Показано с 61 по 71 из 71
Тема: JLH+
    Аватар для airnbrew
    По умолчанию JLH+
    Оригинальной схеме уже 60 лет, и до сих пор она пользуется заслуженной популярностью. Думаю, все про неё слышали, многие делали. Углубляться не буду.
    Долго смотрел на схему, и думал, что что-то в ней не так. Получается, имеем выходной транзистор и резистор база-коллектор. Ток через этот транзистор будет сильно плавать с температурой, следственно, с изменением усиления транзистора. Придумал, как это дело победить. Можно сделать генератор тока, который будет держать суммарный ток выходных транзисторов постоянным. Соответственно, ток через тот базовый резистор должен быть больше раза в два от изначального, чтобы хватало всем. Для проверки сделал макет на деталях своего детства. Разобрать духу не хватило. Трудится теперь на работе.
    Вместо резисторов, вполне можно использовать генератор тока. Это на германии с обратной проводимостью туго. На кремнии получается красиво — комплект npn+pnp мелких и npn+pnp потолще при любой полярности выходных транзисторов.
    Схема приобрела промышленную воспроизводимость, не утратив своих достоинств.
    Вложение 358032Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось airnbrew; 14.11.2019 в 09:58.
  2. #61
    По умолчанию Re: JLH+
    Я имел ввиду что Худ можно использовать как УН с малым током покоя, а на выход прикрутить параллельный выходной каскад.
    Для этого - на выход прикрутить параллельный выходной каскад - есть другие варианты, более простые по схемотехнике ...
  3. #62
    Дед Пентод, а как вы смотрите на применение в вашем варианте схемы MJ15003G ( h21э min 25)? У них большая поверхность контактирования с радиатором. Хочу добиться минимальной температуры выходных транзисторов, т.к. параметры и надежность транзисторов с повышением температуры ухудшаются.
    А печатка на какой нибудь последний вариант есть?
    Последний раз редактировалось Valery_M; 24.05.2020 в 19:37.
  4. #63
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    25,да,дело худо у худа,нужно 100.
  5. #64
    Зарегистрировался Аватар для uploads
Название:	50 Ватт 002.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
Название:	A260-1 копия.jpg
    Кто что может сказать об этой схеме - 50 Ватт в Классе А ?
    Последний раз редактировалось uploads; 11.07.2020 в 22:50.
  6. #65
    Hubert DALIX создает и производит линейку «гибридных» электронных компонентов (регуляторы с регулированием напряжения), которые будут иметь успех и распространение по всему миру.
    В то же время он открыл «Аудиофильные концепции», которые подтвердили его вкус к простоте и чистоте с точки зрения звуковых схем. Затем он посвящает свое свободное время изучению простых и эффективных схем, решительно покидающих проторенный путь.
    Это сначала приведет к созданию трубчатой ​​схемы OTL, которая будет запатентована, а затем перенесена в версию Mosfets.
    Его требование к качеству и его безоговорочная любовь к прекрасной работе привели этого мастера-мастера к созданию исключительных материалов.
    С августа 2006 года его сын Жюльен взял на себя управление компанией. Вместе они являются одними из немногих профессионалов в области аудио, предлагающих "индивидуальные" произведения, часто ограниченные единичными копиями.
    RDS_219_p96-98.pdf
    http://www.dalixaudio.com/index.htm
    6.9 Schémas - francis.audio - Google Sites
  7. #66
    Ну понятно что французы.
    Вопрос по схеме был - может кто что сказать вразумительное - а то некоторые гении обзывают схему на манер =схемы каменных двухтактов в глубоком классе АВ, 50-летней давности, на элементарной базе 50-летней давности=
  8. #67
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По-моему это безОСный ИТУН.
    Выход повторителя на Т3 повешен на землю через резистор 0.47 Ом, который преобразует напряжение в ток нагрузки.
    Мне не нравится решение, когда питание плавает с частотой и амплитудой выходного сигнала в нагрузке.
  9. #68
    А рожа красная такая Re: JLH+
    По-вашему, этот конструктив способен рассеять 300-500 ватт тепловой мощности класса А?
  10. #69
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно либо иметь данные, либо гадать. А вдруг там Карлсон сзади корпуса?
    Но то что схема соответствует критерию "максимальная мощность + максимальная простота + Класс А" - это очевидно.
  11. #70
    Про эту схему всё сказано 70 лет назад. Простейший ламповый OTL с ФИРНом, втупую переведённый на полевые транзисторы. Если в ВК применить p и n, можно выкинуть ФИРН, будет ещё аудиофиличней. Три транзистора вместо четырёх, и результат будет столь же ужасен как и в оригинале.
  12. #71
    По схеме с разделительными конденсаторами в затворах выходных полевиков может работать в АВ.
