P=(U*0,707)U^2/Rn
    Вторая формула которая отражает первую: P=U^2/Rn/2
    Третья формула которая отражает первую: P=U^2/(Rn*2)
    Четвертая формула которая отражает первую: P=(U/1,41)U^2/Rn
    И для Класса-A, формулы: P=(U*0,707)U^2/Rn+26% или P=U^2/Rn-37%
    Разработанная мной таблица мощности по общепринятой формуле + для Класса-А:
    Последний раз редактировалось divizka; 23.11.2019 в 16:23.
  8. #47
    Интересно еще закон Ома в твоей интерпретации увидеть.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от divizka Посмотреть сообщение
    В классе А, синусоида в один период времени, занимает 63% а не 50% как хочет утверждать общепринятая формула. Вот так вот!
    Это ещё что! В военное время иногда и 146 процентов занимала!
  10. #49
    Огонь батарея, однако.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    divizka конечно жжот, но:
    Два сигнала, красный - усилитель с 0,0000000... искажений, синий - искажения 10% (3-я гармоника). Амплитуды одинаковы. А мощность в нагрузке разная
  12. #51
    Разумеется. У прямоугольника отношение действующего напряжение к амплитудному вообще 1 Но даже закоренелый хаендовский однотакт не будет иметь 10% по третьей гармонике, а в пределах слушабельных величин искажений отклонением от формы синусоиды при расчёте мощности можно пренебречь.
  13. #52
    Геленджик - СПб
    Да я не спорю. Просто уточняю.
  14. #53
    Просто уточняю.
    Ну так для измерения мощности сигналов разной формы есть способы отличные от визуальных
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    калориметрический измеритель напрочь убивает влажные мечты последователей теслы
  15. #54
    г.Рязань
    OFF. Что-то г-н Дивизка всё больше мне напоминает Лазерток*а. Не? Почудилось?
  16. #55
    Многоточия пропали, зато попытка открыть заново интегральное счисление.
    Последний раз редактировалось anatol0; 20.11.2019 в 11:14.
  17. #56
    Не? Почудилось?
    Не. Симой не владеет
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для dekko
    шифруется но есть ещё Андрей Куликов...симулятор
  19. #58
    Это совсем другой человек иного возраста,да еще и из другого города.
    Это точные сведения.
    С уважением Максим.
  20. #59
    Spb
    Пренебрегать 0,24% второй гармоники ....
    Кашу маслом не испортишь. Схема-то безООСная. Гармоника не множится, уходя в бесконечность. А на ух и 1% второй гармоники вполне благоприятен.
    В истоки всех ВК - включить выравнивающие резисторы
    Зачем?
    Нижний конец нагрузки переключить на плюс питания, чтобы через ИП не протекал выходной ток
    Зачем из Семынина делать Чуффоли?
    Один каскад с током 3,3А и звук от этого только выиграет
    Тепловые искажения, аднака, больше будут.
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    И это хорошо! Бывает получается генератор(.
    Без ООС, думаю, с этим будет не просто (имеется ввиду получить генератор).
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    В симметричных же она,как Вы изволите говорить,пренебрежительно мала по отношению к 3-й,ну почти.
    УН в РР тоже однотактный.
    Потому что они всё равно будут меньше,чем гармоники АС в купе с комнатой.
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
