Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 213
Тема: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Схема смоделирована и собрана в железе для проверки принципов деления. ФНЧ и ФВЧ Баттерворта 3-го порядка. Полосовой из ФНЧ Релея-Линквица 4-го и ФВЧ Баттерворта 3-го, частоты указаны на схеме. Плата разводилась под ЛУТ в один слой, поэтому питание ОУ выполнено проводом с обратной стороны. Использованные детали: ОУ NE5532 DIP, резисторы выводные, кроме выходных Т-образных фильтров на выходах, которые SMD 0805. В Т-фильтрах такие же конденсаторы. Частотозадающие конденсаторы, кроме С35, все 0,1 мкф плёночный полипропилен сетевые помехоподавляющие. Частотозадающие резисторы желательно подобрать 1%. Клеммники J7 и J10 оказались неудачно расположены и один из них надо поднимать над платой, иначе не вставить провода. Питание +/- 15 Вольт 80 мА.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.08.2022 в 10:32.
  2. #101
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Вот с одним глазом - циклоп, а с одним ухом есть ?
    Есть- Вангог
  3. #102
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    халф ХЕаРЫ
    В общем послушал платку с 1 поста, слушал в доме и квартире:
    1) комната 6х4, АС вдоль узкой стены, комната не звонкая, в процессе акустической подготовки))) (фото могу после выходных прикрепить) вместе с сабом БП-4 на MAG M1270 + сабовый фильтр от Александра, в качестве мидбасов использовал один и пару АС Рогожина https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101, на СЧ+ВЧ АС двухполосная на бумажных динамиках Philips AD8061 (есть у меня в альбомах), раздел на частоте 3500 Герц, некоторый подъём АЧХ в районе 1500...2500 Герц убран режекторным фильтром. Почему колотушки Рогожина - хорошо воспроизводят мидбасс, озвучиваю ими летом полянку у дома , т.к. есть пара - попробовал моно, псевдо-моно и стерео варианты, так-же они отлично стыкуются с сабом без применения фильтра со срезом от 75 Гц.
    2) квартира, панелька, 3х6, АС вдоль узкой стены, заставлена, у комнаты есть проблемы в плане ВЧ переотражений, вместе с сабом ЧВ на Nokia LPT 130 (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40014) + сабовый фильтр от Александра, в качестве мидов использовал АС 5+1 Александрова (фильтрация 75-270) и СВ+СЧ вышеперечисленные филипсы (от 270), так-же стыковал мониторы 5+1 (от 75) просто с сабиком. И сравнивал все это со звучание СОЮЗ 130 АС-002.
    В общем для себя выводы такие: в моей квартире смысла в стерео и даже в псевдо-моно мидбасе я не вижу, прекрасно все стыкуется и локализуется, перемещения гитаристов в центр я не заметил при этом качество НЧ выше всяких похвал, трехполоски так не звучат (хотя конечно НЧ в них подубовее...).
    В доме все не так однозначно, тут я соглашусь и с Алексом (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1799968) и с BOvY (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1802390).
    Т.е. для себя, для своей комнаты в доме, я выбрал стерео мидас, но с такой расстановкой http://www.cortmi.com.ua/images/arti...ss_bass_12.jpg.
    С буфером не делал, т.к. нет в наличии
    В общем большое человеческое спасибо Александру и Анатолию! Дальнейший путь развития я для себя определил) Из пожеланий - сделать платку с возможность организации стерео мидбаса
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    и да, как тут уже писали (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2700090), фильтрация 4-м порядком "немного теряет свою деликатность благородство и утонченность", но! заметил это только на двухполосках с пассивными фильтрами, на ширике ничего подобного нет, но и ВЧ там особо нет
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    https://music.yandex.ru/users/salex83/playlists/1000 - чего слушал.
    Omnia praeclara rara
  4. #103
    из преисподнии
    Я сравнивал трифоник с "чистым" стерео - нет там никакой такой разницы что-бы бессмысленно тратится, а плюсов намного больше.
