Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 213 из 213
Тема: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Схема смоделирована и собрана в железе для проверки принципов деления. ФНЧ и ФВЧ Баттерворта 3-го порядка. Полосовой из ФНЧ Релея-Линквица 4-го и ФВЧ Баттерворта 3-го, частоты указаны на схеме. Плата разводилась под ЛУТ в один слой, поэтому питание ОУ выполнено проводом с обратной стороны. Использованные детали: ОУ NE5532 DIP, резисторы выводные, кроме выходных Т-образных фильтров на выходах, которые SMD 0805. В Т-фильтрах такие же конденсаторы. Частотозадающие конденсаторы, кроме С35, все 0,1 мкф плёночный полипропилен сетевые помехоподавляющие. Частотозадающие резисторы желательно подобрать 1%. Клеммники J7 и J10 оказались неудачно расположены и один из них надо поднимать над платой, иначе не вставить провода. Питание +/- 15 Вольт 80 мА.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.08.2022 в 10:32.
  2. #201
    Иркутск
    По умолчанию Re: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    и возможно будет представлен на ноябрьской выставке в МТУСИ.
    Вот это здОрово
  3. #202
    Аватар для anatol0
    Была доработана схема и разработана печатная плата (не мной). Было получено согласие на свободное размещение материалов. Файл с расширение .txt надо переименовать в .lay
    В шапке темы в архиве последний вариант фильтра. Конденсатор С38 должен быть 0,01 мкФ.
Название:	Бот кросс.png
ID:	423474   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Топ кросс.png
    Последний раз редактировалось anatol0; 17.08.2022 в 16:56.
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Кто-то занимался изготовлением печатки? Есть возможность купить?
  5. #204
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Есть несколько свободных плат, заказывал в JLCPCB.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #205
    Здравствуйте! это только мне не доступны вложения ни в шапке ни здесь?
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Подскажите пожалуйста цену платки?
  7. #206
    Новичок Аватар для Врбл
    Саратов
    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Собрал активный фильтр по схеме уважаемого Сабсоника. Ну, что сказать? Система следующая: саб JBL 12" ЗЯ, мидбас Dayton DSA215 ЗЯ, мид Dayton RS180P ЗЯ/ОЯ, вч SB29RDC. СЧ/ВЧ раздел пассивный 1800 Гц, остальное, как у автора. Усилители: бас,мидбас TPA3255, СЧ/ВЧ безосный Георгия Крылова(за что ему отдельное спасибо). Много времени занял поиск и устранение наводок и помех петлевых, но поборол. Т. к. физические кондиции уже не те, колонки уж больно тяжелые получились, усилитель собрал отдельно, т.е. акустику подключаю 2-х метровыми проводами. Сейчас занят переработкой конструкции фильтра(собран на макетке от Камака) на печатную плату и опера в диапазонах 75-270 и выше 270 Гц заменю на LME49720, а электролиты Nichicon(кстати в усилах на TPA3255 тоже все nichicon и опера 49720, значительно лучше, чем 5532 и простые электролиты). Ну вот как-то так. Я не очень умею описывать звук словами, но...Оно того стоило. 100500 раз стоило. А усилитель Георгия Крылова, особенно в узкой полосе, вообще вне конкуренции.
  8. #207
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Наконец-то дошел ход до сборки фильтра. На печатке обнаружилась ошибка. Ножка С13, которая должна идти на ногу 7 DA2, на самом деле сидит на ноге 8 (питание). Необходимо перерезать дорожду, зачистить маску и запаять перемычку на ногу 7.
  9. #208
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    есть еще ощибка
    С27 правый канал приходит с другой стороны R11
    С уважением
  10. #209
    Тоже только что обнаружил в процессе наладки. Хотел сообщить, но уже опередили.
  11. #210
    спустя три года ?
    всё это время другие люди не замечали ?
  12. #211
    Частый гость Аватар для SemSem
    да замечали конечно
    делай что должно, и будь что будет...
  13. #212
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Всем привет! Так же собрал активный фильтр еще первой версии ,БП 4 на 18 ЕВМ с ФНЧ Александра мид на МАГ 1231 на сабе и миде усиление класс Д на сч вч ширик LMT 1045 усиление лампа ,звук бомба объем детальность ни чего не гудит ,в общем тему с усилителями и динамиками закрыл теперь только слушаю музыку и открываю для себя новое звучание старых дисков ,ну и приобрести цап ,мечта осуществилась свой звук нашел! Еще раз благодарю Александра за помощь в проекте и Анатолия ! Все добра!
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    И самое прикольное бас не слышно ,его ощущаешь но он есть фундамент ,,,
  14. #213
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    с наступившим.
    подскажите что делаю нетак отправляю гербер зип из 202 поста на печать в JLCPCB. выдает только сверловку без металлизации.
    пробовал отправлять зип из шапки вообще не читает его.
    Последний раз редактировалось motmot; 05.01.2024 в 08:33.
