Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите про радиочастоты?
    Аватар для serov1984
    По умолчанию Подскажите про радиочастоты?
    Прошу не закидывайте тухлыми помидорами, не могу нигде найти ответ. Прошу помочь как новичку.
    Радио передается по какой-то одной частоте 105.5 MHz, к примеру. Но звуковые волны находятся в широком диапазоне от 20герц до 20000. Мой вопрос прост для тех, кто знаком с радио. Прошу подсказать. Я понимаю что звуковая частота передается модулированной по радио. Я не понимаю как радиостанция на одной частоте 105.5 MHz передает весь звуковой спектр. Или частота 105.5 на самом деле включает в себя к примеру диапазон, в котором она передает как более низкие/меддленные периоды так и высокие/быстрые периоды волны? Медленные или низкие я имею ввиду бас, высокие и быстрые соответственно высокие звуки типа вокал. В итоге частота к примеру 105.5 до 106.5 к примеру? (Пишу частоты примерно)
    По умолчанию Re: Подскажите про радиочастоты?
    Если бы была амплитудная модуляция, то сигнал бы занимал полосу от 105,5 МГц минус 20 кГц до 105,5 МГц плюс 20 кГц.
    Но на частоте 105,5 МГц модуляция будет частотной. Там сложнее. Но принцип тот же - модулированный сигнал занимает некоторую полосу частот.
    Подробнее см. умные книжки
    Есть такое слово - модуляция...
    Dictum sapienti sat est
    Voronezh
    serov1984, Существуют много разных видов модуляции несущей частоты - в Вашем примере 105,5 МГц. Все они исходную полосу сигнала вжимают в какую то полосу возле несущей. Есть АМ, есть FM, а есть, например SSB. для всех них величина полосы и даже её расположение относительно несущей будет разным. Легко почитать к примеру в Википедии на слово "модуляция".
    Понял, спасибо. Всё-таки используется некий набор частот для одной радиостанции, это и логично.
    Одесса
    Для ФМ используется не "некий набор", а "некая полоса" . Это в современных мобильниках (и то не во всех) используется дискретный набор частот. Это другая разновидность модуляции как канального кодирования (см. ниже).
    вообще, всё развитие электросвязи как обмена информацией посредством электромагнитного поля связно с Вашим казалось бы элементарным вопросом. В том числе и интернет . Ваш вопрос просто про аналоговую форму модуляции как преобразования исходного сигнала (точнее - канального кодирования). В данном случае электрический сигнал низких, звуковых частот в относительной (*) широкой полосе преобразуется в относительно узкополосный сигнал УКВ, который технически легче передать на достаточно большое расстояние (в пределах прямой видимости антенны - центр большого города как минимум) "без проводов" с достаточно хорошей верностью (малыми ошибками/помехами).
    Современные методы дискретного/цифрового канального кодирования для эфирной (беспроводной) передачи позволяют эффективно бороться со специфическими помехами и эффектами распространения радио волн. Например, никто сейчас в здравом уме не будет оспаривать преимущества цифрового эфирного телевидения перед аналоговым .
    Скрытый текст
    Оценить относительную широкополосность пространства (совокупности) сигналов можно по следующей формуле:
    W=(Fв-Fн)/sq(Fв*Fн), где Fв,Fн - границы спектра, между которыми заключено, например 99% энергии/мощности любых возможных сигналов из этого пространства.
    Для диапазона 20-20000Гц (общепринятый диапазон сигналов звуковой информации) W=31,59
    Для диапазона ФМ с полосой частотной модуляции порядка 0,1MHz и несущей порядка 100MHz W=0,001
    Т.е. и верхняя и нижняя частота спектра сигнала в волне ФМ мало друг от друга отличаются и достаточно коротки по длине волны (3м), чтобы эффективно их излучать и принимать геометрически небольшими антеннами фиксированных размеров. Чего нельзя сказать об НЧ электромагнитных волнах 20-20000Гц, если бы "модуляции" не было (диапазон от тысяч километров до тысяч метров)
    Электричество дисциплинирует
    Если проще, то существует спектральное представление сигнала, где весь сигнал представляется набором частот.
    Для передачи звука по радио существует метода переноса спектра звукового сигнала, лежащего, если точно, в границе от -20 кГц до +20 кГц, в область высоких частот. И эта метода называется модуляцией. Обратно - детектирование, возврат их на место, к нулю частот. В случае однополосной модуляции, SibgleSideBand - SSB, переносится в нашем случае кусок от 0 до +20 кГц. При амплитудной, АМ - ширина двойная, от минуса до плюса, с центром в тех самых 105 МГц. Но на таких частотах амплитудные модуляции не используют, там всё чуть сложнее. Модуляция частотная, и полоса на ВЧ шире, чем полоса звука на НЧ. Дальше - да, смотреть умные книжки. Что, где и почему. Думаю, смысл вопроса был именно такой.
    И это еще не коснулись кодирования стерео сигнала))
    Voronezh
    Ну да, вы еще ТС-у расскажите про OFDMA и особенности протокола LTE.
    Петербург
    Используется несущая частота (в Вашем примере 105,5 МГц), которая подвергается модуляции. А весь передаваемый в эфир сигнал занимает некоторую полосу.
