Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Трехполоска на AUDAX
    Аватар для bashkir
    По умолчанию Трехполоска на AUDAX
    Добра всем!
    Приближаюсь к реализации проекта трехполоски (руки чешутся до невозможности).
    Концепция - дины с легкой подвижкой и высокой чуйкой. Пока смотрю на серединку и низ от AUDAX, верх лента Fountek NeoCd3.5.
    Низ Audax PR300M0, 8 ohm:
    Sensitivity 97dB
    Fs 17Hz
    Re 5.7ohm
    Zmin 6.4ohm
    Qts 0.26
    Qms 4
    Qes 0.28
    Vas 1012L
    Sd 521cm²
    Xmax 4.4mm
    Mms 33gr
    Серединка Audax 13LB25AL, 6 ohm:
    Sensitivity 96dB
    Fs 78Hz
    Re 5.6ohm
    Qts 0.24
    Qms 5
    Qes 0.25
    Vas 11L
    Xmax 1.8mm
    Mms 4gr
    Le 0.37mH
    Прикинул фильтры по даташитам:
    Оформление серединки - ПАС в шаре,
    С низом все сложнее. Производитель рекомендует фазик 160 литров с настройкой на 35 Гц. Фазики готовить не умею, боюсь бубнежку получить. Да и 160 литров - многовато, есть ограничивающий фактор в виде жены.
    Подскажите как лучше приготовить басовик?
    Ну и вообще поругайте/посоветуйте если что не так.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Трехполоска на AUDAX
    НЧ неудачный выбор, к сожалению, надо было смотреть 330 или 380-е. Середина - отличная) Третий порядок для НЧ и СЧ - излишни. Пищалка просится от Дмитрия Малиновского, или поискать мелкие винтажные купола, хотя шансов с чутьем 95 - практически нет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для bashkir
    Можно ссылкой тыкнуть?
    Из 330 серии близок только PR330M0, параметры очень схожи, тот-же диаметр, чуйка, но подвижка тяжелее. Плюс стоит почти в 2 раза дороже.
    380-е противопоказаны размером (12" максимум что получится впихнуть в комнату).
    Можно подробнее чем плох выбранный басовик?
    Санкт Петербург
    PR330M0 и PR380M0. Первый имеет чуйку в районе 95 дБ\Вт и объем ФИ от 70 литров, это без учета выходного сопротивления усилителя, сопротивлений проводов и катушек. На мой взгляд, будет оптимально поставить его в ящик литров 100. Второй динамик при чуть большей чувствительности потребует ящика уже от 100 литров и более.
    В случае же вашего НЧ оптимальный ящик начинается аж с 250 литров, можно и меньше, но это будет "перделка". А реальная чувствительность 300 - го динамика в районе 94,5, кстати.
    old chap Аватар для subsonic
    Если низко не натягивать, то и объем вменяемый получается и со звучанием проблем не будет.
    Санкт Петербург
    По мне так 100 литров это вполне вменяемый объем.
    Зачем "жонглировать" объемами ?
    Неплохо бы понимать какая настройка будет создавать меньше всего проблем при эксплуатации готового изделия.
    Большинство пытается "натянуть" как можно ниже, не задумываясь есть ли в этом смысл и к какому результату это действие приведет...
    Voronezh
    У него эквивалентный объем - кубометр. Вы готовы к сопоставимым размерам АС в квартиру? Пусть даже в 2-3 раза меньшим объемом?
    Если же попытаться из него вытащить низ в малом объеме АС - ничего не останется от чутья.
    Физику не обмануть, как бы ни хотелось. Это надо твердо усвоить и из этого исходить при выборе НЧ-динамика.
    Toronto
    +100500 А потом начинаются песни про ФИ бубнилка и ну их нафих
    О каком низе идёт речь ?
    Сколько Вы считаете минимально необходимым ?
    Voronezh
    35-40 Гц делаются без труда. Ниже - уже с трудом. По уровню -6дБ. Вот этот порог и есть минимально оправданный, чтобы заморачиваться со своей АС.
    Отсюда и проблемы...
    Пока не будет понимания какая настройка достаточна, будет вечная погоня за химерой.
    Voronezh
    Оно у каждого - свое. Потому как уши - разные. Чего один просто не слышит - другому без этого - звук урезанный.
    В конце концов, дальтонику никогда не понять колориметрию.
    Это точно. ;)
    35-40 это почти мидбас.
    Мидбас-энтузиаст, спустившийся чуть ниже)
    Voronezh
    Нет. Я не зря эту цифру привел. Начиная с неё и ниже в обычном жилом помещении диффузное поле НЧ без стояков и резонансов. Так что при желании легко ставится абсолютно в любое место саб и делаете хоть до 10 Гц - без труда. Поскольку 1 кВт для усилителя D-класса - не проблема.
    Вот только само жилое помещение должно быть не вполне жилым. Скажем, серванта с хрусталем и посудой быть не должно. Люстры с подвесками - тоже. Радиаторы отопления - могут стоять не любые. Вставные стекла если есть в мебели, должны быть на силиконовом уплотнителе. Окна - исключительно со стеклопакетами, желательно антирезонансными. Т.е. разная толщина стекол в пакете и разное расстояние между средним и крайними стеклами. И т.д. и т.п.
    Пока настраивал саб в своей мастерской - прослушал все свои станки и стекла шкафчиков на звучание. Не ожидал - практически по всему спектру 25-70Гц есть звонкие резонансы.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    На самом деле хорошо настроенная суб НЧ, вообще не вызывает каких либо вибраций тряски и прочего подобного, от 30 Гц и ниже, ощущаются как "объятия", то есть перепонка уха слышит только изменения давления, но мозг "алармирует", а тело "сжимает" 40 Гц уже другие ощущения более привычные, тут могут быть и вибрации, но не хрусталя, а организма
    Voronezh
    Это возможно только при очень низких значениях звукового давления. Физику еще ни один аудиофил не обманул. Раз есть звуковое давление, и оно близко к собственной частоте элемента интерьера - тот обязательно зазвучит, как саб ни настраивай. Тут тень на плетень наводить бесполезно.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Это если только при отсутствии давления, иначе ещё как трусит
    Челябинск
    Я, писал в контексте "хорошо настроенная", о количественно/качественной целесообразности развиваемого давления сабами, применительно к используемой площади помещения. Зачем мне в комнате много квартирного дома, дрожание окон? Достаточно ощущать само событие, хотя согласен с тем, что человек склонен повышать дозу "кайфовости", но то такое....