    также собирал "трифоник" центральным мидбасом - и скажу так что он в у он звучал хорошо до того момента, пока сигналы с обоих каналов на мидбасе были в фазе, как только на мидбас приходил стерео сигнал звучание сразу "проваливалось" и хотелось добавить мощности - причиной такого эффекта является именно интерференция, когда качество звука на выходе из мидбасовой секции снижается именно по причине первоначальной записи этого диапазона в стерео, т.к. они различны по фазе.
    Что же я тут "услышал", что причиной плохого звучания мидбасовых стерео секций оказывается именно эта .... интерференция, только уже в комнате, т.е. частоты левого и правого канала складываются уже в пространстве, но во первых это актуально на частотах выше работы мидбасовой секции, во вторых сигнал, который направляется в центральную секцию должен быть вычтен из стереосигналов которые идут на стерео фронты, и что в результате? - мы получим алгоритм работы системы Долби....))) только на частотах работы мидбасовой секции это, как бы так сказать, не совсем актуально и эффективно.
    второй момент, который хочется услышать - на чем основано определение "полного диапазона мидбасовой секции"?
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    у всех особей примерно одинаковое растояние
    Увы. В небезызвестной базе HRTF от IRCAM измеренная ширина головы варьируется от 143 до 211 мм.
    никакие "золотые" уши не поймут с какой стороны пришел гул частотой сорок герц
    Про 40 никто и не спорит. Спорят про 200, на этой частоте направление уже легко слышно. И тут ищут компромисс между качеством звука и качеством локализации в мидбасовом диапазоне.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 06.12.2019 в 11:53.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #105
    из преисподнии
    для получения "чистого трифоника" нужна как раз студия, и соответствующая запись, для того чтобы получить из стереосигнала "чистый" трифоник можно только лишь развернув фазу сигналов правого канала и суммировать их в центральный с вычитанием их из фронтов, в аналоге это делать конечно можно, если уж совсем заморочится, но судя по тому как смело игнорируются "мелочи" определяющие качество, то не думаю что такой девайс был спроектирован и реализован.
    Просто сложить мидбас и назвать его трифоником - это не серьезно...
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    точность локализации источника звука человеком в горизонтальной плоскости на частотах от 100 до 800 Гц составляет 1° !!!
  7. #106
    Так я и писал, что делаю на ПК.
    Музыка от того, что в диапазоне 100 - 250 Hz стереоэффект будет менее выраженный (повторюсь, все равно определяющими является гармоники, которые будет из сателитов) хуже не станет.
    Да точная локализация нужна охотнику, а не сидящему на диване слушателю.
  8. #107
    из преисподнии
    т.е. используешь плагин для преобразования в M/S?
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    И, повторюсь, музыка от того, что в диапазоне 100 - 250 Hz стереоэффект будет менее выраженный (повторюсь, все равно определяющими является гармоники, которые будет из сателитов) хуже не станет.
    так сделай это деление правильно и станет на уровне не "хуже не станет", а с более выраженным эффектом и более лучшим качеством ...
  9. #108
    Качество музматериала и исполнения не изменится, гонки за эффектами безразличны. А при делениии на 200-300 Hz и моноНЧ прекрасная экономия денег и намного меньший геморрой с комнатой.
    Ну услышите, что басгитарист не на 45, а 30 градусов на лево - невелика потеря. Как уже сказал, ноты те же.
  10. #109
    из преисподнии
    Качество музматериала и исполнения не изменится, гонки за эффектами безразличны....
    нет там эффектов, только точность передачи звукового материала...
    да, меньше, только диапазон деления немного скромнее 250-260Гц ....
    и моноНЧ
    бусты не помешают...
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.12.2019 в 22:29.
