Показано с 21 по 40 из 71
Тема: JLH+
    Аватар для airnbrew
    По умолчанию JLH+
    Оригинальной схеме уже 60 лет, и до сих пор она пользуется заслуженной популярностью. Думаю, все про неё слышали, многие делали. Углубляться не буду.
    Долго смотрел на схему, и думал, что что-то в ней не так. Получается, имеем выходной транзистор и резистор база-коллектор. Ток через этот транзистор будет сильно плавать с температурой, следственно, с изменением усиления транзистора. Придумал, как это дело победить. Можно сделать генератор тока, который будет держать суммарный ток выходных транзисторов постоянным. Соответственно, ток через тот базовый резистор должен быть больше раза в два от изначального, чтобы хватало всем. Для проверки сделал макет на деталях своего детства. Разобрать духу не хватило. Трудится теперь на работе.
    Вместо резисторов, вполне можно использовать генератор тока. Это на германии с обратной проводимостью туго. На кремнии получается красиво — комплект npn+pnp мелких и npn+pnp потолще при любой полярности выходных транзисторов.
    Схема приобрела промышленную воспроизводимость, не утратив своих достоинств.
    Вложение 358032Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось airnbrew; 14.11.2019 в 09:58.
    По умолчанию Re: JLH+
    по моему видению современный худ
    Ну если это Худ,тогда почти все хУды...
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Однако не понятно почему у вас получился такой результат(звук-вата)
    Зато все уже поняли,что у него не получилось,а выяснять причину неудачи одного частного случая никому не нужно,да и она может не иметь отношения к схеме и к железу вообще .Главное,другие делают и слушают-это сильнее заклинаний на форуме...
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    У меня с худиком не получилось,ржу не могу.
    Получилось, но там от худика осталась только структурная схема.
    Мне просто стало интересно добить этот хлам и вытащить с него хоть что-то.
    Единственное место где мой суперхуд можно было использовать только ушной унч,что и было сделано.В схеме около 20 транзисторов.
    Частый гость Аватар для bepo
    В общем как всегда - у каждого свое виденье правильного усилителя и никто не сошелся в едином мнении какой Hood лучший на сегодняшний день.
    Плата заключительной версии JLH, была построена в виде усилителя для наушников,точная схема утеряна за ненадобностью.Усилитель был "отобран", вернее подарен другу Манакова.
    Была делема какие выходники оставить BD237 или 2SC4793, оставил BD237 так звук "ближе к лампе".
    Россия.Москва.
    - да, FEDGEN, чё толку от твоей информации...
    г. Ижевск
    Собирал лет 40 назад схему оконечника радиолы "Мелодия-101", и только на Вегалабе узнал, что это очень популярный усилитель Джона Худа. Правда, он в макете так и остался, звук мне нравился, хоть и собран был из того что можно было найти в то время.
Название:	Meljdiya 101 JLH.jpg
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    shura1959,
    Эта схема никакого отношения к худ- у не имеет.
    Обычный АВ квазикомплементарник, с ТОС, как например leak30 или sansui au101.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 16.11.2019 в 20:18. Причина: Добавление
    Шёл я со школы,захожу в радиотовары а там уценка, Мелодия-103 вместо 210 руб стала 75руб.
    Через час она была у меня дома. Звуком она меня не порадовала.
    По поводу JLHадистов,они ленивые и упёртые ничего не хотят делать даже перепаять пару деталей и послушать инверсную версию.
    И странно куда-то основная масса худолюбов исчезает .
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 16.11.2019 в 23:25.
    Voronezh
    Это был полное надругательство над инженерной мыслью. ЭПУ с диким рокотом и пьезоголовкой, перепиливающей пластинку за один проход. АС не могли в принципе звучать, ибо в угоду внешнему виду имели абсолютно идиотские корпуса.
    Так что об УНЧ там и говорить было бесполезно.
    г. Ижевск
    Да? А мне показалось как то похоже. Ну что ж пусть будет не Худ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Да, дизайн был похож на какой то японский, или европейский аппарат.
    40 лет назад я к звуку относился по другому. Честно говоря, ламповая радиола мне по звуку нравилась больше.
    РФ ЛНР
    А что, J.L. Hood только одним усилителем известен?
    Полистайте страничку: https://sites.google.com/site/franci...ur/6-9-schemas
    Из этого
    многое печаталось в Радиохобби.
    Беларусь, Минск.
    М.б. они довольны, и ничто их больше не волнует? Как вариант...
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Ну первым, однотактным каскадом и наличием ТОС- да похоже))
    Но, не знаю как "мелодия", а лик-и и сансуи вроде хвалят по звуку, не смотря на их объективно скромные параметры, и древность.
    г. Ижевск
    Шикарная страничка для пытливого ума.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Мне нравился звук (и видок), правда я тогда ещё в школе учился.
    Эти аппараты не слышал (скорее всего))) ).
    Частый гость Аватар для divizka
    https://v-mire.net/na-chto-sposoben-...assa-jlh-1969/
    ---------- Сообщение добавлено 05:01 ---------- Предыдущее сообщение было 05:00 ----------
    Ни что так не огорчает как беседа с танкистом.
    Да? А может назовёте основную массу владельцев усилителей класса А? Обладаете данными какой-то статистики?
    А кто вам сказал что эта схема JLH, Китаец? Если она - по вашему JLH, то покажите что от JLH в ней есть? А ничего в ней нет от JLH. Это совершенно иная схема. Так люди слепо верят в сказки Китайской бабушки... эта схема, один из народных мифов на лицо.
    Последний раз редактировалось divizka; 22.11.2019 в 02:57.
    Смотрим фиг2,это основа худика
    https://sound-au.com/jll_hood.htm
    Здесь колдуют схудом
    http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/sound3b.html
    Вот вот, знаете... я как то проходил мимо цирклотронов, ну - так, смотрел, читал про него, а сегодня смоделировал. Я такой красоты не видел еще, сигнал просто чудо какое-то! Задумало оно меня и Заратустру вспомнил, там тот же принцип... А с Худа я начинал, он мне родной какой то... но коверкать его сильно то зачем.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    не, Заратустра к цирклотрону никаким боком. Но его вполне можно дополнить до цирклотрона, см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343