  11. #110
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не ну можно конечно вот это всё засунуть в одну дырку и доказывать, только чё доказывать не понятно.https://www.youtube.com/watch?v=ZkUmOYikuOo на 52 мин 51 с
  12. #111
    РФ Саратов
    Это не типичные а крайние значения массовая доля которых не велика, но даже приняв их можно представить какой мизерный фазовый разбег будет для частоты 50 герц с длинной волны семь метров.
    Спорят про 200
    На сколько понял 270, мыслю что это уже высоковато для сумирования но могу и ошибатся. Тут я о другом хотел сказать, сумировать мидбасовый диапазон наверное есть резон в профи сегменте, но для домашки какой смысл не понимаю.
  13. #112
    из преисподнии
    ошибочное мнение, только полгода назад (или больше) Рогожин выложил алгоритм настройки для использования двух поканальных сабов в ПРОинсталляциях - только спасибо сказали ))))
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    сумировать мидбасовый диапазон .... для домашки какой смысл не понимаю.
    есть смысл только для 5-каналов, когда необходимо воспроизвести запись без матрицы (т.е. в стерео)...можно или плагином на ПК разложить или аналоговый декодер сделать, что не очень легко, лучше уже DSP использовать...
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Основной аргумент в пользу выделенного в отдельную полосу мидбаса, лежит в его "центральном" (кому как повезёт), расположении относительно топов, слушателя и стен помещения.
    Не смотря на,то что приведённые картинки касаются, только суб НЧ диапазона, всё,то же самое справедливо и для частот находящихся выше. Нажмите на изображение для увеличения.
    В малом акустическом помещении, большое значение имеет не только интерференция излучателей, но и таковая между прямым и отражёнными сигналами и многое находящееся в области "стерео картинки", зависит от времени и структуры (однородности), этих сигналов в точке прослушивания.
    А как исполнить это звено: моно,псевдо стерео, чистое стерео, решать конечному пользователю. Главное мы получаем независимое от СЧ/ВЧ звено в плане гибкости его размещения, естественно, что без DSP такое "не прокатит".
    Сам правда я попользовав такую концепцию перешёл на схожую, но иную, поругаемую адептами обсуждаемой.
  15. #114
    из преисподнии
    Основной аргумент в пользу выделенного в отдельную полосу мидбаса...
    при выделении мидбасовых секциий, частота деления должна быть много выше её резонансной частоты , хотя бы на октаву , если делить на границе большой и контроктавы по факту, такие себе не простые кабинетики получаются, стоимостью как минимум в полноценную АС ))) (из за дорогих динамиков с низкой Fs)... Если подняться выше на октаву ассортимент выбора качественных динамиков для АС расширяется, и тут уже задумаешься или тянуть диапазон далее на все 7 октав или протянуть 4 октавы и стыковать с СЧ-драйвером или обрубать на одной октаве (и стоит ли?)....
  16. #115
    Челябинск
    На форуме есть пользователь (ник запамятовал) с темой про "злой мидбасик" как раз по обсуждаемому, там как раз всё не дорого и пользователю весьма нравится,но тут такое .....каждому своё
  17. #116
    из преисподнии
    меня устроит и обычный стерео стейдж хенд - "мидбас злее некуда" ))), тем более проверенная технология, реализуемая обычными фильтрами...
  18. #117
    Siberia
    anatol0, Добрый день! Есть смысл заказать OPA1612(THS4012) на попробовать?
    (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2329998), хочется узнать как они поведут себя применительно в данной схеме.
  19. #118
    Voronezh
    Не вполне. Для стандартной жилой комнаты, заметьте, на 40 Гц - ничего нет. Выше - начинаются резонансы КдП и они тянутся до 120-150Гц. А потом все снова сходит на нет. На 200Гц уже и комнаты с резонансами как бы и нету. Это для 15-25 кв.метров комнаты со стандартным потолком.
  20. #119
    Частый гость Аватар для пэмстн
    А если потолок "коньком"?
  21. #120
    old chap Аватар для subsonic
    Opa 2134, Opa2132 более дорогое что ставить смысла нет
